  • 阅读:6667
  • 回复:5
华为LTE面试题目整理
wubw
积分 331
帖子 66
威望 5245 个
注册 2016-8-30
发表于 2016-09-16 20:45:02  只看楼主
阅读更多好文,请微信扫一扫我的论坛头像。海量通信好文等着您!
               华为面试题目整理
1 LTE单站报告中需要截哪些图?
站址信息对应google截图,扰码分布截图,整个基站的覆盖RSRP截图,整个基站的SINR截图,各个扇区对应的RSRPSINR截图,速率截图,另外有问题点的还要把问题点具体截图说明。
2覆盖率的统计方法?
大于一个绝对门限的采样点与测试的所有采样点的比值。
3外场测试需要关注的指标?
扰码PCI与规划是否一致以及注意mod3干扰,接收信号功率RSRP,信干噪比SINR,上传速率,下载速率,切换是否正常,附着与去附着是否正常,RB资源块的调度率,MCS调制以及编码方式,信令界面等等。
4.怎么看扇区接反?
如果在1小区方向占用2小区信号的覆盖,而在2小区方向占用1小区信号的覆盖,很明显12小区天线接反。
5测试完需要统计的指标?
覆盖率,上传速率,下载速率,无线接通率等等。
6路测中关注PCI的作用?
区分小区,注意跟规划的PCI是否一致,以及判断mod3干扰等。
7单站验证的目的?
目的是在 RF 优化前,保证待优化区域中的各个站点各个小区的基本功能(如接入、通话、切换等)均是正常的。
下面是我自己总结的,我感觉可能被面试的:
常见的覆盖问题?
覆盖空洞,弱覆盖,越区覆盖,无主导小区等。
单站验证测试分定点测试和动态测试,各自路线选取原则是什么?
1)定点测试, 在小区的中心区域选取一个点,该点位于小区的主覆盖区域,距离基站
50100M,激活集里只有被测试的小区,在空载情况下RSRP>-75db, SINR>25dbm.
2)动态测试,在距基站50100M的范围内,绕基站一周,将该基站的所有的小区都要
遍历到.
下行通过什么识别小区?
扰码,不同小区具有不同的下行扰码,通过扰码识别小区.
导频污染定义及解决办法?
导频污染是指在某一点存在过多强导频而没有一个足够强的主导频。
解决办法:
1天线调整。
2功率调整。
3改变天馈设置。
4采用RRU或者直放站。
采用微小区。
会导致什么:
1BLER
2切换掉话
3容量降低
常见的设备问题:
CPE问题较少,主要还是看下是否是附着状态,白色是去附着状态,蓝色是附着状态;
我们测试软件为Probe,在我们申请电脑Lisence(对应自己电脑安装Probe后的ESN序列号),如果你安装软件时电脑的无线网卡是打开的,那么在我们测试时,无线网卡也应打开;如果你安装软件时电脑的无线网卡是关闭的,那么在我们测试时,无线网卡也应关闭。所以,测试连接设备时要看看自己电脑的无线网卡是否打开,这种情况根据电脑不同,也会有不同。这个只有部分情况有;
因为现在用的是MIFICPE两个测试终端,所以在测试时,连接UE要特别注意选择UE Agent版本,最好是在桌面快捷方式名字上标注是MIFI还是CPE;
.CPEMIFI经常出现连接不上UE的情况,这时候要特别注意自己IP是否勾选的自动选择IP地址,这个很容易被忽略,所以当连接不上UE时首先要查看下IP是否选择正确
点击连接后,在UE上会显示connected,不管是终端和电脑,还是终端和测试软件之间。
注意:每次CPE网线或者mifi从电脑上拔下来前都要先从Probe上断开设备连接,退出端口软件,之后再手动拔出连接线
测试注意事项:
1.  站点选择,因为LTE测试终端比较灵敏,对外界环境要求很大,所以在测试时,测试点的要求比较严格,RSRP值在-70dBm~-80dBm之间,SINR值要在25以上,在软件中注意两个天线的差值,一般要求在6dBm以内;
2.  速率不达标时,主要看各项指标,在各个参数指标都达到要求的情况下,主要看RB调度率(D频段:UL=400. DL=600, F频段:UL=200. DL=800.),调度不够主要还是种子问题,查看下服务器,其次是MCS(上传MCS占用23到25,下载MCS占用26到28),MCS占用不够要联系后台查看是否存在干扰;
3.  LTE站点是存在站内干扰的,所以,在测试时如果始终达不到测试标准,可以与后台联系,关闭其他扇区,查看干扰告警;
4.  在测附着时,由于我们脚本设置的是直接附着开始的,所以,在做附着时,先要把CPE附着,然后再走脚本测试附着;
5.  在做拉网测试时,脚本的设置,要按照要求设置,等待时间设为1秒,循环次数要多设几次,下载脚本中缓存读取速率(Data  Buffer)取值范围为200---512,我们设置为512,上传脚本中缓存读取速率(Data  Buffer)取值范围为8---64,我们设置为64;
