  • 阅读:11472
  • 回复:6
VoLTE SIP代码意义及流程图解
vertu
积分 3199
帖子 430
威望 142724 个
礼品券 159 个
专家指数 -120
注册 2006-5-26
发表于 2016-10-12 20:09:03  只看楼主
VoLTE SIP代码意义及流程图解
提交
我的留言
加载中
已留言
VoLTE SIP代码意义及流程图解 网优雇佣军
微信号 hr_opt
功能介绍 通信、科技、未来!通信路上,一起走!
VOLTE SIP代码意义
SIP应答消息状态码与功能
类型 状态码 状态说明
临时应答(1XX) 100 Trying 正在处理中
180 Ringing 振铃
181 call being forwarder 呼叫正在前向
182 queue 排队
181* session progress 会话进行
会话成功(2XX) 200 OK 会话成功
重定向(3XX) 300 multiple 多重选择
301 moved permanently 永久移动
302 moved temporaily 临时移动
305 use proxy 用户代理
380 alternative service 替代服务
请求失败(4XX) 400 bad request 错误请求
401unauthorized 未授权
402 payment required 付费要求
403 forbidden 禁止
404 not found 未发现
405 method no allowed 方法不允许
406 not acceptable 不可接受
407 proxy authentication required 代理需要认证
408 request timeout 请求超时
410 gone 离开
413 request entity too large 请求实体太大
414 request-url too long 请求URL太长
415 unsupported media type 不支持的媒体类型
416 unsupported url scheme 不支持的URL计划
420 bad extension 不良扩展
421 extension required 需要扩展
423 interval too brief 间隔太短
480 temporarily unavailable 临时失效
481 call/transaction does not exist 呼叫/事务不存在
482 loop detected 发现环路
483 too many hops 跳数太多
484 address incomplete 地址不完整
485 ambiguous 不明朗
486 busy here 这里忙
487 request terminated 请求终止
488 not acceptable here 这里请求不可接受
491 request pending 未决请求
493 undecipherable 不可辨识
服务器失败(5XX) 500 server internal error 服务器内部错误
501 not implemented 不可执行
502 bad gateway 坏网关
503 service unavailable 服务无效
504 server time-out 服务器超时
505 version not supported 版本不支持
513 message too large 消息太大
全局性错误(6XX) 600 busy everywhere 全忙
603 decline 丢弃
604 does not exist anywhere 不存在
606 not acceptable 不可接受
SIP应答代码(以下是详细内容)
应答码是包含了,并且扩展了HTTP/1.1应答码。并不是所有的HTTP/1.1应答码都适当应用,只有在折里指出的是适当的。其他HTTP/1.1应答码不应当使用。并且,SIP也定义了新的应答码系列,6xx
1 临时应答1xx
临时应答,也就是消息性质的应答,标志了对方服务器正在处理请求,并且还没有决定最后的应答。如果服务器处理请求需要花200ms以上才能产生终结应答的时候,它应当发送一个1xx应答。
注意1xx应答并不是可靠传输的。他们不会导致客户端传送一个ACK应答。临时性质的(1xx)应答可以包含消息体,包含会话描述。
1.1 100 Trying
这个应答表示下一个节点的服务器已经接收到了这个请求并且还没有执行这个请求的特定动作(比如,正在打开数据库的时候)。这个应答,就像其他临时应答一 样,种植了UAC重新传送INVITE请求。100(Trying)应答和其他临时应答不同的是,在这里,它永远不会被有状态proxy转发到上行流中。
