  • 阅读:5509
  • 回复:10
CDMA 1X语音手机空闲待机到201,起呼时不转到283
yyz
积分 1306
帖子 100
威望 18277 个
注册 2006-12-9
来自 liao ning
发表于 2016-12-06 20:14:57  只看楼主
最近测试时发现一个问题,中兴CDMA设备。就是空闲待机在201载频,但是起呼的时候不转到283载频起呼,因为201载频未配置寻呼信道和接入信道,只是配置了导频和同步信道,导致无法起呼。请问大家遇到过这样的情况吗?往大家多多指标,比较棘手!!!
    yyz
    积分 1306
    帖子 100
    威望 18277 个
    注册 2006-12-9
    来自 liao ning
    发表于 2016-12-06 20:20:32  只看楼主
    希望大家帮忙!!!
    姜什么牙
    积分 240
    帖子 48
    威望 1634 个
    注册 2009-9-12
    发表于 2016-12-06 21:56:55
    201载频为什么没有不配置接入信道和寻呼信道,要做伪导频?
    积分 45
    威望 28526 个
    注册 2014-3-20
    发表于 2016-12-06 23:06:34
    第一步,你的确认283载频可以做业务;
    第二步,检查硬指配设置和门限,看是否283被设置成数据优先;
    籽玉2012
    C友·魅力勋章   财富勋章·小财主
    积分 3031
    帖子 589
    威望 29922 个
    礼品券 63 个
    专家指数 86
    注册 2012-5-11
    发表于 2016-12-06 23:21:56
    没配寻呼还能待机在201上 好神奇啊 :L
    yyz
    积分 1306
    帖子 100
    威望 18277 个
    注册 2006-12-9
    来自 liao ning
    发表于 2016-12-07 08:32:03  只看楼主
    对啊,我记得不配置寻呼信道,手机就不会待机到201载频,我业务无语了。
    yyz
    积分 1306
    帖子 100
    威望 18277 个
    注册 2006-12-9
    来自 liao ning
    发表于 2016-12-07 08:40:34  只看楼主
    载频配置正常,为基本载频。硬指配门限为15-3
    tf1432
    纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·登录达人   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 1430
    帖子 375
    威望 1083577 个
    礼品券 151 个
    专家指数 -445
    注册 2010-6-7
    来自 陕西
    发表于 2016-12-07 09:58:44  QQ
    要么不要驻留201频点,要么给201配置寻呼和业务信道,目前这样肯定不合理的。
    yyz
    积分 1306
    帖子 100
    威望 18277 个
    注册 2006-12-9
    来自 liao ning
    发表于 2016-12-07 10:14:35  只看楼主
    在不删除201载频的情况下,怎么能不驻留到201载频。
    killderek2000
    积分 -104
    帖子 21
    威望 9398 个
    专家指数 -209
    注册 2011-8-10
    发表于 2016-12-07 10:50:08
    不删除201载频的情况下,不驻留到201载频。只要在CLM和ECLM消息中不让它下发201频点就可以了。中兴的不知道修改流程,我做华为的。但是中兴肯定也有这个配置。
    通信小虾米
    C友·铁杆勋章
    积分 1836
    帖子 263
    威望 -14569 个
    专家指数 110
    注册 2008-12-27
    发表于 2017-01-03 17:41:18
    解决办法,1就是做业务指配;2就是配置驻留283
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 08:23:13
    Processed in 0.852188 second(s), 44 queries , Gzip enabled
