波分复用(WDM)是指利用激光器光信号复用到在单根光纤上同时发送多束不同波长激光的技术。每个光信号都有各自的波长,它们通常都集中在1500nm ~ 1600nm范围内,此范围称为WDM色带。光信号经过数据(文本、语音、视频等)调制后都在它独有的色带内传输。WDM支持现有网络扩展带宽而不需要增加额外的光纤线缆数量,而且能够节省光纤安装成本,从而显著的减少城域网和广域网的操作扩容成本。 WDM还可以实现在其他不增加光纤数量的情况下无法实现的解决方案,下面,我们就来详细的探讨一下。
在光传输系统中,波长和频率由下式限定:
C =波长*频率
其中C代表常数,指真空中的光速。由此可见,波长改变,频率必然也会随之而改变。那么问题来了,许多人又将波分复用(WDM)与频分复用(FDM)两个概念混淆。接下来,我们先来谈谈从两个方面来区别波分复用(WDM)与频分复用(FDM)。
首先,一方面是,FDM一般是用于描述处理电信号的旧复用系统,而WDM是指处理光信号的较新的复用系统。 其次,另一方面,在FDM系统中每个频率复用表示的是来自单个发射源的型号的复用,而WDM,其主要应用之一是光纤同步网络(SONET)信号的复用,每个SONET信号可以通过时分复用(TDM)技术来传输来自多个源的多个信号。 因此时机应用中,WDM技术一般会结合TDM和FDM技术,以实现更高的带宽利用率。
接下来,我们再来谈谈波分复用的两种技术:密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)。
DWDM技术是指在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能。DWDM波长间隔非常紧密,因为间隔越近,每根光纤复用的通道数会越多,从而带宽越高。 国际电信联盟(ITU)G.694.1标准规范了DWDM系统的标称波长间隔。每个通道间间隔有3种: 0.4nm(50Ghz), 0.8nm(100Ghz)和1.6nm(200Ghz)。
目前的DWDM系统具有灵活的扩展能力,与通用的单信道系统相比,DWDM系统不仅极大地提高了网络系统的通信容量,充分利用了光纤的带宽,而且它具有扩容简单和性能可靠等诸多优点,特别是它可以直接接入多种业务更使得它的应用前景十分光明。
CWDM技术,从原理上讲,就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。CWDM有18 个波段,从1270nm 到 1610nm,每个波段间间隔为20nm。
CWDM的最重要的优点是设备成本低。由于CWDM系统的波长间隔宽,对激光器的技术指标要求较低,所以激光器的结构大大简化,成品率提高。另外,CWDM 系统的功耗和物理尺寸均比 DWDM系统的小得多。除此之外,CWDM光调制采用非冷却激光,用电子调谐;而 DWDM 采用的是冷却激光,用温度调谐。由于在一个很宽的光波长区段内温度分布很不均匀,因此温度调谐实现起来难度很大,成本也很高。CWDM 避开了这一难点,因而大幅降低了成本,目前 CWDM 系统成本一般只有 DWDM 的 30%。
产品展示
CWDM光模块
通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。
产品特点
1270nm~1610nm,18个信道可供选择
可以选择的封装SFP/SFP+/XFP/X2
单一电源供电,+3.3V或者+5V
工作温度0°C~70°C(商业级),‐40℃‐85℃(工业级)
符合RoHS标准
支持DDM功能
DWDM光模块
原理和CWDM差不多,DWDM光模块通常有40个常用通道可供选择,C17~C61,支持的传输距离最远可达100km。
飞速光纤(Feisu.com)是一家致力于光通讯产品研发设计并提供系统解决方案的公司,开发出了一系列WDM-PON解决方案,包括CWDM光分插复用器、DWDM光分插复用器、WDM光模块以及超高速光纤传输过程中的相关产品,例如光放大器、波长转换器、光分路器、光衰减器、光开关等。更多详情请访问飞速官网。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