1.2 180 Ringing
UA收到INVITE请求并且试图提示给用户。这个应答应当出世化一个本地回铃。
1.3 818 Call is Being Forwarded(呼叫被转发
服务器可以用这个应答代码来表示呼叫正在转发到另一个目的地集合。
1.4 182 Queued
呼叫的对方暂时不能接收呼叫的时候,并且服务器决定将呼叫排队等候,而不是拒绝呼叫的时候,那么就应当发出这个应答。当被叫方一旦恢复接收呼叫,他会返回 合适的终结应答。对于这个呼叫状态,可以有一个表示原因的短语,比如:”5 calls queued;expected waiting time is 15minutes”。服务器可以给出好几个182Queued)应答告诉呼叫方排队的情况(比如排队靠前了等等)。
1.5 183 会话进度
183Session Progress)应答用于提示建立对话的进度信息。Reason-Phrase(表达原因的句子)、头域或者消息体可以用于提示呼叫进度的更消息的信息。
2 成功信息2xx
这个应答表示请求是成功的。
2.1 200 OK
请求已经处理成功。这个信息取决于不同方法的请求的应答。
3 转发请求3XX
3xx系列的应答是用于提示用户的新位置信息的,或者为了满足呼叫而转发的额外服务地点。
3.1 300 Multiple Choices
请求的地址有多个选择,每个选择都有自己的地址,用户或者(UA)可以选择合适的通讯终端,并且转发这个请求到这个地址。
应答可以包含一个具有每一个地点的在Accept请求头域中允许的资源特性,这样用户或者UA可以选择一个最合适的地址来转发请求。没有未这个应答的消息体定义MIME类型。
这些地址选择也应当在Contact头域中列出(20.10节)。不同于HTTPSIP应答可以包含多个Contact头域或者一个Contact头域 中具有一个地址列表。UA可以使用Contact头域来自动转发或者要求用户确认转发。不过,本规范没有定义自动转发的标准。
如果被叫方可以在多个地址被找到,并且服务器不能或者不愿意转发请求的时候,可以使用这个应答来给呼叫方。
3.2 301 Moved Permently
当不能在Request-URI指定的地址找到用户的时候,请求的客户端应当使用Contact头域(20.10)所指出的新的地址重新尝试。请求者应当用这个新的值来更新本地的目录,地址本,和用户地址cache,并且在后续请求中,发送到这个/这些列出的地址。
3.3 302 Moved Temporarily
请求方应当把请求重新发到这个Contact头域所指出的新地址(20.10)。新请求的Request-URI应当用这个应答的Contact头域所指出的值。
在应答中的Expires(20.19)或者Contact头域的expires参数定义了这个Contact URI的生存周期。UA或者proxy在这个生存周期内cache这个URI。如果没有严格的有效时见,那么这个地址仅仅本次有效,并且不能在以后的事务 中保存。
如果cacheContact头域的值失败了,那么被转发请求的Request-URI应当再次尝试一次。临时URI可以比超时时间更快的失效,并且可以有一个新的临时URI
3.4 305 Use Proxy
请求的资源必须通过Contact头域中指出的proxy来访问。Contact头域指定了一个proxyURI。接收到这个应答的对象应当通过这个proxy重新发送这个单个请求。305UseProxy)必须是UAS产生的。
3.5 380 Alternative Service
呼叫不成工,但是可以尝试另外的服务。另外的服务在应答的消息体中定义。消息体的格式在这里没有定义,可能在以后的规范中定义。
4 请求失败4xx
4xx应答定义了特定服务器响应的请求失败的情况。客户端不应当在不更改请求的情况下重新尝试同一个请求。(例如,增加合适的认证信息)。不过,同一个请求交给不同服务器也许就会成功。
4.1 400 Bad Request
请求中的语法错误。Reason-Phrase应当标志这个详细的语法错误,比如”Missing Call-ID header field”
4.2 401 Unauthorized
请求需要用户认证。这个应答是由UAS和注册服务器产生的,当407Proxy Authentication Required)是proxy服务器产生的。
4.3 402 Payment Required
保留/以后使用
4.4 403 Forbidden
服务端支持这个请求,但是拒绝执行请求。增加验证信息是没有必要的,并且请求应当不被重试。
4.5 404 Not Found
服务器返回最终信息:用户在Request-URI指定的域上不存在。当Request-URIdomain和接收这个请求的domain不匹配的情况下, 也会产生这个应答。
