在我上次写的
热血江湖SF网站的内部连接和外部连接的时候,其实那里就已经说明,连接对网站排名是多么的重要,一个好的网站架构,当然内连也非常丰富,可以让蜘蛛进出自如,不会出现死连接,和无效连接.
网站内部连接系统是重要,但外部连接系统也同样重要.但是在现实生活中,各位站长都有过这种经历,在交换连接没有几天,对方就无缘无故把连接删掉,使其自已白白做了几个月的单向连接,为对方出了不少力,自己网站质量没提高,还有就是有的站长心机重重,用nofollow属性使其网站连接无任何作用,还有的用JS调用等等,反正能用的手段基本是全用到,使连接没有起到任何的作用。所以请各位站长,在交换友情连接的时候注意,一定要看准对方,是不是真正的想和你交换连接。
怎么样必免费交换到无效的友情连接呢?下面将会一一说到
(1)交换完链接后再删除链接
最简单的就是交换完链接后,过一段时间对方悄悄把网站上给你的链接拿下了,这样你链接过去的链接就成了单向链接。切记要经常检查你的链接.
(2)把友情链接页的权重弄的最低
只在首页,或者
传奇外挂网站地图页上放上友情链接页的链接。这样友情链接页也可以被搜索引擎收录,但整个网站只有一两页链接向友情链接页。这样的链接结构就使得友情链接页的权重非常低。正常的网站结构应该是友情链接页是整个网站的有机组成部分之一,处理上应该和其他页面相同。比如说友情链接页是一个频道,里面又分很多分类。那么这一个频道应该和其他内容频道一样,在所有页面上都有一个导航链接,使友情链接页得到它应有的权重。
(3)使友情链接页根本不能收录
有的站长虽然在页面上使友情链接页看似普通网页,但其实使用robots.txt文件或****标签,使友情链接页根本不能收录。这也是我觉得PR有时候还有一些用的原因之一。如果网页有PR,至少说明网页已经被Google收录了。
(4)友情链接本身不传递权重
有的站长把友情链接加上nofollow属性,有的时候友情链接是用脚本转向。这时候这样的链接实际上都已经不是正常链接了,并不能传递任何权重。有的站长做的更隐蔽一些,使用JS脚本,“链接”是经过转向的,但鼠标放在链接上时浏览器状态栏却显示正常的链接。这样除非你去检查他的源代码,不然很难发现他给的链接其实是通过脚本转向的。
(5)链接页可能根本就是只给你准备的
有的站长心机很重,在给你发交换友情链接email的时候,告诉你你的网站链接已经放在比如domain.com/index.php页面。你点过去一看,果然有你的链接,而且这还是首页,你就链接回去了。但如果你仔细再检查一下他的网站,却发现他的首页根本不是你看到的这个页面。当你去掉index.php,去他真正的首页时,却发现是另外一个页面,而他真正的首页有可能是index.html。由于html文件比php文件优先度高,所以搜索引擎真正收录的首页是index.html页。对方却误导你,让你觉得index.php文件是首页,而且还有你的链接。
(6)对方根本没链接到你的网站
有的站长检查你
真封神SF网站的外部链接有哪些,然后写email给你说,我从网站A已经连向你,请你连向我的网站B,这样是三向链接,比双向的效果要好。我们姑且不论三向链接是否真的比双向链接好。就算这种三向链接不能被搜索引擎检测出来,可你再仔细检查一下的话,有可能发现网站A上的链接,是你以前和其他人交换链接时得到的,和要跟你交换链接的这位站长一点关系都没有。他只不过检查了你的外部链接,知道A网站上有你的链接,假装那个链接是他做给你的。而你有可能交换链接的次数也很多,早就忘了是怎么回事了。
(7)做一个没有什么权重的垃圾网站和你交换链接
有的时候站长打着三向链接的旗号,让你的链接得连向他的那个真正的商业性的网站,但他却从一个垃圾网站链接向你。这种垃圾网站最常见的形式就是垃圾目录,完全没有什么权重,是专门用来做友情链接用的。
(8)标榜的PR是劫持来的
虽然PR的作用到底多大,大家意见不一,但高PR链接谁也不拒绝。要小心有的网站的PR是通过PR劫持得来的,网站并不真的有那么高的PR。
(9)最新碰到的一种骗链接的方式,估计很早就应该有了,不过给大家说下提个醒。有的站给友链的网站做链接的时候通过系统做一个转发,也就是并非直接链接到你的站,而是通过一个站内转向链接的方式,最后点击后还是可以链接到你的站,不过对提高权重以及PR没什么用处了。
以上是对各种友情连接的检查及其解释,希望对各位站长有用,做友情连接,第一要看站长的有人品怎样,第二,要看网站质量怎么样。还有好多交换连接时遇到的问题,请各位站一定要小心交换连接。
