1、ATU-plyer(MOS关注点)
2、定时器超时转SCFB
2.1、两个终端定时器
这两个定时器均为终端内部设置,协议规定,Tcall和Tqos定时器,大家记一下,超时后终端转CSFB。
定时器名称 | 启动条件 | 停止条件 | 默认值 |
Tcall | 主叫终端发送INVITE消息 | 收到100 trying | 10s |
Tqos | 主叫/被叫收到/发送183 session progress | 收到专有QCI1的承载建立消息(Activate dedicated EPS bearer context request) | 6s |
2.2、CS retry问题分析和归类
2.2.1、原理:当VoLTE用户作为被叫用户时,且呼叫被域选到IMS域后,由于被叫终端不在IMS域内导致该呼叫不能在IMS域被接续,SCC-AS支持尝试从CS域进行接续。
2.2.2、问题分析
无线影响(维护、建设、优化、规划):终端不响应寻呼(质差收不到寻呼,响应后基站无法收到),目前AS cs retry定时器设置长度为11s;超时后AS即选择从CS域寻呼。
设备原因:SEQ看到paging下发,终端不响应1、2、3次寻呼。
核心网原因: 无线无弱覆盖和质差并响应寻呼,或SEQ看到终端响应,IMS内部出错等。
大家遇到此类问题,及时备份SEQ单据,确认是否为无线以及设备原因导致。
2.2.3、典型问题:
11s后,AS未收到响应,发cancel
转MGCF
3、信令查看LTE小区发射功率:
在信令侧找到System Information,双击打开找到pdsch-ConfigCommon下面的referenceSignalPower:18 18表示对应的小区发射功率
4、MOS大于3.0分,丢包、抖动、延时判断门限:
丢包率:1% ,大于1%mos急降
抖动时延:小于90msVOLTE比较好,大于90ms就是坏点(每次数据包之间传输不一致,就叫抖动时延);
时延:250ms(数据包在发生与接收之间的传输时间);
MOS打的点为前8秒的通话判定结果
5、RRC重建
RRC重建的原因:
切换失败;2、无线链路失败;3、完成性保护失败;4、RRC重配置失败;5、E-UTRA侧移动性失败
在RRC重建初始化阶段,UE会执行如下操作:
●停止定时器T310,如果正在运行;
●开始定时器T311;
●挂起除SRB0之外的所有RB;
●复位MAC;
●应用缺省的物理信道配置;
●应用缺省的半持久调度配置;
●应用缺省的MAC主配置;
●释放reportProximityConfig并情况所有邻近状态报告相关的定时器;
●进行小区选择;
当选择一个合适的E-UTRA小区后,意味着RRC重建初始化完成,此时,UE
将执行如下操作:
●停止定时器T311;
●开始定时器T301;
●采用SystemInformationBlockType2中包含的timeAlignmentTimerCommon。
●初始化RRCConnectionReestablishmentRequest消息的发送;
注:该过程同样适用于如果UE返回源小区的情况
注:在定时器T311运行过程中,UE选择了一个不同RAT的小区时,UE 将离开RRC_CONNECTED状态,同时‘RRC连接失败’。
6、二次寻呼判定:
被叫收到paging在2秒内认为是一次寻呼,超过2秒是二次寻呼(2次寻呼的原因(1、被叫重选;2、无线环境差),三次寻呼10秒;
7、时延分析
A、 核查掉线、重传-------无线环境影响很大
B、 在无线环境良好的情况下核查主被叫在这个过程中是否发生了TAU、切换、重建;被叫核查寻呼paging(空闲态)
C、 终端回复时间长初步定为终端问题,网络侧下发时间长初步定为网络侧问题。
D、 核查服务小区的Enodb寻呼进出次数。
掉话分析:
A、 呼叫时长不够的,核查无线环境(邻区漏配、切换不及时、干扰问题、孤岛)、连续20S内未收到网络侧的RTB包;
B、 信令消息有发无收的(有收无发的);
MOS:分析:
无线良好的情况,抖动高的情况下核查负荷(PRB的利用率)有无问题,如果负荷无问题初步怀疑为传输;
8、重选优先级配置查找命令:
本小区优先级: CELLRESEL: LocalCellId=x, CellReselPriority=7,
异频点优先级: EUTRANINTERNFREQ: LocalCellId=x, DlEarfcn=xxxx, CellReselPriorityCfgInd=CFG, CellReselPriority=6;
9、小区偏置对重选影响,注意调整大小和CIO的区别
表示:本地小区与异频邻区之间的小区偏置。用于控制小区重选的难易程度,参数值越大,越难重选到此邻区。
