  • 阅读:6668
  • 回复:11
20M带宽38500和38400有10M的带宽重叠,那么38500和38400之间会不会有模三干扰?
通信小泉
威望 -163 个
注册 2015-9-15
发表于 2016-11-15 19:43:05  只看楼主
来讨论个问题,同为20M带宽小区,38500和38400有10M的带宽重叠,那么38500和38400之间会不会有模三干扰?
    hillyspring
    积分 3152
    帖子 435
    威望 6490 个
    礼品券 406 个
    专家指数 563
    注册 2006-5-9
    发表于 2016-11-16 08:18:02
    不同频没有MOD3干扰,
    就算有干扰 也是 RS 没对齐造成的,不叫MOD3干扰
    我无为,而KPI自化;我好静,而KPI自正;我无事,而KPI自富;我无欲,而KPI自朴
    通信小泉
    威望 -163 个
    注册 2015-9-15
    发表于 2016-11-16 08:49:01  只看楼主
    这边有一个小区原来是38400,模三干扰严重,后来后台把他改成38500了,SINR还是很差,路测要出分析报告,这个怎么解释合理些?
    shiqiuyang
    积分 1366
    帖子 525
    威望 47318 个
    礼品券 290 个
    专家指数 -1259
    注册 2009-9-24
    发表于 2016-11-16 09:04:49
    我觉得不会有干扰,因为模三干扰只针对PSCH信道,而PSCH信道只占用20M频段最中间的6个RB(180k*6=1.08M)带宽,所以38500和38400的PSCH信道是异频的,不存在同频交叠的情况。
    ~畅行天下,树我邦国~
    shiqiuyang
    积分 1366
    帖子 525
    威望 47318 个
    礼品券 290 个
    专家指数 -1259
    注册 2009-9-24
    发表于 2016-11-16 09:11:05
    原帖由 通信小泉 于 2016-11-16 08:49:01 发表
    SINR差是由于RS信道存在干扰,因为还有10M是同频的,他们的RS信道存在交叠,而且由于空口时延的存在,周边站点的PDSCH信道也可能对该小区的RS信道存在干扰。
    优化建议:
    1、修改基站时钟同步方式为频率同步,可以规避一定的干扰。
    2、增大该小区的RS或增大PB。
    ~畅行天下,树我邦国~
    鹰行天下
    积分 2934
    帖子 599
    威望 10187 个
    礼品券 67 个
    专家指数 -61
    注册 2012-4-3
    来自 河南
    发表于 2016-11-16 09:12:06  QQ
    应该是邻频干扰,就像刚开始的时候联通电信的FDD影响移动的F频1890频点一样,20M带宽有重叠
    小铭同学
    积分 110
    帖子 22
    威望 1951 个
    注册 2013-7-28
    发表于 2016-11-16 11:29:02
    TD-LTE能改到频率同步? 移频之后,带宽有重叠了,RS位置也变动了,自然就有了rs干扰。SINR变差,你周边小区切换指标肯定会变差。
    horizon2
    积分 28229
    帖子 1102
    威望 19812 个
    礼品券 66 个
    专家指数 -399
    注册 2007-5-5
    发表于 2016-11-16 12:03:51
    原帖由 hillyspring 于 2016-11-16 08:18:02 发表
    不同频没有MOD3干扰,
    这个说的对,是要考虑干扰的问题,虽然不是标准的mod3干扰,但是要算一下,可能是mod3=0与mod3=1之间干扰了。
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18975
    帖子 3791
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2016-11-17 00:31:11  QQ
    MOD3干扰只是在同频中产生。
    qq251181206
    公益·慈善勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   财富勋章·神秘富豪   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
    积分 7646
    帖子 1422
    威望 1007566 个
    礼品券 144 个
    专家指数 536
    注册 2009-10-30
    发表于 2016-11-17 09:15:52
    1,奇怪了,本来就是同频组网,20M重叠MOD3不同的话不也没干扰吗,这个才10M重叠理论上是也是没干扰才对;
    2、如果产生的MOD3干扰的话,我理解上是对于38400频点、PCI模三余0小区,其与38500频点、PCI模三余0/2小区之间存在模三干扰,对于38400频点、PCI模三余1小区,其与38500频点、PCI模三余0/1小区之间存在模三干扰,对于38400频点、PCI模三余2小区,其与38500频点、PCI模三余1/2小区之间存在模三干扰;
    sunger
    积分 967
    帖子 177
    威望 230279 个
    专家指数 82
    注册 2014-4-12
    发表于 2016-11-18 14:55:22
    重叠的10M应该会有干扰
    看吃花的~
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3412513 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-11-19 14:04:21
    你这是插花干扰,同为20M带宽的38400和38500,有10M重叠,RS信号就会有重叠,进而引起干扰。严重影响切换成功率。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:54:05
    Processed in 0.599501 second(s), 38 queries , Gzip enabled
