  • 阅读:6679
  • 回复:8
CSFB & IMS终端(VOLTE)四种工作模式的梳理及解析
vertu
积分 3199
帖子 430
威望 142724 个
礼品券 159 个
专家指数 -120
注册 2006-5-26
发表于 2016-09-03 13:23:41  只看楼主
有人询问:  如果UE既支持CSFB又支持IMS PS Voice,话音是优先VOLTE方式、还是优先CSFB方式?  为什么就一定是VOLTE优先,有何依据?   UE可设置为哪些种工作模式,各有什么区别?  不同工作模式下的UE,其该和网络如何配合?  UE在不同工作模式下,其附着的过程及其它的动作(语音/数据/驻留),会有什么不同?
为了解答这些问题,春天哥查阅了较多规范。注意到在规范23.221中给出了具体的场景,既解答了上述问题,又便于我们加深理解。故此篇博文基于TS23.221,试图梳理和解析不同工作模式下UE的动作及实现机理。   阅读此文之前,建议先阅读《LTE中UE能力(UE Capability)的梳理和解析》博文。
本文探讨的前提是:
1.     UE是同时具备CS Voice和IMS PS Voice(Volte)能力的SR(single radio/单待)终端多模双待终端(SVLTE)不在讨论范围之内。
2.      UE同时支持E-UTRAN及UTRAN/GERAN等多种RAT。
基本结论如下:
1.      对于多RAT及CSFB和IMS(VOLTE)同时支持的SR终端,在其接入E-UTRAN之前,其可能被设置为下面4种模式:
1) CS Voice only 模式
2) IMS PS Voice only 模式
3) CS Voice优先 / IMS PS Voice次之 模式
4) IMS PS Voice优先 / CS Voice次之 模式
另外, UE可以“Voice centric” 或者 “Data centric”。   可以理解为UE可以“语音优先”或者“数据优先”。  对于voice centric终端,在VOLTE及CSFB都失败后,UE将会驻留在2G/3G网络中; 而对于data centric终端,在VOLTE及CSFB都失败时,UE将会驻留E-UTRAN(LTE)网络中。
2.      当终端设置为“IMS PS Voice优先” 模式("prefer IMS PS Voice with CS Voice as secondary") ,其又有2种可能的工作方式:
1) EPS 附着
        此图的解释如下(见图中备注)
   2) 联合附着(Combined EPS/IMSI attach)
    此图的解释如下(见图中备注)
可以看出,对于IMS PS Voice优先 / CS Voice次之的终端,有两种可能的attach类型。attach类型不一样,将会导致随后的处理逻辑及工作过程不一样。
3.      CS Voice优先的终端 ("prefer CS Voice with IMS PS Voice as secondary".) ,其工作方式如下图:
此图的解释如下(见图中备注):
4.      IMS PS Voice only终端,其工作方式如下图:
此图的解释如下(见图中备注):
5.      CS Voice only终端,其工作方式如下图:
此图的解释如下(见图中备注):
为了方便理解,这里给出一个实例(来自于CMCC网络中VOLTE测试Log)。
1.  下两张图是一个完整的从attach到主叫的VOLTE信令过程。  图中为了方便理解,春天哥已经将不太相关的信令过滤掉了。  当然这需要大家首先充分理解VOLTE,过滤之后非常简洁,注意看图上的标注。
2.    此UE是同时支持CSFB和VOLTE的么?即同时具备CS Voice和IMS PS Voice(Volte)能力么?
通过第一副截图,从attach中可以看到ue capability。答案是很显然的,此UE是同时支持CSFB和VOLTE(SRVCC)的。  还可以看出此UE发起的是联合附着(Combined EPS/IMSI attach)。
下两幅图是从规范中的截图,给大家做对比阅读。
3.   此UE既然同时支持CS Voice及IMS PS Voice,是工作在四种模式的哪一种?另外,是语音优先(voice centric)还是数据优先(data centric)?