当该参数配置为非0dB时,在系统消息SIB5中下发,参考3GPP TS 36.331;当该参数配置为0dB时,不在系统消息SIB5中下发,UE在重选判决时按照该值为0dB处理,
增大该值,边界向邻近小区的方向移动,即减小UE重选过程中选择驻留该邻近小区的概率。反之,减小该值,增大UE驻留到邻近小区的概率。
10、LTE重选
同频重选
UE所驻留的服务小区质量下降到小于规定的门限值时,即服务小区Srxlev<Sintrasearch同频测量RSRP判决门限,启动同频测量。然后根据R准则(同频小区或异频具有同等优先级的小区)在候选重选小区中进行排序选择最优:Rs > Rn至少持续Treselection 时间。
服务小区 Rs = Qmeas,s + QHyst ;邻小区Rn = Qmeas,n -Qoffset。 Qmeas是测量小区的RSRP值,QHyst是服务小区重选迟滞值(上图网管配置值4DB), Qoffset定义了目标小区的偏移值。
异频重选
eNodeB可以通过对各频点设置不同的优先级参数来实现不同频点小区重选。高优先级频点:对于系统信息指出的优先级高于当前频率优先级的频率,UE总是执行对高优先级频率的测量;然后满足如下两个条件进;
11、LTE切换流程
Inter-eNB X2 HandOver
Inter-eNB X2 HandOver说明:
1、当eNB收到测量报告,或是因为内部负荷分担等原因,触发了切换判决,进行eNB间小区间通过X2口的切换。
2、源eNB通过X2接口给目标eNB发送HANDOVER REQUEST消息,包含本eNodeB分配的Old eNB UE X2AP ID,MME分配的MME UE S1AP ID,需要建立的EPS承载列表以及每个EPS承载对应的核心网侧的数据传送的地址。目标ENB收到HANDOVER REQUEST后开始对要切换入的ERABs进行接纳处理。
3、目标eNB向源eNB发送HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 消息,包含New eNB UE X2AP ID、Old eNB UE X2AP ID、新建EPS承载对应在D侧上下行数据传送的地址、目标侧分配的专用接入签名等参数。
4、源eNB向UE发送RRC CONNECTION RECONFIGURATION,将分配的专用接入签名配置给UE。
5、源eNB将上下行PDCP的序号通过SN STATUS TRANSFER消息发送给目标eNB。同时,切换期间的业务数据转发开始进行。
6、UE在目标eNB接入,发送RRC CONNECTION RECONFIGURATION COMPLETE消息。表示UE已经切换到了目标侧。
7、目标eNB给MME发送PATH SWITCH REQUEST消息,通知MME切换业务数据的接续路径,从源eNB到目标eNB,消息中包含原侧侧的MME UE S1AP ID、目标侧侧分配的eNB UE S1AP 、EPS承载在目标侧将使用的下行地址。
8、MME返回PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息,表明目标侧下行地址接续已经完成,目标eNB保存消息中的MME UE S1AP ID。
9、目标eNB通过X2接口的UE Context Release消息释放掉源eNB的资源。
Inter-eNB S1 HandOver
Inter-eNB S1 HandOver说明:
1、当eNB收到测量报告,或是因为内部负荷分担等原因,触发了切换判决,进行eNB间小区间通过S1口的切换。
2、源eNB通过S1接口的HANDOVER REQUIRED消息发起切换请求,消息中包含MME UE S1AP ID、源侧分配的eNB UE S1AP ID等信息。
3、The target eNB receives the HANDOVER REQUEST message from the MME and try to admit the handover E-RABs. MME向目标eNB发送HANDOVER REQUEST消息,消息中包括MME分配的MME UE S1AP ID、需要建立的EPS列表以及每个EPS承载对应的核心网侧数据传送的地址等参数。
4、目标eNB分配后目标侧的资源后,进行切换入的承载接纳处理,,给MME发送HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE消息,包含目标侧侧分配的eNB UE S1AP ID,接纳成功的EPS承载对应的eNodeB侧数据传送的地址等参数。
5、原eNB收到HANDOVER COMMAND,获知接纳成功的承载信息以及切换期间业务数据转发的目标侧地址 。
6、源eNB向UE发送RRCConnectionReconfiguration消息,指示UE切换指定的小区.
