  • 阅读:6535
WCDMA CS环回功能
lafengyipai
积分 6308
帖子 694
威望 8972 个
专家指数 -189
注册 2007-8-12
发表于 2016-09-14 20:17:52  只看楼主
CS环回功能
【注意】CS环回功能会影响被环回UE的正常功能,平时请不要开启该功能,在定位问题时再开启,使用后请及时停止该功能。
CS环回任务发起
环回测试主要用来帮助协查CS的数据流异常问题,原理是在接收到外部网元的数据后将数据原路返回。后台需要发起环回任务时,首先选择发起“UE_DATA_TEST”类型的任务,如图1
1CS环回任务发起
CS的环回目前支持八种环回,具体的设置在任务详细信息设置里面。
2CS环回测试的任务详细信息设置界面中文版
3CS环回测试的任务详细信息设置界面英文版
图中环回测试有8种,分别对应Iuup层上/下行环回且环回后数据是否继续按原来方向发送,以及Fp的上下行环回且环回后数据是否继续按原来方向发送。
CS环回介绍
下面对各种环回结合图例做简单介绍,假定当前UE1UE2CS电话,图中红线是来自UE1的数据流,蓝线是来自UE2的数据流。
l  UE2上行CS数据在IUUP回环,同时发送数据到CN,此时UE2的上行数据在RNC2IUUP层被直接当做UE2的下行数据下发,并且上行方向继续UE1传递,同时从UE1的数据在到达RNC2IUUP层时被丢弃,不下发给UE2
4上行数据在Iuup回环,同时发数据到CN
l  UE2上行CS数据在IUUP回环,此时UE2的上行数据在RNC2IUUP层被直接当做UE2的下行数据下发,且上行方向不继续UE1传递,同时从UE1的数据在到达RNC2IUUP层时被丢弃,不下发给UE2
5上行数据在Iuup回环
l  UE2上行CS数据在FP回环,同时发送数据到CN,此时UE2的上行数据在RNC2FP层被直接当做UE2的下行数据下发,并且上行方向继续UE1传递,同时从UE1的数据在到达RNC2FP层时被丢弃,不下发给UE2
6上行数据在FP回环,同时发数据到CN
l  UE2上行CS数据在FP回环,此时UE2的上行数据在RNC2FP层被直接当做UE2的下行数据下发,并且上行方向不再往UE1传递,同时UE1的数据在到达RNC2FP层时被丢弃,不下发给UE2
7上行数据在FP回环
l  UE1下行CS数据在IUUP回环,同时发送到UE1,此时UE2的下行数据在传递到RNC2IUUP层时被直接当做UE1的上行数据向CN方向传递,返回给UE2,并且下行方向继续往UE1传递,同时真正的UE1上行数据在到达RNC1IUUP层时被丢弃,不往UE2传递。
8下行数据在Iuup回环,同时发数据到NodeB
l  UE1下行CS数据在IUUP回环,此时UE2的下行数据在传递到RNC1IUUP层时被直接当做UE1的上行数据向CN方向传递,返回给UE2,且下行方向不继续往UE1传递,同时真正的UE1上行数据在到达RNC1IUUP层时被丢弃,不往UE2传递。
9下行数据在Iuup回环
l  UE1下行CS数据在FP回环,同时下发到UE1,此时UE2的下行数据在传递到RNC1FP层时被直接当做UE1的上行数据向CN方向传递,返回给UE2,并且下行方向继续往UE1传递,同时真正的UE1上行数据在到达RNC1FP层时被丢弃,不往UE2传递。
10下行数据在FP回环,同时发数据到NodeB
l  UE1下行CS数据在FP回环,此时UE2的下行数据在传递到RNC1FP层时被直接当做UE1的上行数据向CN方向传递,返回给UE2,且下行方向不继续往UE1传递,同时真正的UE1上行数据在到达RNC1FP层时被丢弃,不往UE2传递。
11下行数据在FP回环
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 12:16:23
    Processed in 0.632466 second(s), 15 queries , Gzip enabled
