  • 阅读:6718
  • 回复:3
[原创] 关于GPT硬盘格式装机及小容量SSD做缓存设置注意事项
麦琪
积分 97
帖子 27
威望 2229 个
专家指数 -38
注册 2013-1-14
发表于 2016-12-18 20:50:37  只看楼主
    对于近两年内入手的电脑,出厂自带硬盘格式为GPT。对于GPT和MBR的优缺点,网上不少这方面的介绍,感兴趣的朋友可以自行搜寻,这里不做累述。
    爱机是GPT硬盘格式,硬盘存储资料较多,不便转存,又需要重装系统,按照传统方法又不能成功安装,肿么办?
    相信很多朋友,这时候很想硬盘格式转化成MBR,可奈何硬盘格式转化需要清空硬盘内容,与不想拷贝硬盘中资料相悖,如果手里没有大的移动硬盘,数百吉的数据转存处理很是头疼。对于此,想转化成MBR格式的愿望就落空了。没事,别着急。
    存在即合理。
    想点招呗,船到桥头自然直。
    借助PE系统,大家手里的U盘总有几个是被老毛桃U盘工具处过,抑或是别的工具,这里殊路同归。
    登录到PE系统中,借助DiskGenius工具,可以查看到本机下挂硬盘,硬盘下分区情况,这里只说GPT。
    想必大家都看到硬盘下除了主分区外,还看到ESP和MSR。
    简单介绍:ESP: EFI System Partition: MSR: Microsoft System Reserved ,服务底下(1)条。
    系统引导文件放在ESP中,想必已经看到ESP文件不为空,安装系统时,文件引导要放到ESP盘。
    1、如果误删ESP和MSR文件,可手动创建。一般MSR:128M;ESP:98M。
    2、手动给ESP指定盘符,为后续的安装指定系统引导文件存放。
    装机部分就不作累述,接下来说SSD。
    对于爱机中自带的小容量SSD,弃之可惜,鸡肋般的存在。就用作高缓吧。
    高缓步骤:(按顺序安装如下驱动)
    1、ATKPackage
    2、CreateRSTDSK
    3、IRST_Intel
    4、expresscache_setup
    5、InstantOn
    安装利索后,管理员运行cmd,执行eccmd -info。
    如果未能正常运行。
    则执行:eccmd -partition,再次执行eccmd -info,如果提示产品无许可权限,就需要使用安装破解补丁。
    如果还是不行,就需要如下操作:
    1、运行cmd;执行diskpart;
    2、查询硬盘,执行list disk
    3、选择要作为高缓的硬盘,执行select disk N(N为硬盘序号)
    4、查询当前选定硬盘分区,执行list partition
    5、清空当前分区。执行clean
    6、转换硬盘格式为gpt,执行convert gpt,这里会自动创建保留分区MSR
    7、创建主分区,执行create partition primary size = N (一般N>=本地内存大小,可自由设置,随你)
    8、执行exit退出diskpart,执行eccmd -info
    9、如看到缓存状态,到此,恭喜完成高缓设置。
    这里奉上eccmd 无许可权限的补丁文件和驱动,有需要的朋友请拿走。
    清风逐月68
    积分 133
    帖子 26
    威望 13643 个
    注册 2016-10-9
    来自 铜梁
    发表于 2016-12-18 21:14:17
    完全不知道你在说啥子
    麦琪
    积分 97
    帖子 27
    威望 2229 个
    专家指数 -38
    注册 2013-1-14
    发表于 2016-12-18 21:23:49  只看楼主
    写给有基础,又迷糊的朋友。等你遇到的时候就懂了
    yylove1121
    积分 1312
    帖子 411
    威望 25849 个
    礼品券 27 个
    专家指数 -743
    注册 2011-8-8
    发表于 2016-12-19 12:21:46
    确实有点难懂,我的SSD是让电脑城的人给装的系统,自己搞不定。。。
    标题 [原创] 关于GPT硬盘格式装机及小容量SSD做缓存设置注意事项" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 06:29:13
    Processed in 0.424787 second(s), 21 queries , Gzip enabled
