TD-LTE网优KPI指标优化指导手册.doc
目 录
1 前 言... 5
2 KPI优化的工作流程及内容... 5
2.1 KPI优化工作总体流程... 5
2.2 KPI优化工作内容... 6
2.2.1 KPI数据生成... 6
2.2.2 KPI数据分析... 7
2.2.3 问题处理... 7
2.2.4 问题跟踪和核查... 8
2.3 KPI优化工作逻辑图... 8
2.4 KPI优化工作模板和示例... 9
3 RRC连接建立成功率优化... 10
3.1 理论介绍... 10
3.2 指标定义... 10
3.3 CDL信令流程及失败原因... 11
3.3.1 正常过程... 11
3.3.2 异常过程... 11
3.4 优化方法介绍... 12
3.4.1 上行随机接入的问题... 14
3.4.2 小区重选参数问题... 14
3.4.3 下行初始发射功率偏低问题... 15
3.4.4 上行初始功控问题... 15
3.5 相关案例介绍分析... 15
3.5.1 小区重选参数问题... 15
3.5.2 小区上行功控参数设置问题... 17
3.5.3 小区测试开关参数问题... 19
3.5.4 SCTP内存池耗尽导致信令发送失败问题... 21
3.5.5 全频带高干扰导致接入失败问题... 24
4 ERAB建立成功率... 27
4.1 理论介绍... 27
4.2 指标定义... 29
4.3 CDL信令流程及失败原因... 29
4.3.1 正常过程... 29
4.3.2 异常过程... 30
4.4 相关案例介绍分析... 33
4.4.1 路由关系未配无法接入的问题... 33
4.4.2 网关IP配置错误导致无法附着... 35
4.4.3 安全参数配置问题... 36
5 切换成功率优化... 37
5.1 理论介绍... 37
5.2 指标定义... 38
5.3 CDL信令流程... 39
5.3.1 正常过程... 39
5.4 优化方法介绍... 40
5.4.1 切换信令流程... 41
5.4.2 涉及话统打点... 43
5.4.3 切换问题分类... 45
5.5 相关案例介绍分析... 48
5.5.1 硬件和传输故障... 48
5.5.2 邻区漏配问题... 50
5.5.3 邻区数据配置不当... 52
5.5.4 切换算法参数配置不当... 54
5.5.5 小区个性偏移参数调整案例... 55
5.5.6 切换时终端接入到非源和目标小区导致核心网释放用户问题... 57
5.5.7 邻区移动网络码配置错误导致S1切换失败... 60
5.5.8 开启防乒乓切换开关导致不切换... 62
5.5.9 终端发A3切换测量报告后,不触发异频切换... 66
6 无线掉线率优化... 68
6.1 理论介绍... 68
6.2 指标定义... 71
6.3 CDL失败原因... 71
6.3.1 空口超时引起的掉话... 71
6.3.2 激活检测——UE不活动... 78
6.3.3 激活检测——UE丢失... 78
6.3.4 其他错误引起的掉话... 79
6.4 相关案例介绍分析... 80
6.4.1 切换不及时问题... 80
6.4.2 核心网问题... 82
6.4.3 激活检测UE不活动和UE丢失造成的掉线分析... 85
6.4.4 帧头未对齐导致的干扰问题... 88
1 前 言
话统KPI是中国移动考核项之一,也是对网络质量的最直观反映。日常话统监测是进行网络性能检测的一种有效手段。通过日监测,识别突发问题小区,将问题消除在初级阶段。通过周监测,识别网络性能持续短木板小区,针对性的进行提升优化。
话统KPI主要包括以下几大类:接入性指标、保持性指标、移动性指标、业务量指标、产品运行类指标、系统可用性指标和网络资源利用率指标。
通过上述重点话统KPI指标的监测,可以达到:识别突发问题、风险提前预警、话统KPI的稳定与提升,目前TD-LTE系统需要重点关注的话统KPI指标如下表:
1.1 KPI优化工作内容
1.1.1 KPI数据生成
工作内容:
使用预定义和自定义的统计项及模板生成KPI性能报表,通过OMC Client提取KPI报表,输出KPI报表和重要指标失败原因列表给KPI数据分析人员。KPI报表生成和提取相关操作请参考《LTE KPI模板指导手册》。
根据KPI报表数据,选择KPI指标最差Top N小区。TOP N小区的选择:对某项指标按照失败率最高进行排序,选取前20个小区,再对这20个小区进行失败次数分析,失败次数大于20次的(RRC连接、切换、掉线等按失败次数大于20次为标准,ERAB建立失败指标按次数大于10次为标准)作为TOP小区进行分析 ;另外需要对指标再进行失败次数的降序排序,如果有小区失败次数很多失败率也较高但是未在之前选的TOP小区中,也需要将这些小区作为TOP小区分析。
KPI数据生成工作所需输入、工具和技术、输出如图所示:
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