7、源eNB通过eNB Status Transfer消息,MME通过MME Status Transfer消息 ,将PDCP序号通过MME从源eNB传递到目标eNB。
8、目标eNB收到UE发送的RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表明切换成功。
9、目标侧eNB发送HANDOVER NOTIFY消息,通知MME目标侧UE已经成功接入。
10、源侧eNB发送
11、The source eNB receives the UE CONTEXT RELEASE COMMAND message from the MME,begins release resource.
12、MME发送UE CONTEXT RELEASE COMPLETE给eNB,释放原侧资源。
12、专用承载的建立和释放
专用承载建立流程
专用承载建立流程说明:
1、N0010 连接状态下的UE通过ULinformationTransfer 消息将Bearer resource allocation Request 消息传递给eNB。(也可以是发送Bearer resource modification request消息)
2、N0020 eNB通过UPLINK NAS TRANSPORT消息将Bearer resource allocation Request(或者是Bearer resource modification request)发送给EPC。
3、N0030 EPC通过进行承载资源申请处理。
4、N0040 EPC通过E-RAB SETUP REQUEST传递Activate dedicated EPS bearer context request消息告知eNB。
5、N0050 eNB通过重配消息,将NAS消息Activate dedicated EPS bearer context request传递给UE。
6、N0060 UE建立专用承载成功,返回RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表明承载建立成功。
7、N0070 eNB发送E-RAB SETUP RESPONSE消息给EPC,表明无线承载建立成功。
8、N0080 UE在发送完成重配完成后,通过ULinformationTransfer 消息将Activate dedicated EPS bearer context accept消息告知eNB。
9、N0090 eNB发送UL NAS TRANSPORT消息Activate dedicated EPS bearer context accept告知EPC。
10、N0100 此时,上下行数据已经可以进行发送。
11、N0110 EPC通过进行承载资源申请响应。
专用承载修改流程:
4、N0040 EPC通过E-RAB MODIFY RESPONSE传递Modify dedicated EPS bearer context request消息告知eNB。
5、N0050 eNB通过重配消息,将NAS消息Modify dedicated EPS bearer context request传递给UE。
6、N0060 UE建立专用承载成功,返回RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表明承载修改成功。
7、N0070 eNB发送E-RAB MODIFY RESPONSE消息给EPC,表明无线承载修改成功。
8、N0080 UE在发送完成重配完成后,通过ULinformationTransfer 消息将Modify dedicated EPS bearer context accept消息告知eNB。
9、N0090 eNB发送UL NAS TRANSPORT消息Modify dedicated EPS bearer context accept告知EPC。
专用承载释放流程
专用承载释放流程说明:
1、N0010 EPC发起承载释放过程。这个过程可能是UE申请的,也可能是EPC侧启动的。
2、N0020 EPC发送E-RAB Release Command消息给eNB,其中包含NAS消息(Deactivate EPS Bearer Context Request)。
3、N0030 eNB收到E-RAB Release Command消息后,启动承载释放流程,并且发送RRCConnectionReconfiguration给UE,其中包含NAS消息(Deactivate EPS Bearer Context Request)消息给UE。
4、N0040 UE收到重配消息RRCConnectionReconfiguration中的NAS消息(Deactivate EPS Bearer Context Request)后释放相关承载资源。
5、N0050 UE发送返回RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表明无线承载释放成功。
6、N0060 eNB收到RRCConnectionReconfigurationComplete消息后,返回E-RAB Release Response 消息给EPC。
7、N0070 eNB发送E-RAB MODIFY RESPONSE消息给EPC,表明无线承载建立成功。
8、N0080 UE在发送完成重配完成后,通过ULinformationTransfer 消息将NAS层Deactivate EPS bearer context accept消息告知eNB。
9、N0090 eNB发送UL NAS TRANSPORT消息Deactivate EPS bearer context accept告知EPC,告知EPC进行EPS承载删除完成。
..................篇幅有限,更多精彩请关注下方
