  • 阅读:2088
网优文档154:TD-LTE远距离同频干扰问题研究
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 505955 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2016-12-30 17:22:18  只看楼主
摘要:TDD 无线通信系统中,在某种特定的气候、地形、环境条件下,远端基站下行时隙 传输距离超过 TDD 系统上下行保护时隙(GP)的保护距离,干扰到了本地基站上行时隙。 这就是 TDD 系统特有的“远距离同频干扰”。在大规模部署的网络中,此类干扰较为普遍, 且可能会对本地基站的上行用户随机接入时隙以及上行业务时隙造成干扰,从而影响用户上 行随机接入、切换过程以及上行业务时隙。本文从远距离干扰的基本原理、成因、对网络的 影响以及现有 TDD 系统的解决方案分析入手,给出了 TD-LTE 系统此类干扰的特性、影响 以及不同干扰程度下的解决方案建议,并提出了对系统设备的特殊要求,为 TD-LTE 网络大 规模部署后,避免和消除远距离同频干扰的影响提供了理论支持。
关键词:TD-LTE、基站间干扰 1. 前言 对于时分双工模式(TDD)系统,要求基站保持严格的时间同步。不同基站之间的时 间同步包括帧头同步和上下行转换同步。传统的同频干扰可以通过优化频点配置、干扰白噪 化、功率控制、干扰协调、波束赋型等方式来对抗。同时,由于 TDD 系统的上行和下行传 输共享同样的频率,TDD 系统中除存在传统的小区间的干扰外,还存在远端基站的下行信 号干扰目标小区上行信号的情形。 TDD 系统的远距离同频干扰发生在相距很远的基站间。随着传播距离的增加,远端发 射源的信号经过传播延迟到达近端同频的目标基站后,可能会进入目标基站的其他传输时 隙,从而影响近端目标系统的正常工作,如图 1 所示。由于基站的发射功率远大于终端的发 射功率,因此远距离同频干扰主要表现为远端小区下行信号干扰近端目标基站的上行接收。
下载可查看原文
网优文档154:TD-LTE远距离同频干扰问题研究.pdf
2016-12-30 17:22:15  下载次数: 23
网优文档154:TD-LTE远距离同频干扰问题研究.pdf (295.44 KB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 10:12:28
    Processed in 0.452390 second(s), 13 queries , Gzip enabled
