  • 阅读:2954
光纤到户(FTTH)线路检测系统
zhu152460
积分 8
威望 1894 个
专家指数 -27
注册 2016-9-29
发表于 2016-11-14 10:33:08  只看楼主  QQ
光纤到户(Fiber To The Home,FTTH)是一种光纤通讯的传输方法,是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处。ODN(Optical Distribution Network)光配线网络是FTTH中关键的一部分,ODN网络建设周期比较长,一旦部署完成,就需要长期使用。而且ODN网络更贴近于用户,我国ODN光缆总量有80%以上的部署都是在建筑物内部。在线路中,由于光缆的破损,会影响到传输线路的效果,最终会导致用户终端的非正常使用。下图为FTTH ODN的基本结构。
ODN的损耗,可能在入户段出现光缆的损坏,或者在用户装修的时候使得光缆发生过度弯曲,也有可能在主干线上出问题。如果出现此类的问题,就需要通过相关的工具进行分析,找出问题所在点。
在FTTH的线路施工、维护测试及抢修过程中,作为光纤线路测试的专用仪器——光时域反射计(Optical Time Domain Reflectometer,OTDR)是必不可少的测试仪器,它是采用时域测量的方法,发射具有一定宽度的光脉冲并注入被测光纤,然后通过检测光纤中返回的瑞利散射(Rayleigh scattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布曲线,即可探知被测光纤的长度及损耗等物理特性,同时,利用其强大的数据分析功能,可对光纤链路中的事件点及故障点精确定位,其最重要的特点是:单端无损测试,测试速度快,故障定位准确。
日本在FTTH方面的发展和运营比较早,由于政府的大力支持,日本的FTTH市场在近几年得到了飞速发展。目前已有诸如NTT东日本、NTT西日本、东京电力、中部电力等多家公司提供FTTH业务。据不完全统计,日本的FTTH市场普及率已经接近10%,超过50%的FTTH用户采用了监测系统。下图所示的OTDR监测系统是日本腾昌、住友等公司为NTT开发并商用的技术体系
随着科学技术的进步,基于FTTH的宽带网络必将成为光纤通信发展的一大热点。而光时域反射计在FTTH的工程施工、维护测试中占据着非常重要的位置,是光纤网络正常运营的重要保障。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-25 08:23:21
    Processed in 0.419877 second(s), 14 queries , Gzip enabled