4.6 405 Method Not Allowed
服务器支持Request-Line中的方法,但是对于这个Request-URI中的地址来说,是不允许应用这个方法的。
应答必须包括一个Allow头域,这个头域包含了指定地址允许的方法列表。
4.7 Not Acceptable
请求中的资源只会导致产生一个在请求中的Accept头域外的,内容无法接收的错误。
4.8 407 Proxy Authentication Required
这个返回码和401Unauthorized)很类四,但是标志了客户端应当首先在proxy上通过认证。SIP对认证的访问请参见26节和22.3节。
这个返回码用于应用程序访问通讯网关(比如,电话网关),而很少用于被叫方要求认证。
4.9 408 Request Timeout
在一段时间内,服务器不能产生一个终结应答,例如,如果它无法及时决定用户的位置。客户端可以在稍后不更改请求的内容然后重新尝试请求。
4.10 410 Gone
请求的资源在本服务器上已经不存在了,并且不知道应当把请求转发到哪里。这个问题将会使永久性的。如果服务器不知道,或者不容易检测,这个资源消失是临时性质的还是永久性质的,那么应当返回一个404Not Found)。
4.11 413请求实体过大。
服务器拒绝处理请求,因为这个请求的实体超过了服务器希望或者能够处理的大小。这个服务器应当关闭连接避免客户端重发这个请求。
如果这个情况是暂时的,那么服务端应当包含一个Retry-After头域来表明这是一个暂时的故障,并且客户端可以过一段时间再次尝试。
4.12 414 Request-URI Too Long
服务器拒绝这个请求,因为Request-URI超过了服务器能够处理的长度。
4.13 415 Unsupported Media Type
服务器由于请求的消息体的格式本服务器不支持,所以拒绝处理这个请求。这个服务器必须根据内容的故障类型,返回一个AcceptAccpet-Encoding,或者Accept-Language头域列表。UAC根据8.1.3.5节定义的方法处理这个应答。
4.14 416 Unsupported URI Scheme
服务器由于不支持Request-URI中的URI方案而终止处理这个请求。客户端处理这个应答参照8.1.3.5
4.15 Bad Extension
服务器不知道在请求中的Proxy-Require(20.29)或者Require(20.32)头域所指出的协议扩展。服务器必须在Unsupported头域中列出不支持的扩展。UAC处理这个应答请参见8.1.3.5
4.16 421Extension Required
UAS需要特定的扩展来处理这个请求,但是这个扩展并没有在请求的Supported头域中列出。具有这个应答码的应答必须包含一个Require头域列出所需要的扩展。
UAS不应当使用这个应答除非它真的不能给客户端提供有效的服务。相反,如果在Support头域中没有列出需要的扩展,服务器应当根据基准的SIP兼容的方法和客户端支持的扩展来进行处理。
4.17 423 Interval Too Brief
服务器因为在请求中设置的资源刷新时间(或者有效时间)过短而拒绝请求。这个应答可以用于注册服务器来拒绝那些Contact头域有效期过短的注册请求。这个应答的用法和相关的Min-Expires头域在10.2.8,10.3,20.23节中介绍和说明。
4.18 480 Temporarily Unavailable
请求成功到达被叫方的终端系统,但是被叫方当前不可用(例如,没有登陆,或者登陆了但是状态是不能通讯,或者有请勿打扰的标记)。应答应当在 Retry-After中标志一个合适的重发时间。这个用户也有可能在其他地方是有效的(在本服务器中不知道)。Reason-Phrase(原因短句) 应当提示更详细的原因,为什么被叫方暂时不可用。这个值应当是可以被UA设置的。状态码486Busy Here)可以用来更精确的表示本请求失败的特定原因。
这个状态码也可以是转发服务或者proxy服务器返回的,因为他们发现Request-URI指定的用户存在,但是没有一个给这个用户的合适的当前转发的地址。
4.19 481 Call/Transaction Does Not Exist
这个状态表示了UAS接收到请求,但是没有和现存的对话或者事务匹配。
4.20 482 Loop Detected
服务器检测到了一个循环(16.3/4)
4.21 483 Too Many Hops
服务器接收到了一个请求包含的Max-Forwards(20.22)头域是
4.22 484 Address InComplete
