  • 阅读:3287
  • 回复:4
LTE的寻呼问题!
濒临O灭绝
C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
积分 740
帖子 1159
威望 2117288 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2016-12-19 15:40:38  只看楼主  QQ
1、TA4、TA5、 TA6属于两个TAL,那么UE在这3个TA中时,是以TAL1为范围寻呼,还是TAL2,还是两个都寻呼?
2、UE从TA1---TA4---TA7的路径过程中什么时候发起TAU?
    坚持不懈的学习是不会错的~即使当下没有什么用~坚持住!学习ing~
    724620145
    积分 27
    威望 523 个
    专家指数 -3
    注册 2012-9-11
    发表于 2016-12-19 17:07:38
    李勇利,,,,,猜猜我是谁
    通信小毛孩
    积分 3330
    帖子 653
    威望 168 个
    礼品券 45 个
    专家指数 65
    注册 2009-9-20
    发表于 2016-12-19 17:35:58
    问题1:寻呼,如果UE处在重叠区(如TA4),则TAL1和TAL2都会同时下发寻呼消息;问题2:UE从TA1-TA4-TA7:首先UE从TA1到4因为都属于同一个TAL,肯定不会位置更新;从TA4到TA7,因为此时UE保存的还是TA1,所以到TA7是不同的TAL,所以这时候就需要进行TAU。但是如果UE本身处在TA4的话不管是往TA1还是TA7都不需要进行位置更新,因为它同时数量两个TAL。
    雾里看花boy
    C友·贡献勋章   纪念勋章·九周年   C友·铁杆勋章
    积分 3323
    帖子 634
    威望 1020894 个
    礼品券 129 个
    专家指数 153
    注册 2010-10-18
    发表于 2016-12-19 21:28:29  QQ
    哪开了只能TAL功能,CSFB会受影响的。。
    濒临O灭绝
    积分 740
    帖子 1159
    威望 2117288 个
    礼品券 156 个
    专家指数 -5055
    注册 2011-3-1
    来自 河南
    发表于 2016-12-23 17:47:17  只看楼主  QQ
    没人给个准确的答复吗?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:54:11
    Processed in 0.446787 second(s), 21 queries , Gzip enabled
