  • 阅读:8619
Win10 系统优先选择 5G WIFI 连接的方法
ranhj
积分 1922
帖子 384
威望 109858 个
注册 2016-12-6
发表于 2016-12-16 13:09:52  只看楼主
目前无线 WIFI 主要分为 2.4G  5G 两种标准,市面上有单一标准的无线发送
端和接收端,也有两种标准都有的发送端和接收端,也就是双频或多频,公司目
前使用的无线 WIFI 发送端和笔记本都支持双频,所以我们可以在这两种无线标
准中自主选择最优的使用。
1 为什么 2.4G 使用最广泛却不是最优的:
就是因为太常见,我们周边使用的无线鼠标、无线键盘、蓝牙设备、微
波炉、手机热点等,这些设备都会对 2.4G 信道造成一定的干扰,甚至严
重影响无线数据传输的稳定性,但它也有一定的优点,就是穿墙性能优于
5G,支持的设备多(老款设备等);
2 为什么要优先选择 5G 无线连接
5G WIFI 的主要优势就是更快,相对于 2.4G 它互不干扰的信道更多,
带宽更宽,受外部设备干扰小,也就更稳定,缺点是无线穿透能力相对于
2.4G 比较弱一些。
为了公司办公环境无线 WIFI 更稳定,抗干扰力更强,信息部在 AP 点位布置
上尽量做到 5G 信号全覆盖,请大家将电脑设置为优先选择 5G 接入,(注:此方
法是让设备优先选择 5G 接入,在无 5G 信号时设备也会通过 2.4G 连接),方法如
下:
1、电脑右下角,找到无线网络标识
2、点击鼠标键,选择打开网络和共享中心
3、出现如下图的界面,键点击无线名称“BeeCloud”(无线 SSID 名称)
4、出现如下图的界面,选择属性
5、如下图界面,选择配置
6、下图界面切换到高级界面
..............篇幅有限,更多精彩请关注下方
Win10系统优选5G-WIFI无线连接方法.pdf
2016-12-16 13:09:47  下载次数: 1
Win10系统优选5G-WIFI无线连接方法.pdf (493.79 KB)
    万里无云
    积分 8384
    帖子 1677
    威望 96384 个
    注册 2014-7-22
    发表于 2016-12-17 09:06:19
    这个好像跟WINDOW没啥关系吧。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 06:29:11
    Processed in 0.601822 second(s), 17 queries , Gzip enabled