服务器接收到了一个请求,它的Request-URI是不完整的。在原因短语中应当有附加的信息说明。这个状态码可以和拨号交叠。在和拨号交叠中,客户端 不知道拨号串的长度。它发送增加长度的字串,并且提示用户输入更多的字串,直到不在出现484Address Incomplete)应答为止。
4.23 485 Ambiguous
Request-URI是不明确的。应答可以在Contact头域中包含一个可能的明确的地址列表。这个提示列表肯囊个在安全性和隐私性对用户或者组织造 成破坏。必须能够由配置决定是否以404NotFound)代替这个应答,又或者禁止对不明确的地址使用可能的选择列表。
给带有Request-URI的请求的一个应答例子:
sip: lee@example.com:
SIP/2.0 485 Ambiguous
Contact: Carol Lee <sip:carol.lee@example.com>
Contact: Ping Lee <sip:p.lee@example.com>
Contact: Lee M.Foote <sips:lee.foote@example.com>
部分email和语音邮箱系统提供了这个功能。这个状态码和3xx状态码不同:对于300来说,它是假定同一个人或者服务有不同的地址选择。所以对3xx来说,自动选择系统或者连续查找就有效,但是对485Ambiguous)应答来说,一定要用户的干预。
4.24 486 Busy Here
当成功联系到被叫方的终端系统,但是被叫方当前在这个终端系统上不能接听这个电话,那么应答应当回给呼叫方一个更合适的时间在Retry-After头域 重试。这个用户也许在其他地方有效,比如电话邮箱系统等等。如果我们知道没有其他终端系统能够接听这个呼叫,那么应当返回一个状态码600Busy Everywhere)。
4.25 487 Request Terminated
请求被BYE或者CANCEL所终止。这个应答永远不会给CANCEL请求本身回复。
4.26 488 Not Acceptable Here
这个应答和606Not Acceptable)有相同的含义,但是只是应用于Request-URI所指出的特定资源不能接受,在其他地方请求可能可以接受。
包含了媒体兼容性描述的消息体可以出现在应答中,并且根据INVITE请求中的Accept头域进行规格化(如果没有Accept头域,那么就是application/sdp)。这个应答就像给OPTIONS请求的200(OK)应答的消息体一样。
4.27 491 Request Pending
在同一个对话中,UAS接收到的请求有一个依赖的请求正在处理。14.2描述了这种情况应当怎样解决。
4.28 493 Undecipherable
UAS接收到了一个请求,包含了一个加密的MIME,并且不知道或者没有提供合适的解密密钥。这个应答可以包含单个包体,这个包体包含了合适的公钥,这个公钥用于给这个UAS通讯中加密包体使用的。
5 Server Failure 5xx
5xx应答是当服务器本身故障的时候给出的失败应答。
5.1 500 Server Internal Error
服务器遇到了未知的情况,并且不能继续处理请求。客户端可以显示特定的错误情况,并且可以在几秒种以后重新尝试这个请求。
如果这个情况是临时的,服务器应当在Retry-After头域标志客户端过多少秒钟之后重新尝试这个请求。
5.2 501 Not Implemented
服务器没有实现相关的请求功能。当UAS不认识请求的方法的时候,并且对每一个用户都无法支持这个方法的时候,应当返回这个应答。(proxy不考虑请求的方法而转发请求)。
注意405Method Not Allowed)是因为服务器实现了这个请求方法,但是这个请求方法在特定请求中不被支持。
5.3 502 Bad Gateway
如果服务器,作为gateway或者proxy存在,从下行服务器上接收到了一个非法的应答(这个应答对应的请求是本服务器为了完成请求而转发给下行服务器的)。
5.4 503 Service Unavailable
由于临时的过载或者服务器管理导致的服务器暂时不可用。这个服务器可以在应答中增加一个Retry-After来让客户端重试这个请求。如果没有Retry-After指出,客户端必须就像收到了一个500Server Internal Error)应答一样处理。
客户端(proxy或者UAC)收到503Service Unavailable)应当尝试转发这个请求到另外一个服务器处理。并且在Retry-After头域中指定的时间内,不应当转发其他请求到这个服务器。
作为503(Service Unavaliable)的替代,服务器可以拒绝连接或者把请求扔掉。
5.5 504 Server Time-out
