  • 阅读:4003
光纤熔接机使用注意事项
飞速光纤
积分 -927
帖子 62
威望 18740 个
专家指数 -1237
注册 2016-9-14
发表于 2017-01-07 09:53:34  只看楼主
  相信大家在光缆的铺设与连接中会经常使用到光纤熔接机,但如果不是专业的光纤熔接员的话,相信对光纤熔接机还是会感到陌生。飞速光纤(Feisu.com)下面就为大家介绍下光纤熔接机和它的使用注意事项。
  一、光纤熔接机的介绍
  光纤熔接机又名光缆熔接机,一般用在光通信中光缆的维护和施工。它的工作原理:1.将两根光纤的纤芯对准,然后通过CDD镜头找到纤芯。2.两根电击棒瞬间产生几千伏的高压电,产生高温将两根光纤的纤芯前段融化,然后用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根,达到我们想要的目的。光纤熔接机主要分为包层对准式和纤芯对准式两种,包层对准式主要用于光纤入户等对精准度要求不高的场合,所以较为便宜。而纤芯对准式它的技术含量高,用途也更加广泛,所以价格也会更高。
  二、光纤熔接机使用注意事项
  1.开启光纤熔接机开关后屏幕无光亮,且打开防风罩后发现电极座上的水平照明不亮。
解决方法:
1)检查电源插头座是否插好,如果异常就重新插好。
2)检查电源保险丝是否断开,如果断开就更换备用保险丝。
  2.光纤能进行正常复位,但是进行间隙设置时屏幕变暗,没有光纤图象。
解决方法:
  检查并确认防风罩是否压到位或簧片是否接触良好。
  3.按压“加热”键,加热指示灯闪亮后很快熄灭同时蜂鸣器鸣叫。
解决方法:
  持续加热时加热器会出现热保护而自动切断加热,可稍等一些时间让机器冷却再进行加热。
  4.挑选经验丰富训练有素的光纤接续人员进行接续
现在熔接大多是光纤熔接机自动熔接,但是专业的接续人员可以将接续损耗的大小控制在最低。接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程图进行接续,对熔接损耗值较大的点,可以反复熔接34次,多根光纤熔接损耗都较大时,可剪除一段光缆重新开缆熔接。
  以上就是飞速光纤(Feisu.com)为您带来的光纤熔接机使用注意事项,如果您在使用光纤熔接机时还有什么问题,或者想查阅更多有关光通信的资料,欢迎光临我们的官网。
    大鸟689
    积分 13465
    帖子 341
    威望 21327 个
    专家指数 185
    注册 2007-5-4
    来自 地球
    发表于 2017-02-04 20:02:39  QQ
    直接看说明书得了,没有说明书吗?
    狼牙山五壮士是被我推下山崖的
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-09 01:16:05
    Processed in 0.571184 second(s), 14 queries , Gzip enabled