答案是: 语音优先,且IMS PS Voice优先 / CS Voice次之。见UE发起attach时候的ue capability截图。
blob.png通过这个实例再结合前文描述,就很容易理解了,不赘。
备注: data centric翻译成了“数据中心”,意即“数据优先”。同理,voice centric翻译成了“语音中心”,意即“语音优先”。
附录:23221中的原文供大家参考
Annex A(informative):
Guidance for CSFB and IMS enabled UE implementations in E-UTRAN
A.1      General
This annex provides some examples on how the CSFB and IMS capable UE which supports E‑UTRAN can make use of the following indications/settings prior to accessing E-UTRAN:
-     "CS Voice only", "IMS PS Voice only", "prefer CS Voice with IMS PSVoice as secondary", or "prefer IMS PS Voice with CS Voice as secondary", and
-     "Voice centric"or "Data centric".
A.2      IMS PS Voice preferred
A.2.1    EPS Attach
The following figure A.2.1-1illustrates the UE behaviour when performing non-combined EPS/IMSI attach, with the setting of:"prefer IMS PS Voice with CS Voice as secondary".
Figure A.2.1-1: UE behaviour for IMS PS Voice preferred with CS Voice as secondary, non combined EPS/IMSI attach
A.2.2    Combined EPS/IMSI attach
The following figure A.2.2-1 illustrates the UE behaviour when performing combined EPS/IMSI attach, with the setting of:"prefer IMS PS Voice with CS Voice as secondary".
Figure A.2.2-1: UE behaviour for IMS PS Voice preferred with CS Voice as secondary, combined EPS/IMSI attach
A.3      CS Voice preferred
The following figure A.2.1-1illustrates th UE behaviour with the setting of: "prefer CS Voice with IMS PS Voice assecondary".
blob.pngFigure A.3-1: UE behaviour for CS Voice preferred with IMS PS Voice as secondary
A.4      IMS PS Voice only
The following figure A.4.1-1illustrates theUE behaviour with the setting of: "IMS PS Voice only".
Figure A.4-1: UE behaviour for IMS PS Voice only
A.5      CS Voice only
The following figure A.5.1-1illustrates theUE behaviour with the setting of: "CS Voice only".
Figure A.5-1: UE behaviour for CS Voice only
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    han208
    纪念勋章·七周年
    积分 15947
    帖子 1530
    威望 205698 个
    礼品券 68 个
    专家指数 84
    注册 2008-12-20
    发表于 2016-09-04 21:32:21
    专业!!!!!!!!!!!!!
    sunger
    积分 967
    帖子 177
    威望 230279 个
    专家指数 82
    注册 2014-4-12
    发表于 2016-09-05 15:39:54
    老大,你分享的资料很多,能做成个word附件吗
    看吃花的~
    威望 1814350 个
    发表于 2016-09-07 13:49:43
    原帖由 vertu 于 2016-9-3 13:23:41 发表
    有人询问: 如果UE既支持CSFB又支持IMS PS Voice,话音是优先VOLTE方式、还是优先CSFB方式? 为什么就一定是VOLTE优先,有何依据?UE可设置为哪些种工作模式,各有什么区别? 不同工 ...
    加分,很好的文章
    louyu0501
    积分 520
    帖子 128
    威望 8824 个
    专家指数 -120
    注册 2011-7-28
    发表于 2016-09-07 16:24:11
    加分,很好的文章
    boyoo
    积分 -318
    帖子 55
    威望 7841 个
    专家指数 -593
    注册 2011-6-28
    发表于 2016-09-08 16:15:58
    写的真不错,好的学习思路
    boyoo
    积分 -318
    帖子 55
    威望 7841 个
    专家指数 -593
    注册 2011-6-28
    发表于 2016-09-08 16:19:36
    话说一直不知道春天哥的公众号或者博客的地址
    zy19890925
    威望 16 个
    注册 2014-1-8
    发表于 2016-09-12 23:20:55
    兄弟,春天老师公众号:wireless-spring春天工作室技术讨论群 256299949
    欢迎一起交流探讨
    zy19890925
    威望 16 个
    注册 2014-1-8
    发表于 2016-09-12 23:24:21
    另,楼主,转载文章,请标明出处,谢谢合作,春天工作室致力于打造专业级通信交流平台,离不开大家的支持
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-24 08:35:38
    Processed in 0.700924 second(s), 29 queries , Gzip enabled