服务器在一个外部服务器上没有收到一个及时的应答。这个外部服务器是本服务器用来访问处理这个请求所需要的。如果从上行服务器上收到的请求中的Expires头域超时,那么应当返回一个408Request TimeOut)错误。
5.6 505 Version Not Supported
服务器不支持对应的SIP版本。服务器是无法处理具有客户端提供的相同主版本号的请求,就会导致这样的错误信息。
5.7 Message To Large
服务器无法处理请求,因为消息长度超过了处理的长度。
6 Global Failures 6xx
6xx应答意味这服务器给特定用户有一个最终的信息,并不只是在Request-URI的特定实例有最终信息。
6.1 600 Busy Everywhere
成功联系到被叫方的终端系统,但是被叫方处于忙的状态,并不打算接听电话。这个应答可以通过增加一个Retry-After头域更明确的告诉呼叫方多久以 后可以继续呼叫。如果被叫方不希望提示拒绝的原因,被叫方应当使用603Decline)。只有当终端系统知道没有其他终端节点(比如语音邮箱系统)能 够访问到这个用户的时候才能使用这个应答。否则应当返回一个486Busy Here)的应答。
6.2 603 Decline
当成功访问到被叫方的设备,但是用户明确的不想应答。这个应答可以通过增加一个Retry-After头域更明确的告诉呼叫方多久以后可以继续呼叫。只有当终端知道没有其他任何终端设备能够响应这个呼叫的势能才能给出这个应答。
6.3 604 Does Not Exists Anywhere
服务器验证了在请求中Request-URI的用户信息,哪里都不存在
6.4 606 Not Acceptable
当成功联系到一个UA,但是会话描述的一些部分比如请求的媒体,带宽,或者地址类型不被接收。
606NotAcceptable)应答意味着用户希望通讯,但是不能充分支持会话描述。606Not Acceptable)应答可以在Warning头域中包含一个原因列表,用于解释为何会话描述不能被支持。警告原因代码在20.43节中列出。
在应答中,可以出现一个包含媒体兼容性描述的消息体,这个消息体的格式根据INVITE请求中的Accept头域指出的格式进行规格化(如果没有Accept头域,那么就是application/sdp),就像给OPTIONS亲求的200(OK)应答中的消息一样。
我们希望这些媒体协商不要经常需要,并且当一个新用户被邀请加入已经存在的会话的时候,这个媒体协商可能不需要。这取决于邀请的初始化者是否需要对606Not Acceptable)进行处理。
这个应答只有当客户端知道没有其他终端能够处理这个请求的时候才能发出。
VoLTE-SIP完整信令解析
1. 主叫与被叫之间的 SIP 呼叫业务流程如下:
2. SIP 信令完整解析:
(1). 用户 A ,摘机对用户 B 发起呼叫,用户 A 首先向 AS 服务器发起 INVITE 请求。
 (2). AS 服务器回复 100 Trying 给用户 A 说明收到 INVITE 请求。
(3). AS 服务器通过认证确认用户认证已通过后,向被叫终端 B 转送 INVITE 请求。 (4). 用户 B AS 服务器送呼叫处理中的应答消息, 100 Trying
(5). 用户 B AS 服务器送 183 Session Progress 消息, 提示建立对话的进度信息 (此时被 QCI1 专用承载建立)
(6). AS 服务器向主叫终端 A 转送 183 Session Progress 消息,终端 A 了解到整个 Session 的建 立进度消息。
(7). 终端 A AS 服务器回复临时应答消息 PRACK ,表示收到 183 Session Progress 消息。 (此时主叫 QCI1 专用承载建立)
(8). AS 服务器向被叫终端 B 转送临时应答消息 PRACK ,终端 B 了解到终端 A 收到 183 Session Progress 消息。
(9). 被叫终端 B AS 服务器发送 200OK 消息,表示 183SessionProgress 请求已经处理成功。
(10). AS 服务器向主叫终端 A 转送 200 OK 消息。
(11). 主叫终端 A AS 服务器发送 UPDATE 消息,意在与被叫终端 B 协商相关 SDP 信息。
(12). AS 服务器向被叫终端 B 转送 UPDATE 消息。
(13). 被叫终端 B AS 服务器发送 200 OK 消息,表示 UPDATE 请求已经处理成功。
(14).AS 服务器向主叫用户 A 转送 200 OK 消息,通知用户 A UPDATE 请求已经处理成功。
(15).被叫用户 B 振铃,用户振铃后, AS 服务器发送 180 Ringing 振铃信息。
(16).AS 服务器向主叫终端 A 转送 180 Ringing 振铃信息。
