  • 阅读:6309
[讨论] 2108 (H) 1U紧凑型WDM波分复用系统
flyinashely
威望 2739 个
注册 2016-11-5
发表于 2016-11-27 15:35:39  只看楼主
产品概述:
2108 (H) 是一款高性价比、小型化的多业务波分复用光传输平台设备,每台设备能提供8波点对点应用或者4波成环应用,并可采用设备堆叠方式传输更多路光信号。光信道数量可以由用户在前面板通过简单插拔光模块(SFP或者SFP+)而变化增减,单通道光信号速率支持从 155Mb/s 10Gb/s。所有通道均支持 3R (CDR),同时支持可软件配置的 LLF TX sync 功能。设备兼有 1+1 光通道保护及 1+1 OLP 保护功能。具有网管功能(EMS/NMS),可实现用户配置、传输性能监测、告警处理及 PSW 的配置和监控等操作 。
2108 (H)支持3个插槽,两个热插拔EDFA卡和一个WDM卡,可以灵活配置。是专为运营商或服务供应商谁需要一个非常具有成本效益和高度可靠的网络。
1U机架式WDM 系统设备
产品特性:
8 通道多业务传输平台:单通道速率可达10G单台设备总容量可达 80G,通过堆叠可达到800G
良好的可扩展性: 其它设备互通,并通过设备堆叠,WDM最大可扩展到80
所有通道基于3R技术2108(H) 支持GFECEFEC,传输更可靠
设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状等网络拓扑结构
多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDHSDHCATV及专网等业务;
多种速率规格:支持业务速率范围从100Mbps - 40Gbps各种速率
支持中继OEOEDFA适用,实现长距离的传输。
支持1+1 光通道保护,1+1 OLP 保护保证线路的安全可靠。
强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持Syslog/Telnet/ARP/ICMP/Web GUI等网管方式
11电源热冗余备份:有源波分设备提供双电源1+1热备份功能,电源支持热插拔,交、直流可选
具有可插拔的风扇排、可插拔的灰尘过滤器和可插拔的电源。
技术参数:
系统参数
技术指标
单系统最大容量
8通道/80G
波长范围
符合ITU-I G.695标准
业务接入类型
PDH/SDH/SONETATMSTM-1~STM-64OC-3~OC-192
EthernetFEGE10GE40GE
FICON/ESCON/Fiber Channel: 1xFC2xFC4xFC8xFC
CPRI2/4/5/10OBSAI1/2/4/8
SDICATV
用户接口
8*100Mbps~10Gbps SFP/SFP+用户通道
2*OSC SFP监控通道
1*Mux/Demux WDM 插槽
2*EDFA/OLP/DCM 子卡插槽
1*控制接口RS232/DB93*网管接口RJ45
1*外部警告接口DP15
物理网络拓扑结构
点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向
网管方式
SNMP/Syslog/Telnet/ARP/ICMP/Web GUI
产品尺寸
1U440(W) X 393(D) X 44.4(H) mm
产品重量
空机箱
7.5 kg
带两张EDFA
8 kg
环境要求
工作温度
0 ~ 50
存储温度
-40 ~ 85
相对湿度
5% ~ 95% 无凝结
电源要求(标值)
AC: 100~120/200~240V 50~60Hz, DC :-48V (选配)
电气安全与符合标准
VCCI: Class A / CE:EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 / FCC: Part 15 B
功耗
≤100W
典型应用:
订货信息
2108
X
X
WDM传输
系统机箱
系统架构
电源
2108=不支持FEC
2108(H)=支持GFECEFEC
1=双交流
2=双直流
3=一交一直
X=定制
业务板卡
22
XX
X
X
XX
WDM插卡
通道数量
用户侧接口
系统结构
功能
02=2通道
04=4通道
08=8通道
16=16通道
C=CWDM
D=DWDM
X=定制
D=双纤双向
B=单纤双向
S1 = D21-D28
S2 =D29-D36
B=链路
R=环路
XX = 其它
43
XX
X
X
X
EDFA插卡
最大输出
工作波
功能
功能
12=+12dBm
17=+17dBm
XX=定制
R=红光段
B=蓝光段
C=C波段
P=Pre Amplify
B=Booster Amplifier
L=Line Amplifier
X01= Tap port
X02= OSC
15
XXX
XXX
DCM插卡
传输距离
补偿类型
020=20KM
040=40KM
060=60KM
080=80KM
XXX=XXXKM
=默认652
655= G655光纤补偿
46
XX
OLP插卡
功能
01=1+1双纤保护
    laughing321
    积分 126
    帖子 28
    威望 1044 个
    专家指数 -14
    注册 2016-11-11
    发表于 2016-12-10 14:39:54
    :):) 原因
    标题 [讨论] 2108 (H) 1U紧凑型WDM波分复用系统" tabindex="1">
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-07 15:02:36
    Processed in 1.171224 second(s), 15 queries , Gzip enabled
