  • 阅读:6204
  • 回复:4
【Volte优化案例】VoLTE无法寻呼案例分析
vertu
积分 3199
帖子 430
威望 142724 个
礼品券 159 个
专家指数 -120
注册 2006-5-26
发表于 2016-09-06 22:37:53  只看楼主
问题描述
在进行VoLTE测试时,在做UE主被叫测试时,发现UE处在idle状态下,无法被寻呼到。
问题分析
1、基站故障问题;
对测试基站进行告警查看,无任何告警,查询历史告警,也无异常。在该基站下作数据业务,也为发行异常,排除基站故障引起的可能性;
2、核心网设置问题;
对核心网侧发端进行抓包,确定Paging已经发出。
3、参数设置问题;
在基站侧,确定是否收到Paging包。若收不到,那么,就要排查传输。若收到,就是eNodeB本身的问题。
而确定基站是否收到Paging方法有2种。可以上前台用Wireshark抓包,也可以后台通过信令确定是否收到Paging消息。 使用后台系统工具-----统一信令跟踪,对Paging进行跟踪。
因此,确定,基站自身收到核心网发来的Paging消息,问题排查,关注基站本身。
优化方案
(1)终端UE收到的寻呼消息中如果带有UE ID列表,终端需要用自己的UE ID来跟寻呼消息中携带的UE ID一一进行匹配,以判断此寻呼消息是否是在呼叫自己。 同时,在寻呼消息中如果所指示Paging ID是S-TMSI,则表示本次寻呼是一个正常的业务呼叫;如果Paging ID是IMSI,则表示本次寻呼是一次异常的呼叫,用于网络侧的错误恢复,此种情况下终端需要重新做一次附着(Attach)过程。
(2)从传输信道角度来看,最终由PDSCH下行共享物理信道承载寻呼信息。在接收寻呼消息之前,终端UE需要先去监听PDCCH物理信道,然后根据PDCCH物理信道上是否有携带P-RNTI,来判断网络在本次寻呼周期是否有发寻呼消息给自己。
(3)终端在一个DRX的周期内,可以只在相应的寻呼无线帧(PF)上的寻呼时刻(PO)先去监听PDCCH上是否携带有P—RNTI,进而去判断相应的PDSCH上是否有承载寻呼消息。如果在PDCCH上携带有P—RNTI,就按照PDCCH上指示的PDSCH的参数去接收PDSCH上的数据;如果终端在PDCCH上未解析出P—RNTI,则无需再去接收PDSCH物理信道,就可以依照DRX周期进入休眠。利用这种机制,在一个DRX周期内,终端可以只在PO出现的时间位置上去接收PDCCH,然后再根据需要去接收PDSCH。而在其它时间可以睡眠,以达到省电的目的。
(4)反复排查基站本身的配置,由于是涉及寻呼的问题,因此,检查【无线业务配置→UE寻呼】。由于是涉及VoLTE下的寻呼问题,因此,当Paging周期置为最小时,在idle态下的VoLTE呼叫建立时延能够达到最小,所以,在进行Idle态下时延相关测试时,设置“UE监听寻呼场合的DRX循环周期”为“32帧”。
具体见下图:
按照上述分析修改完后,被叫UE寻呼正常,问题解决。
案例总结
针对VoLTE测试时,根据现有的测试经验,当Paging周期置为最小时,在idle态下的VoLTE呼叫建立时延能够达到最小,所以,在进行Idle态下时延相关测试时,设置“UE监听寻呼场合的DRX循环周期”为“32帧” 。
  • 共获得 4 次点评 我要点评
    • heroduk 威望 +10 个
      · 优化方案部分罗列了这么多,但都没有排查结果。可以适当修改一下。 详细.. 回复 发表与:2016-9-19 14:09:12
    • litom2004 威望 +5 个
      · 那本次无法寻呼的问题结论是什么? 详细.. 回复 发表与:2016-9-7 11:29:48
    • yaochunlin 威望 +10 个
      · UE监听寻呼场合的DRX循环周期目前为管控参数!! 详细.. 发表与:2016-9-7 10:11:30
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2016-9-7 06:19:56
    威望 1811761 个
    发表于 2016-09-07 11:29:48
    原帖由 vertu 于 2016-9-6 22:37:53 发表
    问题描述在进行VoLTE测试时,在做UE主被叫测试时,发现UE处在idle状态下,无法被寻呼到。问题分析1、基站故障问题;对测试基站进行告警查看,无任何告警,查询历史告警,也无异常。在该基站下作数据业务,也为发 ...
    那本次无法寻呼的问题结论是什么?
    tubulvxing
    积分 7471
    帖子 115
    威望 3494 个
    礼品券 605 个
    专家指数 -1331
    注册 2009-2-22
    发表于 2016-09-12 09:40:10
    原帖由 litom2004 于 2016-9-7 11:29:48 发表
    那本次无法寻呼的问题结论是什么?
    那本次无法寻呼的问题结论是什么?
    wj39016
    积分 2126
    帖子 425
    威望 10508 个
    礼品券 95 个
    注册 2010-8-6
    来自 重庆
    发表于 2016-09-13 11:49:51  QQ
    路过,谢谢楼主分享;支持,支持!
    做人,尽孝,感恩,行善,自省,健身,谋事!
    heroduk
    活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   C友·活跃勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   活动·第一届通信技术杯   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   C友·技术大神
    积分 4400
    帖子 513
    威望 31271 个
    礼品券 2117 个
    专家指数 1835
    注册 2009-9-4
    发表于 2016-09-19 14:09:12
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 02:16:00
    Processed in 0.772775 second(s), 23 queries , Gzip enabled