(17).被叫终端 B AS 服务器发送 200 OK 消息,表明主叫最初的 INVITE 请求已经处理成功。
(18). AS 服务器向主叫终端 A 转送 200OK 消息,通知主叫终端 A ,被叫终端 B 已经对 INVITE 请求处理成功。
(19). 主叫终端 A AS 服务器发送 ACK 消息,意在通知被叫终端 B ,主叫侧已经了解被叫侧处 INVITE 请求成功。
(20). AS 服务器向被叫终端 B 转送 ACK 信息。
(21). 用户 A 主动挂机, A AS 服务器发起通话结束 BYTE 信息。
(22). AS 服务器向被叫终端 B 转送 BYTE 信息。
(23). 被叫终端 B AS 服务器发送 200 OK 消息,表示对 BYTE 信息处理成功。
(24). AS 服务器向用户 A 转送 200 OK 信息。整个通话结束。
(25). 被叫用户 B 主动挂机流程同步骤 21—24
SIP呼叫流程典型流程图解及其详细解释
1 注册流程
2 注销流程
3 基本呼叫建立过程
4 会话更改流程
5 正常呼叫释放过程
6 被叫忙呼叫释放
7 被叫无应答流程一
8 被叫无应答流程二
9 遇忙呼叫前转
10 无应答呼叫前转流程
11 呼叫保持
12 呼叫等等精选留言
SIP响应是由一个用户代理服务器(UAS)SIP服务器生成回复由客户端生成的请求的消息。它可能是一个正式的确认,以防止请求由UAC重发。
响应可能包含需要一个UAC信息一些额外的头字段
SIP有六个响应
1xx - 5xx已经借由HTTP,而6xx系列在SIP介绍。
1XX被认为是一个临时响应,其余的最终响应。
类别描述动作
1xx 信息 这表明调用之前完成也被称为临时响应的状态。
2xx 成功 请求已成功。如果这是一个邀请,确认应发送;否则,停止请求的重发。
3xx 重定向 服务器返回的可能位置。客户端应该重试另一个服务器的请求。
4xx 客户端错误 请求已经由客户端失败,原因是一个错误。客户端可以重试请求,如果它是根据响应拟订。
5xx 服务器故障 请求已经由该服务器失败,原因是一个错误。请求可以在另一台服务器退出。
6xx 全局失败 请求已失败。该请求不应该在这个或其他服务器再次尝试。
信息(1xx)
信息响应用于指示呼叫进程。通常情况下,响应是端对端(除100尝试)。信息的响应的主要目的是阻止INVITE请求的重发。
信息响应包括以下对策:
100 尝试
这种特殊的情况下的响应仅仅是一个逐跳请求。
它永远不会转发,不得包含邮件正文。
它被用于避免INVITE请求的重传。
180 响铃
此响应被用来指示一个INVITE已经接收由用户代理和警报正在发生。
181 呼叫被转发
此响应用于指示该呼叫已被转发到另一端点。
它发送的信息有可能会使用到呼叫者。
它给该呼叫者的状态,作为一个转发操作可以导致在呼叫同时较长时间来回答。
182 呼叫队列
此响应被用来指示该INVITE已经接收并且将在一个队列进行处理。
183 会话进度
它表明,有关会话的进度的信息可以存在于消息主体或媒体流。
不像100尝试响应,183端到端的响应,并建立一个对话。
一个典型的使用这种反应是为了让UAC通过网关进入PSTN听到手机铃声,忙音,或在通话录音通知。
成功(2xx)
此类反应是指用于指示一个请求已被接受。它包括以下对策:
200 OK
200OK用于接受会话邀请。
它表示成功完成的请求或接受。
202 接受
202接受表示该UAS已经接收并理解的请求,但该请求可能没有被授权或由服务器处理。
它是常用响应订阅,请参阅方法。
重定向(3xx)
通常,这些类响应由重定向服务器响应INVITE发送。它们也被称为类重定向响应。它包括以下对策:
300 多重选择
它包含多个联系人报头字段以指示该位置的服务已经在Request-URI返回SIP URI多个可能的位置。
301 永久移动
这种重定向响应包含与被叫方的新的永久URI一个Contact头字段。
地址可以保存并在今后的INVITE请求中使用。
302 临时移动
这个重定向响应包含一URI,它是当前有效的,但不是永久的。
即,位置是有效的指定的时间的持续时间。
305 使用代理
这个响应包含指向具有关于呼叫方的权威信息代理服务器的URI
这种反应可以由UAS发出的来电筛选代理发送。
380 可替代服务
这个响应返回的URI,指示服务的被叫方希望的类型。
例如,一个通话可以被重新定向到一个语音信箱服务器。
客户端错误(4xx)
客户端错误的回应表明,由于一些错误是从侧面UAC确认的要求不能得到满足。响应代码由UAS通常发送。在接收到出错消息时,客户端应该通过修改其基于所述响应重新发送请求。下面讨论的是一些重要的客户端错误响应。
400 错误的请求
这表明该请求不被服务器理解。
请求可能是缺少必要的头字段,例如收件人,发件人,呼叫ID,或Cseq
