  • 阅读:7156
[交流] 1+1保护和1:1保护的区别
flyinashely
威望 2739 个
注册 2016-11-5
发表于 2016-11-13 18:03:43  只看楼主
1+1保护和1:1保护的区别 1+1指发端在主备两个信道上发同样的信息(并发),收端在正常情况下选收主用信道上的业务,因为主备信道上的业务一模一样(均为主用业务),所以在主用信道损坏时,通过切换选收备用信道而使主用业务得以恢复。此种倒换方式又叫做单端倒换(仅收端切换), 倒换速度快,但信道利用率低。 另外:不能说备用信道不上业务。 1∶1方式指在正常时发端在主用信道上发主用业务,在备用信道上发额外业务(低级别业务),收端从主用信道收主用业务从备用信道收额外业务。当主用信道损坏时,为保证主用业务的传输,发端将主用业务发到备用信道上,收端将切换到从备用信道选收主用业务,此时额外业务被终结,主用业务传输得到恢复。这种倒换方式称之为双端倒换(收/发两端均进行切换),倒换速率较慢,但信道利用率高。由于额外业务的传送在主用信道损坏时要被终结,所以额外业务也叫做不被保护的业务。 1∶n是指一条备用信道保护n条主用信道,这时信道利用率更高,但一条备用信道只能同时保护一条主用信道,所以系统可靠性降低了 这里要说的是1∶n保护方式中n最大只能到14。为什么?这是由K1字节的b5—b8限定的,K1的b5—b8的0001~1110[1—14]指示要求倒换的主用信道编号
    youfeng
    C友·登录达人   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 35373
    帖子 4447
    威望 83092 个
    礼品券 98 个
    专家指数 528
    注册 2006-9-20
    发表于 2017-10-12 08:31:09
    学习了。谢谢楼主!
    标题 [交流] 1+1保护和1:1保护的区别" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 11:29:17
    Processed in 1.005036 second(s), 21 queries , Gzip enabled
