  • 阅读:1110
LTE优势
ranhj
积分 1922
帖子 384
威望 109858 个
注册 2016-12-6
发表于 2017-01-05 10:40:37  只看楼主
3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术已经被列为4G技术。与3G相比,LTE更具技术优势,具体体现在:高数据速率、分组传送、延迟降低、广域覆盖和向下兼容。
LTE项目是3G的演进,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。其主要性能目标包括
(1) 20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;
(2) 改善小区边缘用户的性能;
(3) 提高小区容量;
(4) 降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于 100ms
(5) 支持100Km半径的小区覆盖;
(6) 能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;
(7) 支持成对或非成对频谱,并可灵活配 1.25 MHz到20MHz多种带宽。
3G相比,LTE具有如下技术特征:
  (1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。
  (2)提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6 HSDPA);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6 HSU-PA2--3倍。
  (3)以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。
  (4)QoS保证,通过系统设计和严格的QoS机制,保证实时业务(如VoIP)的服务质量。
  (5)系统部署灵活,能够支持1.25MHz-20MHz间的多种系统带宽,并支持“paired”和“unpaired”的频谱分配。保证了将来在系统部署上的灵活性。
6)降低无线网络时延:子帧长度0.5ms和0.675ms,解决了向下兼容的问题并降低了网络时延,时延可达U-plan<5ms,C-plan<100ms。
..............篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE优势.pdf
2017-1-5 10:40:28  下载次数: 11
LTE优势.pdf (693.49 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:54:05
    Processed in 0.373001 second(s), 13 queries , Gzip enabled