401 未经授权它表明该请求要求用户进行认证。
401未授权通常由一个注册服务器的注册请求发送。
响应包含从主叫用户代理正确的凭据请求WWW身份验证头字段。
随后REGISTER将触发从用户代理与正确的凭据。
403 禁止
403禁止当服务器已经理解请求,发现是正确配制的要求,但将不提供服务的请求被发送。
这种反应,不使用时需要授权。
404 未找到
404未找到表明在请求URI标识的SIP URI用户不能位于由服务器或用户当前未签署的用户代理。
405 不允许的方法
这表明服务器或用户代理已收到并理解的请求,但就是不愿意履行请求。
例如:注册请求可能会被发送到用户代理。
一个允许域是必需通知UAC什么方法是可以接受的。
406 不接受
该响应指示该请求不能由于在请求消息中的规定处理。
在请求中的Accept头域没有包含在UAS支持的任何选项。
407 需要代理身份验证
由代理发送该请求表明了UAC必须首先与代理验证自身的请求可以被处理之前。
响应应包含有关在代理进行身份验证头字段的代理所需凭据类型的信息。
该请求可以被重新提交与代理-Authorization头域正确的凭据。
SIP有六个响应
类别描述动作
信息(1xx)
信息响应包括以下对策:
100 尝试
它永远不会转发,不得包含邮件正文。
它被用于避免INVITE请求的重传。
180 响铃
181 呼叫被转发
它发送的信息有可能会使用到呼叫者。
182 呼叫队列
183 会话进度
成功(2xx)
200 OK
200OK用于接受会话邀请。
它表示成功完成的请求或接受。
202 接受
它是常用响应订阅,请参阅方法。
重定向(3xx)
300 多重选择
301 永久移动
302 临时移动
即,位置是有效的指定的时间的持续时间。
305 使用代理
380 可替代服务
客户端错误(4xx)
400 错误的请求
这表明该请求不被服务器理解。
403 禁止
这种反应,不使用时需要授权。
404 未找到
405 不允许的方法
例如:注册请求可能会被发送到用户代理。
406 不接受
407 需要代理身份验证
VoLTE-SIP代码意义及流程图解.pdf
2016-10-12 20:08:57  下载次数: 356
VoLTE-SIP代码意义及流程图解.pdf (383.55 KB)
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2016-10-13 22:08:10
    zzzvooo
    C友·铁杆勋章   纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 8413
    帖子 1668
    威望 15061833 个
    礼品券 194 个
    专家指数 23
    注册 2006-8-7
    发表于 2016-10-13 10:43:45
    谢谢楼主的分享!
    一抹阳光~~
    paoding_
    积分 1032
    帖子 206
    威望 2131 个
    注册 2013-10-24
    来自 新乡
    发表于 2016-10-18 10:42:40
    支持支持
    MSCBSC_RPG
    威望 10 个
    注册 2016-10-20
    发表于 2016-10-21 09:20:28
    谢谢分享,支持楼主
    孤身探青楼
    积分 1417
    帖子 286
    威望 782820 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -13
    注册 2017-7-6
    来自 山的那边
    用支付宝求购
    发表于 2018-04-07 11:33:21  QQ
    谢谢楼主分享,学习了
    积分 -1094
    威望 662 个
    专家指数 -1134
    注册 2018-4-5
    来自 赣州
    发表于 2018-04-08 10:27:59
    浏览浏览!!!!
    smallred
    威望 20 个
    注册 2018-11-21
    发表于 2018-11-21 18:33:52
    原帖由 vertu 于 2016-10-12 12:09:03 发表
    VoLTE SIP代码意义及流程图解提交我 ...
    不错的解读
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 02:16:08
    Processed in 1.237449 second(s), 28 queries , Gzip enabled
