  • 阅读:3809
[经验] 粗波分复用/解复用器使用小技巧
飞速光纤-Lemon
积分 95
帖子 19
威望 8400 个
注册 2016-8-17
发表于 2016-09-07 16:09:33  只看楼主
你是否也在寻求一种既可以提高你的网络传输系统,又可以节约成本、时间、精力的网络传输方式呢?你是否也想放弃使用很多光缆的传统传输模式呢?下面我们将推荐一种成本低、效果佳的解决方案---粗波分复用/解复用器(CWDM MUX/DEMUX)。如果你是第一次使用它,阅读以下内容,你会有意想不到的收获。
粗波分复用/解复用器简介
首先,你需要知道什么是粗波分复用器(CWDM MUX)。粗波分复用器是通过使用不同激光波长的光,达到在单根光纤上实现不同信号的多路复用的一项技术。粗波分复用/解复用器同样适用这一原则。一个粗波分复用/解复用器可以最大限度地在单纤或双纤上扩大容量、增加宽带。它可以将不同波长的信号合并成单根光纤,并在链路的末端再次拆分成原来的信号。以此来减少所需光纤跳线的数量,并获得其它独立的数据链路。粗波分复用/解复用器盒子在1RU 19"机箱中有2通道至18通道的宽带。下面以9通道1290-1610nm单纤粗波分复用/解复用器为例,以下是一个1/2 19"的盒子,连接头是LC/UPC。
产品特点
①可支持多达9个数据流
②波长范围:1260~1620nm
③低插入损耗,1/2 1RU 19"经典盒式机箱设计
④采用无源技术,无需电源
⑤LC/UPC单工线路连接端口
⑥LC/UPC双工CWDM通道端口,轻松支持收发器和无源装置之间接插双工跳线连接
⑦工作温度:0~70℃
⑧储存温度:-40~85℃
安装前的准备
需要使用9/125μm的双工单模光纤跳线即可轻松连接粗波分复用/解复用器光模块允许覆盖1290nm1370nm1410nm1450nm1490nm1530nm1570nm1610nm的波长。同时设备需要9 CWDM-2759-LC-LGX-SFB一起搭配使用。
为确保长期安全可靠的运行,请注意以下几点:
1、请在干燥的室内环境中使用。
2、不要将粗波分复用/解复用器放置在一个封闭的空间,空气不流通会导致机箱温度过高。
3、不要将电源直接放置在单元顶部。
4、不要挡住设备的通风孔。
系统安装过程
1、安装粗波分复用/解复用器系统关闭所有设备。
2、安装粗波分光模块时,记住每个搭载一个特定波长的唯一光模块。因此,每个光模块必须插入特定道,且在系统中仅使用一次光模块两端的收发波长必须一致
3、使用单模光纤跳线连接粗波分复用/解复用器之前,应先检查光纤接口是否有被污染保持光纤接口的清洁才能确保稳定的网络性能。
注意
 ①光模块在未使用时,光纤跳线必须安装防尘帽,否则在光纤跳线与光模块对    接时,容易导致光模块被污染
 ②经常检查光纤跳线是否有损坏的现象
 ③在进行对接时,须确保光纤接口的清洁
4、打开系统电源。
排除故障的方法:
当您已经连接系统,但是没有数据需要做的
1、直接使用短光纤跳线连接粗波分复用/解复用器上的单元格来进行检查
2、检查光纤跳线和光纤连接器是否有损坏
3、确保粗波分复用/解复用器上的波长只传输一次。
4、检查光模块是否插入粗波分复用/解复用器指定的端口
结论
粗波分复用/解复用器一种可以扩大带宽容量且缩短链路通信的低成本效益的解决方案。除了节省成本,CWDM激光器消耗较少的能量,占用更少的空间。飞速光纤愿同大家一起学习,共同进步
    标题 [经验] 粗波分复用/解复用器使用小技巧" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 06:19:08
    Processed in 0.353787 second(s), 12 queries , Gzip enabled
