  • 阅读:6407
Wifi信号2.4G和5G那个穿墙好
ranhj
积分 1922
帖子 384
威望 109858 个
注册 2016-12-6
发表于 2016-12-13 14:14:17  只看楼主
首先,电磁波的反射、衍射、折射这些个概念我就不赘述了,不懂得自己找高中老师
此外附加一点电磁波谱
Wifi信号处于FM广播和可见光之间。
下面开始正文:
Wifi信号的波长大约是厘米级的,如果路由器和手机之间的墙上没有门,那么可以很明确的告诉你,这个波长厘米级的波,一堵几米宽几米高的墙这是不会发生任何衍射的!所以那些信口开河波长越长越容易衍射敷衍这个问题的傍优,just stop kidding!
看来信号是穿过来的喽?应该也没有什么别的解释了(别逼逼什么经过N次反射然后通过门窗进来或者通过门窗缝衍射进来的,因为那些根本讲不清)
让我们姑且认为是穿墙过来的,那么有会思考的人就会问了,是频率越高,穿透力越还是反之
这个问题,其实也是本次我提问的核心,但是我们通常会结合可见光和x射线的一些表现,来验证咱们的假设或者判断,到底是频率高的容易穿透还是频率低的容易穿透呢?
我一开始是这么想的:
如果频率高的能穿透那么x射线能透,可见光不能透,这样推倒,那频率比可见光低的wifi信号更过不了了呀,可是为啥隔墙能收到??难道真是别的原因?
换一下,假设频率低的能穿透,那么为什么x射线能透,可见光却不了???
问题出在哪?波粒二象性!!!这个名词是不是很熟??没错,各位高中应该都听过这个词,但是基本和我一样快还给老师了~~
可见光,是很特殊的一种电磁波,它具有玻璃二象性所谓二象性是指两种表现现象,哪两种?波动性和粒子性至于为什么这样,我觉得,名字就告诉我们不要细究了,二象性就是两种实现现象特性,都说实验现象,所以一开始也是大牛们实现总结出来的所以我们也不用细究了
当频率很高,高过可见光不少时,电磁波主要表现为粒子性,所以基本都叫射线,同志们暂且想象做子弹吧,此类射线的波长很小,基本是小于一般物体内的分子间隙了,和许多物质的分子原子量级相当,这样当这射线穿透物质的时候,类似于玩具枪的塑料子弹大小的东西穿过一层层珠帘,碰不上珠子的就穿过去了,碰上的变个方向估计也能过去,还有些过不去,但是每一个穿过去的子弹,速度基本上是没损失的,所以,穿过去的能量比就取决于多少被珠帘拦下来了,所以频率越高,子弹越小,越不容易被拦下来,穿透率越高;
对于频率小于或接近可见光电磁波,它的波长长一些可见光一般是分子间隙的几百倍,wifi信号就更不用说了(几cm呢),这个靠粒子性是肯定过不去了,那就只能靠波动性来传播。所谓波动性传播,就是相当于带着阻碍物质(或者传播物质)一起然后靠着这些中间兄弟的电磁振动节奏待到对面大家都知道带人玩儿是要付出代价的,电磁波说白了是能量,这股“劲儿在物质里传播是要损耗的,至于损耗的多少,就看劫匪的脾性了,有的喜欢美女,有的喜欢鲜肉,有的爱财,有的好色,不同物质对电磁波的吸收率是不一样的。这也就是为什么,同样是固体,玻璃透光,大理石不透光,同样是液体,水透光,墨汁很难透光这个甚至暂时能解释为什么墙壁不能透光却能透电磁波,不过我觉得这样结束本文的话大家一定感觉意犹未尽。
毕竟,我们不能说墙壁就喜欢损耗5G信号或者墙壁就喜欢损耗2.4G信号,我们试图希望得出一个类似“频率和传播损耗之间存在关系结论。
那么,我们就劫匪”固定——混凝土墙壁不带钢筋很明显这个“劫匪”绝对不会让可见光过去的,这取决于混凝土的物质特性所以我们的比较对象是波长大于红外线的电磁波wifi信号,FM)
那么在这一类电磁波中,到底是波长长不容易损耗还是波长短不容易损耗呢??
鄙人不才,只能求助网上各种大神了,发现写得都不靠谱,倒是发现几篇paper,就截取里面的几张图
相信这个作者即使数据作假也不会违背他的专业基本常识的,从他的图中明显看出,频率高的电磁波衰减大!30cm厚的混凝土墙,2.4G的衰减差不多在-10-15db之间,也就是10%-3%左右,5G的估计要到-25db左右了,约合0.3%
从上面可以看出如果只考虑穿墙传播,2.4G貌似损耗更少,从而可以推理FM广播的穿墙传播能力更强不过人家的波长都几米到十几米几百米了,基本上靠绕射:如果障碍物尺寸远小于波长,则电磁波可以无视绕过障碍物传播)就能搞定了,如果真想验证这个结论,同志们可以跑地铁深处去收听个什么交通之身广播试试,我相信是能收到的~~
..............篇幅有限,更多精彩请关注下方
Wifi信号2.4G和5G那个穿墙好.pdf
2016-12-13 14:13:53  下载次数: 1
Wifi信号2.4G和5G那个穿墙好.pdf (485.44 KB)
    万里无云
    积分 8384
    帖子 1677
    威望 96384 个
    注册 2014-7-22
    发表于 2016-12-14 09:26:33
    在移动通信中,900M的效果是最好的。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 06:29:37
    Processed in 0.393255 second(s), 14 queries , Gzip enabled
