  • 阅读:5320
[原创] DWDM密集波分复用设备大全
fiberstore
积分 140
帖子 28
威望 3586 个
注册 2016-9-18
发表于 2016-09-24 16:45:40  只看楼主
密集波分复用(DWDM,Dense Wave Division Multiplexing),被认为是通过现有的光纤设备来增加带宽的最好的技术之一。它支持利用一个密集波分复用设备来创建多根“虚拟光纤”,通过不同波长(或颜色)来实现这一点。 DWDM技术最早用于远距离的信号传输,因为在区域网络和国际SONET网络中,DWDM技术在放大信号,色散补偿和信号再生方面的性能优越,大大的降低了网络设备的成本。在城域网络和本地交换网网络扩容的需求下,也使得DWDM技术变得越来越流行。下面我们就来介绍一些常见的密集波分复用的设备。
DWDM密集波分复用器
DWDM密集波分复用器是一种完全利用无源技术传送密集波分多路复用的解决方案。它专为紧密光波长在C波段范围内实现长距离传输而设计,可达100GHz(0.8nm)的48个波长和50GHz(0.4nm)的96个波长,完全符合ITU G.694.1,Telcordia GR1221质量标准。
产品特征
高品质无热阵列波导光栅(AAWG)技术
双纤双向
监控端口确保无时间差即可排除故障
透明化运作 - 协议和网络拓扑结构独立
1RU 机架式安装
回波损耗≥ 40dB
采用无源技术,无需电源
100GHz ITU,波段间隔为0.8nm
LC/ UPC双工连接器,轻松支持收发器和无源装置之间接插双工跳线
数据通道之间的安全物理隔离
典型插入损耗是3.0dB,最大插入损耗是4.5dB
工作温度是-10~70°C
DWDM密集波光分插复用器
密集波分复用光分插复用器(DWDM OADM)可在DWDM光纤通用链路的两个方向(东和西),或一个方向(东或西)上(复用)和下(解复用)选定的通道或波长。 这项技术可以智能规划和灵活配置光纤服务,同时简化了光网络的部署和维护。接入点可被添加到线性,总线和环网中,此处的东-西环形设计具有冗余保护架构的作用。
DWDM OADM无源光分复用器对网络和用户是透明且无形的协议,每个DWDM OADM使用符合ITU-T G.694.2 CWDM网格标准的波长,波长范围C17~ C61(1563.86~1528.77nm),波段间隔0.8nm。
产品特点
高品质的薄膜过滤技术
标准单通道DWDM波段C17–C61,100GHz,波段间隔为0.8nm
透明的工作协议和拓扑独立性
1/2RU 19"机箱
扩展通道的插入损耗约为 1.2dB
工作温度为 -5~65°C
采用无源技术
LC/UPC双工连接头,支持模块和无源器件之间的双工跳线连接 数据通道间隔离稳定
上/下通道插入损耗值约为 1.0dB
回波损耗值 ≥ 45dB
DWDM SFP光模块
DWDM SFP光模块能组合一组光波长用一根光纤进行传送。DWDM SFP属于波分复用技术,可以将不同波长的光偶合到单芯光纤中去,一起传输。 DWDM SFP光模块的通道间隔根据需要有0.4nm,0.8nm,1.6nm等不同间隔,间隔较小、需要额外的波长控制器件。DWDM SFP光模块的一个关键优点是它的协议和传输速度是不相关的。基于DWDM的网络可以采用IP协议、ATM、SONET/SDH、以太网协议来传输数据,处理的数据流量在 100Mb/s和400Gb/s之间。这样,基于DWDM的网络可以在一个激光信道上以不同的速度传输不同类型的数据流量。从QoS(质量服务)的观点看,基于DWDM的网络以低成本的方式来快速响应客户的带宽需求和协议改变。
DWDM SFP+ 万兆光模块
DWDM SFP+ 万兆光模块采用SFP+的封装形式,是一种小型热插拔光模块,双纤双向万兆光模块。支持10.5Gbps传输速率, 采用EML COOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),中心波长从1560.61nm~1530.33nm共39个波段。DWDM SFP+ 万兆光模块在 9/125um SMF标准单模光纤上传输距离可达40KM。工作温度范围分为两类,商业温度:  0 ~ +70°C;工业温度: -40 ~ +85°C  ,带数字诊断监控功能。 主要应用于万兆以太网等数据传输领域。具有高密度低功耗的特点,产品拥有极高性价比。
DWDM网络传输的其他设备
DWDM网络传输的其他设备还包括OEO光中继放大器、光纤放大器/传感器、光旁路保护系统和光纤色散补偿器。
以上是关于DWDM波分复用设备的一些简单介绍,飞速光纤(Feisu.com)开发出了一系列WDM-PON解决方案,包括DWDM光分插复用器、DWDM光分插复用器、DWDM光模块以及超高速光纤传输过程中的相关产品,例如光放大器、波长转换器、光分路器、光衰减器、光开关等。如需了解更多,欢迎访问飞速光纤官网。
    标题 [原创] DWDM密集波分复用设备大全" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 06:29:01
    Processed in 0.295570 second(s), 12 queries , Gzip enabled