6.  拉网过程中,要时刻关注速率,因为服务器不稳定,在测试中出现无速率情况要及时停下车辆,检查原因,不能因为认为原因导致拉网速率低;
7.  关于后台分析软件,还是工参要最新的,以及分析流程就可以;
1.    测试完需要统计的指标
RSRPSINRRB数、上下行吞吐量、切换失败次数)
2.  测试时要关注的指标
(PCI、RSRP、SINR)
3.  测试时通过PCI能看出什么问题
切换问题、是否有小区接反、是否存在干扰
4.  单验的流程
在扇区内选取好、中、差三个点测试上下行速率,然后验证该扇区覆盖率
5.  怎么建测试模板
打开probe软件,新建工程,在左边Configuration窗口中点击Device Configure添加设备,然后点击Test Plan单击Click here to config选择业务,然后在右边业务名称底下设置参数,保存模版
6.  通过什么区分小区。
PCI
7.  如何分辨小区接反。
通过小区名和PCI来判断,比如A/B两个小区,在A小区 覆盖方向B小区信号强于A小区,B小区覆盖方向A小区信号强于B小区
9、测试大概流程
1、将UE与电脑连接好确保可以上网;
2、开启代理软件;
3打开测试软件并建立工程,添加设备,导入工参、地图,保存工程;
4、建立测试模版;
5连接设备,选择模版,记录log
6测试完成后停止记录、保存log、断开连接。  其中第4步可以省去,直接在外部用FTP连接服务器进行上传下载业务)
10、用什么软硬件
笔记本、CPE或者mifi、GPS、probe软件
11、单站验证要求,上下行速率需要达到多少。
上行6Mbps、下行45Mbps
12、测试时注意哪些事件
事件:切换、掉线、未接通;
13、时隙比
DSUDD
14、  测试时看的窗口有哪些
map窗口、邻区窗口、radio parameters窗口、信令窗口、事件窗口
15、  测试时遇到的问题有哪些
参考附件
16、  一般功率为多少
[[i] 本帖最后由 wubw 于 2016-9-23 10:22 编辑 [/i]]
    道家书生
    管理·勤奋勋章   C友·进步勋章   管理·优秀勋章   纪念勋章·七周年   C友·登录达人   纪念勋章·八周年
    积分 8802
    帖子 1599
    威望 199234 个
    礼品券 405 个
    专家指数 487
    注册 2011-1-22
    来自 曼谷
    发表于 2016-09-17 22:07:07
    原帖由 wubw 于 2016-9-16 20:45:02 发表
    华为面试题目整理1 LTE单站报告中需要截哪些图?站址信息对应google截图,扰码分布截图,整个基站的覆盖RSRP截 ...
    你不传附件,专门打广告的?
    諨龍依旧
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 2175
    帖子 463
    威望 2168 个
    礼品券 90 个
    专家指数 -140
    注册 2012-2-24
    发表于 2016-09-18 14:28:13  QQ
    这些都是前台测试的,比较基本的,高级面试偏向KPI分析啦
    战略上藐视对手,战术上重视对手!一切反动派都是纸老虎!
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 2775344 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-09-18 23:12:35
    这个面试资料13年出的,现在16年了。
    ponduniverse
    威望 -69 个
    注册 2016-4-22
    发表于 2016-09-22 19:27:01
    好东西一定要顶!!!
    kingfengle
    C友·贡献勋章
    积分 -2200
    帖子 67
    威望 12421 个
    专家指数 -2535
    注册 2014-3-22
    来自 东北
    发表于 2016-09-24 09:39:17
    留图不留种哈哈哈哈哈
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-11 19:41:14
    Processed in 1.621604 second(s), 24 queries , Gzip enabled
