  • 阅读:1893
LTE几个基本概念
ranhj
积分 1922
帖子 384
威望 109858 个
注册 2016-12-6
发表于 2016-12-28 17:16:07  只看楼主
传输块(Transport block
   一个传输块就是包含MACPDU的一个数据块,这个数据块会在一个TTI上传输,也是HARQ重传的单位。LTE规定:对于每个终端一个TTI最多可以发送两个传输块。
码字(codeword
   一个码字就是在一个TTI上发送的包含了CRC位并经过了编码(Encoding)和速率匹配(Ratematching)之后的独立传输块(transport block)。LTE规定:对于每个终端一个TTI最多可以发送两个码字。
层映射(Layer mapping
   将对一个或两个码字分别进行扰码(Scrambling)和调制(Modulation)之后得到的复数符号根据层映射矩阵映射到一个或多个传输层。层映射矩阵的维数为C×RC为码字的个数,R为阶,也就是使用的传输层的个数。
传输层(Transmissionlayer)和阶(Rank
   一个传输层对应于一个无线发射模式。使用的传输层的个数就叫阶(Rank)。
预编码(Precoding
   根据预编码矩阵将传输层映射到天线端口。预编码矩阵的维数为R×PR为阶,也就是使用的传输层的个数;P为天线端口的个数。
天线端口(Antenna Port
   一个天线端口(antennaport)可以是一个物理发射天线,也可以是多个物理发射天线的合并。在这两种情况下,终端(UE)的接收机(Receiver)都不会去分解来自一个天线端口的信号,因为从终端的角度来看,不管信道是由单个物理发射天线形成的,还是由多个物理发射天线合并而成的,这个天线端口对应的参考信号(ReferenceSignal)就定义了这个天线端口,终端都可以根据这个参考信号得到这个天线端口的信道估计。
   LTE定义了最多4个小区级天线端口,因此UE能得到四个独立的信道估计,每个天线端口分别对应特定的参考信号模式。为了尽量减小小区内不同的天线端口之间的相互干扰,如果一个资源元素(Resourceelement)用来传输一个天线端口的参考信号,那么其它天线端口上相应的资源元素空闲不用。
   LTE还定义了终端专用参考信号,对应的是独立的第5个天线端口。终端专用参考信号只在分配给传输模式7transmissionmode)的终端的资源块(ResourceBlock)上传输,在这些资源块上,小区级参考信号也在传输,这种传输模式下,终端根据终端专用参考信号进行信道估计和数据解调。终端专用参考信号一般用于波束赋形(beamforming),此时,基站(eNodeB)一般使用一个物理天线阵列来产生定向到一个终端的波束,这个波束代表一个不同的信道,因此需要根据终端专用参考信号进行信道估计和数据解调。
   总之,一个天线端口就是一个信道,终端需要根据这个天线端口对应的参考信号进行信道估计和数据解调。
码字个数、阶和天线端口数之间的关系
    传输块个数 =码字个数(C <= 阶(R<=天线端口数(P
LTE几个基本概念.pdf
2016-12-28 17:15:56  下载次数: 21
LTE几个基本概念.pdf (96.31 KB)
    愤怒的菊花
    积分 1255
    帖子 238
    威望 66323 个
    专家指数 -36
    注册 2007-7-23
    发表于 2021-04-23 14:16:32
    原帖由 ranhj 于 2016-12-28 17:16:07 发表
    传输块(Transport block) 一个传输块就是包含MACPDU的一个数据块,这个数据块会在一个TTI上传输,也是HARQ重传的单位。LTE规定:对于每个终端一个TTI最多可以发送两个传输块。码字(codeword)&n ...
    感谢分享;
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:53:43
    Processed in 0.453918 second(s), 16 queries , Gzip enabled
