  • 阅读:3632
光开关技术在光纤网络中的应用
flyinashely
威望 2739 个
注册 2016-11-5
发表于 2016-12-02 16:08:45  只看楼主
光开关技术在光纤网络中的应用
光开关,通过路由选择,波长选择,自愈保全以及光交叉连接等这些功能,在在全光交换中是一个关键的器件,现在市场上光开关的技术固态波导和机械式,其中机械式的光开关工艺相对简单,应用也比较广,光开关作为一个器件主要的参考参数有开关速度,阵列大小,损耗,可靠性以及可拓展性
同时应用也是相当广泛,目前,主要应用包括光交叉连接(OXC),用1×N光开关实现网络监控,光纤通信器件测试,光分插复用器(OADM)
1,用光开关实现网络的自动保护倒换。当光纤断裂或传输发生故障时,就可以通过光开关改变业务的传输路径,实现对业务的保护。通常这种保护倒换只需1×2端口的光开关就可以实现。
2,光交叉连接(OXC)OXC由光开关阵列组成,主要实现动态的光路径管理、光网络的故障保护、灵活增加新业务等。光交叉连接对开关的要求主要有低插损、低 串扰、低开关时间以及无阻塞运作。目前微机电系统技术已经在光交换应用中进入实验阶段,由于其对波长、数据速率和信号格式都透明,在不远的将来有希望实现光层上的交换。
  3,用1×N光开关实现网络监控。在远端光纤测试点通过1×N光开关把多根光纤接到一个光时域反射仪(OTDR)上,通过光开关倒换实现对所有光纤的监测。或者插入网络分析仪实现网络在线分析。
   4,光纤通信器件测试。光器件、光缆以及子系统产品在测试过程中,可以使用光开关同时测试多个器件,从而简化测试,提高效率。
   5,光分插复用器(OADM)。主要应用于环形的城域网中,实现单个波长和多个波长从光路自由上下。用光开关实现的OADM可以通过软件控制动态上下任意波长,这样将增加网络配置的灵活性。
其中,重点介绍实现自动保护倒换的应用,典型的应有1:11+11-1保护三种方式
光线路自动切换保护系统(OLP)是一个独立于通信传输系统、完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。当工作线路光纤损耗增大导致通信质量下降或工作线路光纤发生阻断时,系统能够实时自动地将光通信传输系统从工作光纤切换至备用光纤,实现光缆线路的同步切换保护,从而大大提高光缆线路的可用性,增强通信系统的可靠性,保证服务质量。
如图所示是1+1保护应用的示意图
这种1+1保护方式典型应用
    应用于光纤线路富余量大的光纤线
 路的在线监测和保护,双发选收
    基于1X2的光选路器选择通信
更多关于OLP保护的方式下期发出,或随时联系我了解更多
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-08 01:51:20
    Processed in 0.537295 second(s), 15 queries , Gzip enabled
