  • 阅读:5848
[交流] 关于光模块的使用注意事项
flyinashely
威望 2739 个
注册 2016-11-5
发表于 2016-11-06 17:59:11  只看楼主
1 热
       由于光收发模块内部的激光二极管是一种高功率密度的热功耗器件,且特性随环境温度变化而受到显著的影响,所以建议使用时远离热源。这是单板布局时尤其需要注意的问题。
2 电
       光收发射模块中的激光器和探测器件属静电敏感器件,在运输和储存过程中应该注意将模块置于防静电环境中。
       尽量防止对光收发模块管脚以及未良好接地的管壳实施电流浪涌,否则可能对光发射器件造成损伤或损坏。焊接光收发模块时应该注意将电烙铁和焊接者良好接地。
3 尾纤
        对于带有尾纤的光收发射模块需要注意不要随意扭折光纤,弯曲半径不要小于20mm,也不要施加外力到光纤上以免造成光纤断裂损坏,影响光收发模块使用。
4 储存
       光收发模块在储存过程中应该加以适当的防护,如静电防护,防尘处理,同时也应该注意不要将光收发模块放置于有害气体和温度、湿度超出模块手册要求的环境中。
    标题 [交流] 关于光模块的使用注意事项" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-10 08:42:09
    Processed in 0.524558 second(s), 14 queries , Gzip enabled
