  • 阅读:4763
[原创] 光纤跳线之光缆优劣辨别守则
飞速光纤-Lemon
积分 95
帖子 19
威望 8400 个
注册 2016-8-17
发表于 2016-08-31 11:00:28  只看楼主
我们都知道,光纤跳线在光缆两端都装上连接器插头,选择光纤跳线时除了要考虑连接头,辨别光缆的优劣也是极其重要的。光缆是加了保护套的裸纤,其从内到外是由光纤、紧套层、芳纶纱、外护皮四个部分构成。而光纤从内到外是由纤芯、包层、涂覆层三部分构成。那么如何鉴别光缆的优劣呢?今天我们就来探讨下这个问题。
一、外护套材质
1、室内光缆一般采用聚氯乙烯(PVC)或阻燃聚乙烯或聚氨酯(LSZH)等材料制成,外表光滑、柔亮,具有柔韧性,易剥离;劣质光缆外皮光洁度很差,且非常容易与外护套、芳纶纱粘边。
2、室外光缆的外护套采用优质黑色聚乙烯(HDPE、MDPE),成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、无气泡;劣质光缆外皮一般由回收材料制成,表皮粗糙,原料内有很多杂质(石灰粉),仔细看能发现光缆外皮有很多极细小坑哇,来回弯折数次光缆外护套会泛白,铺设一段时间以后就会开裂、渗水。
二、光纤品质
正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯低价劣质光缆往往使用C级、D级光纤或者来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色且多模光纤里还经常混着单模光纤而一般小厂缺乏必须的检测设备,不能对光纤的质量作出判断。因肉眼无法辨别这样的光纤,施工中经常碰到带宽窄、传输距离短粗细不均匀,不能和尾纤对接光纤缺乏柔韧性以及盘纤的时候一弯就断等问题。
三、钢丝颜色
正规生产厂家的室外光缆钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,这样的钢丝成缆后不增加氢损,不生锈,强度高劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲。用这样的钢丝生产的光缆今后会产生附加氢损,时间长了,会导致光纤盒的两头生锈断裂。
四、看光纤套管材质
光缆中装光纤的松套管应该采用PBT材料,这样的套管强度高,不变形,抗老化劣质光缆通常用PVC料生产套管,这样的套管外径很薄很软,用手一捏就扁,与饮料吸管无异,不能很好的保护光纤
纤膏质量
室外光缆内的纤膏可以有效防止光纤因水气而产生的银纹、氢损以及断裂。劣质光缆中用的纤膏很少,肉眼可观察到些许气泡,使用劣质纤膏,严重降低光纤光缆的使用寿命。
芳纶粗细
芳纶,是一种高强度的化学纤维,目前在军事、工业用的最多,军用头盔、防弹背心就是这种材料制成。目前市场上的芳纶主要美国杜邦生产。室内光缆和电力架空光缆(ADSS)都是芳纶纱做为加强件。因芳纶成本较高(200000万元/吨),劣质室内光缆一般把外径做得很细,这样可以通过减少几股芳纶节约成本,这样的光缆在穿管的时候很容易被拉断。
缆膏质量
通常优质的缆膏混合均匀、长期使用不会出现分离现象。而劣质光缆缆膏很容易挥发填充不满影响光纤光缆的潮性能。
综上所述,对于光纤跳线中的光缆部分而言,真正的优劣之分来源于其结构设计、用材用料与生产工艺。因光缆仍未大量普及,劣质产品虽然隐患多多,但许多用户在不懂行的情况下,仍然会不分场合地使用。正是这个原因,劣质光缆对行业的负面影响较大。因为就光缆本身来说,其价值并不大,但其敷设过程(直埋、架空、穿管等)的费用却十分惊人,且费时费力,加之其在整个通信链路中是基础介质,所以一旦出现问题,无论两端的硬件设备多么昂贵。整个系统都会完全瘫痪,修复的周期也会很长,从而造成巨大的损失。飞速光纤(Feisu.com)愿同大家一起进步,一起学习。
    标题 [原创] 光纤跳线之光缆优劣辨别守则" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 07:57:49
    Processed in 0.334719 second(s), 11 queries , Gzip enabled
