  • 阅读:7067
富尼泰克防盗抢烟雾器在移动基站防盗系统的应用
kumkang
威望 720 个
注册 2016-9-3
发表于 2016-09-03 16:33:57  只看楼主
铁塔移动基站建设状况
  • 数量众多
中国铁塔集团需要维护的铁塔总量超过了150万座,由于通信基站本身的特点,决定了网络覆盖范围较大、数量较多。随着4G业务的不断推广,以及未来5G业务的发展,每年会新增众多的通信基站。
  • 位置偏远
基站大都部署在偏远的山区,环境恶劣,基本采取无人值守运行,每次进行巡检或者维护花费时间较长。
  • 被盗损失严重
在2012年举行的“第八届中国通信网络运维年会”上,工信部电信管理局正局级巡视员张新生表示,截至当年10月底,全国共发生电信盗窃破坏案件5.1万起,直接损失将近5个亿。尤其在现在越来越多的个人与企事业单位,开展的众多业务都已离不开移动互联网,因基站被破坏而造成的间接经济损失更是难以估量,同时,社会影响也会极其负面。
  • 人工维护明显力量不足
中国铁塔自有运维人员七八千人,平均下来每人要维护180多座铁塔,而这仅是他们的部分工作职责。
因此如何有效的解决无人值守的通信基站设备的安全,缓解日益紧张的人员及维护工作的压力,已成为当前铁塔集团急需解决的突出问题。在召开的中国铁塔2016年工作会上,董事长刘爱力、总经理佟吉禄也将其列为重中之重进行了安排部署。
移动基站安防现状
  • 现有的实体防护,无法应对专业的盗窃分子
很多盗窃分子都具备一定的专业知识,在偷盗时能够避开普通的防盗监控,甚至做手脚,不会产生立时的故障或报警。
  • 技防系统只能起到警示和事后查证的作用
现有的报警系统通过探测来检测是否有入侵事件,发现入侵后只能被动地发送到控制中心。机房内布置摄像头的监控系统,只能将现场录像记录下来,网络条件具备的情况下可以将图像及时传送到控制中心。
  • 不能及时发现及制止
从以往的案例来看,盗窃分子的作案时间大都在40分钟到1个小时。大部分被盗的站点都是在事后发生设备故障或定期巡检的时候才发现的,基站、机房的防盗工作显得束手无策。
  • 移动基站安防的短板
都是“以防为主”。
以无论实体防护,还是先进的技防措施,都是在围绕着“防”来做文章,非常被动。
移动基站安防系统亟需要大变革
变被动为主动,实现事中干预
具有里程碑意义的解决方案
完美的移动基站安防系统---“富尼泰克”基站防盗抢烟雾系统
“富尼泰克”防盗抢烟雾器功能:
  • 几秒内,释放大量无毒烟雾,屏蔽闯入者视线
接到报警主机或者其它设备的控制信号后,防盗抢烟雾器可瞬间启动,在几秒钟内释放大量无毒的烟雾,瞬间充满房间,让闯入者能见度为零,只能仓皇逃走。
  • 瞬间保护机房设备
“富尼泰克”防盗抢烟雾器喷射出浓厚的烟雾使得现场伸手不见五指,入侵者根本无法辨清方向,也就不能对房间里面的设备进行破坏或者盗窃,可有效保护设备的安全。烟雾为中性,也不会对设备造成腐蚀。
  • 以人为本,不会造成人身伤害
“富尼泰克”防盗抢烟雾器喷射的烟雾本身为食品级,无毒,不会对入侵者造成任何身体上的损伤,有效保护了对方的人权,也降低了业主的风险。
  • 可自定义驱赶音频
当入侵发生时,在释放烟雾的同时,“富尼泰克”防盗抢烟雾器还可以同步播放预制的警告语音,进行声音恐吓,如“有毒气体已释放,请及时撤离”等语句。
  • 烟雾的性质可以多样化
为了强调发烟效果的震撼性,“富尼泰克”防盗抢烟雾器可以将烟雾订制成多种颜色(如红色或者蓝色),让人的心理上产生恐惧。也可以增加刺激味道的材料,让入侵者闻到后,生理上会非常不舒服,让其尽快逃离。另外,为了便于后期警察的抓捕,也可以增加有特殊气味的材料,或者荧光剂之类的物质,便于跟踪和识别。
“富尼泰克”防盗抢烟雾器的优势
  • 专家组成员多年服务于军方防化部队
专家组的成员均服务于军方几十年的退休专家,长期致力于军方化武方面的研究,掌握军方各种烟雾产品的技术,代表了国内烟雾行业的顶级水平。转为民品后,我们经过了多次改良,做到了材料无毒、使用安全、发烟迅速、发烟量大等特点。
  • 固体发烟,免维护
国外市场的同类产品的发烟材料为液体,需要定期补充。“富尼泰克”防盗抢烟雾器的发烟材料为固体,在正常使用期间无需定期补充材料,大大减少人员维护的成本。
  • 发烟速度快
“富尼泰克”防盗抢烟雾器可在3-5秒释放大量烟雾,迅速填满整个房间,让入侵者无法及时反应,只能仓皇而逃。国外同类产品大都在10-20秒以上才能达到该种效果。
  • 低电压启动,功耗低
DC5-12V即可启动“富尼泰克”防盗抢烟雾器系统,对于每天耗电量将近40度的基站,可以有效解决供电问题,并不会产生电费的付出。国外同类产品的功耗大都在1千瓦左右,每天的耗电量将近20度。
  • 多种启动方式
自动方式:可以通过现场各种探测器(如:人体感应、震动、玻璃破碎等)发出的报警信号,自动启动“富尼泰克”防盗抢烟雾器系统,瞬间释放烟雾,达到驱离的目的。值得注意的是,所有的报警探测器都有漏报和误报的技术漏洞,会引起烟雾系统的误触发。
手动方式:一般应用的场景是有人在现场值守,当发现紧急情况后,可以通过按钮、遥控器等启动“富尼泰克”防盗抢烟雾器系统。
远程网络启动:在装有远程视频监控的条件下,报警会传送到控制中心,中心值班人员会通过视频图像对现场进行复核,在确认有入侵事件发生后,可在电脑上按下标进行远程启动“富尼泰克”防盗抢烟雾器。
  • 可无缝与现有的安防系统对接
“富尼泰克”防盗抢烟雾器的核心部分为安防行业通用的标准接口,可以方便灵活地与原有的安防系统进行对接,以实现原有老系统的平滑升级。
“富尼泰克”防盗抢烟雾器系统连接示意图
产品外观:
    威望 1817198 个
    发表于 2016-09-04 19:58:41
    好厉害!!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-03 10:32:02
    Processed in 0.473533 second(s), 18 queries , Gzip enabled
