1)使用下行DTX和下行功率控制的限制
此时如果采用基带跳频将导致通话质量的恶化,严重时会导致某些品牌的MS掉话。而使用射频跳频则不会出现这种情况,射频跳频是唯一的选择。
2)参数设置
若采用射频跳频,可采用十分简单的频率复用技术,如1:1模型或1:3模型等。在这种情况下,就是增加基站也不需重新进行新的频率规划。
若采用基带跳频,则每个小区应有两个跳频频率分配表(其中一个含有BCCH频点)。
3)TRX损坏对容量及质量的影响
若采用射频跳频,当TRX损坏时,该小区的容量虽然会降低,但话音质量却会提高。这是因为每个TRX采用的跳频组都是相同的,当其中的一个坏掉时,会降低对其它TRX的干扰。
若采用基带跳频,因为可用频点数目等于TRX的数目,所以如果TRX损坏的话,不但该小区的容量会降低,而且参与跳频的频点也会随之减少,该小区的性能也会受到影响(如话音质量)。
继续访问 取消访问,关闭
