  • 阅读:6046
  • 回复:6
[HUWEI] LTE新人求高手解答关于LTE切换的疑问,谢谢
xionglei1005
积分 7
威望 3218 个
专家指数 -48
注册 2012-3-29
发表于 2016-11-06 12:52:51  只看楼主
关于异频A3切换,1、事件A3的上报,是否是 邻区比服务小区电平高于异频A3偏置事即上报A3事件,由基站侧通过公式:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off 来判决是否切换?
还是通过公式Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off来决定是否上报A3,由基站侧判断是否切换?如果是这样,基站侧又如何判断是否切换?
                 2、同样A4的上报,是否是邻区大于A4门限上报A4事件,由基站侧计算:Mn+Ofn+Ocn-Hys>A4_Thresh来判决是否切换?
还是通过Mn+Ofn+Ocn-Hys>A4_Thresh来判决是否上报A4,由基站侧判断是否切换?如果是这样,基站侧又如何判断是否切换?
    通信人IP
    公益·慈善勋章   财富勋章·小财主   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·九周年
    积分 2736
    帖子 759
    威望 82705 个
    礼品券 19 个
    专家指数 -1059
    注册 2011-4-16
    发表于 2016-11-07 08:42:06
    有点入魔了的感觉。
    吃多了
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·九周年
    积分 4642
    帖子 852
    威望 559330 个
    礼品券 169 个
    专家指数 382
    注册 2012-3-9
    发表于 2016-11-07 09:12:41
    判断是由基站判断,UE只上报测量结果。
    UE上报分周期上报和触发上报,触发上报是根据基站下发RRC重配置获取,达到条件后上报MR,并不做判断
    吃多了
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·九周年
    积分 4642
    帖子 852
    威望 559330 个
    礼品券 169 个
    专家指数 382
    注册 2012-3-9
    发表于 2016-11-07 09:13:12
    想那么复杂干毛
    xionglei1005
    积分 7
    威望 3218 个
    专家指数 -48
    注册 2012-3-29
    发表于 2016-11-07 09:59:31  只看楼主
    A3A4的触发上报,只是达到门限或者偏置就上报吧,不用考虑迟滞什么的?
    hillyspring
    积分 3152
    帖子 435
    威望 6490 个
    礼品券 406 个
    专家指数 563
    注册 2006-5-9
    发表于 2016-11-07 10:02:01
    楼主问的意思是
    是不是UE上报的 A3都是满足这个计算条件的?
    如果UE上报的A3 都是满足这个条件的,那么ENB 在这个过程中到底干了什么
    我无为,而KPI自化;我好静,而KPI自正;我无事,而KPI自富;我无欲,而KPI自朴
    xionglei1005
    积分 7
    威望 3218 个
    专家指数 -48
    注册 2012-3-29
    发表于 2016-11-07 10:09:23  只看楼主
    对对,求讲解 :hug:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:55
    Processed in 1.006548 second(s), 30 queries , Gzip enabled
