1、 RSRP/RSSI/RSRQ
36.214
1) RSRP(Reference Signal Receiving Power参考信号接收功率)是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值;
2) RSSI(Received Signal Strength Indicator接收信号的强度指标)则是在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率的平均值
3)RSRQ(Reference Signal Receiving Quality参考信号接收质量)则是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSI
where N is the number of RB’s of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.
RSRP 指示了想要的信号强度,而RSRQ,由于引入了RSSI, 所以还额外考虑了干扰水平。
2、 SINR
SINR:信号与干扰加噪声比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度比值。
3、 MCS
MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略。
MCS Index
 | Modulation Order
 | TBS Index
0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 |
4 | 2 | 4 |
5 | 2 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 2 | 7 |
8 | 2 | 8 |
9 | 2 | 9 |
10 | 4 | 9 |
11 | 4 | 10 |
12 | 4 | 11 |
13 | 4 | 12 |
14 | 4 | 13 |
15 | 4 | 14 |
16 | 4 | 15 |
17 | 6 | 15 |
18 | 6 | 16 |
19 | 6 | 17 |
20 | 6 | 18 |
21 | 6 | 19 |
22 | 6 | 20 |
23 | 6 | 21 |
24 | 6 | 22 |
25 | 6 | 23 |
26 | 6 | 24 |
27 | 6 | 25 |
28 | 6 | 26 |
29 | 2 | reserved |
30 | 4 |
31 | 6 |
CQI定义的就是MCS方式。
1、 CQI
CQI是信道质量指示,英文全称channel quality indication,CQI由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。
CQI index | modulation | code rate x 1024 | efficiency |
0 | out of range |
1 | QPSK | 78 | 0.1523 |
2 | QPSK | 120 | 0.2344 |
3 | QPSK | 193 | 0.3770 |
4 | QPSK | 308 | 0.6016 |
5 | QPSK | 449 | 0.8770 |
6 | QPSK | 602 | 1.1758 |
7 | 16QAM | 378 | 1.4766 |
8 | 16QAM | 490 | 1.9141 |
9 | 16QAM | 616 | 2.4063 |
10 | 64QAM | 466 | 2.7305 |
11 | 64QAM | 567 | 3.3223 |
12 | 64QAM | 666 | 3.9023 |
13 | 64QAM | 772 | 4.5234 |
14 | 64QAM | 873 | 5.1152 |
15 | 64QAM | 948 | 5.5547 |
............更多精彩请关注下方
TD-LTE测试中部分重要参数解释.pdf
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
