  • 阅读:5604
[原创] 简化网络布线,你需要铜缆配线架
Feisu
积分 250
帖子 50
威望 19088 个
注册 2016-8-11
来自 湖北
发表于 2017-01-12 17:24:06  只看楼主  QQ
    在大数据时代下,大多数服务供应商和公司已经部署了光纤电缆以提升基础设施和应用,从而满足对更高带宽和更快速度的需求。但是随着如今网络部署的快速发展,为了满足数据中心个人服务器的操作系统和应用程序的需求,网络布线不仅需要保证其性能和质量,还得符合简易部署要求,而铜缆配线架的出现就是为了解决这个问题。下面飞速光纤(Feisu.com)将带您走进铜缆配线架,了解如何简化网络布线,有效管理线缆问题。
一、作用应用
    配线架是网线与设备连接的一个桥梁,在标准化的网络布线中,不能把网线直接插到交换机上(虽然这样也能上网),必须先集中到配线架上,然后再从配线架上跳线到交换机。如此避免了在以后的维护中经常地插拔网线对线缆和交换机造成的伤害。配线架主要用于布线的范围很大,线路很多的情况下,能帮助理清线路,方便管理网络,避免出现线路接错这样的问题。配线架主要作用如下:
1、光缆进入机架后,对光纤进行分组和保护,对其外护套和加强芯起到机械固定作用;
2、为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置;
3、将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器进行光路对接,适配器与连接器能够灵活插拔,光路可进行自由调配和测试;
4、光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。
二、特征及优点
1、铜缆配线架以Cat5e和Cat6的最高性能为设计目标;
2、出色的的高频性能包括近端/远端串扰功率和回波损耗等保证了其最佳的链路性能;
3、产品附件配有背部理线架,安装螺丝和标识系统;
4、非屏蔽式或屏蔽式两种解决方案;
5、安装简便,具有较高的弹性,适配性及最大化的集成设计。
三、热门型号介绍
1、48口 1U 19”Cat5e超五类非屏蔽(UTP) 直通型网络配线架
2、24口 1U19”Cat6六类非屏蔽(UTP)直通型网络配线架
3、24口 1U 19”梯形插槽 Cat6六类配线架(带角度)
    飞速光纤(feisu.con)作为一家专业的光通信产品研发设计公司,提供全系列的Cat5e和Cat6 网络配线架,品质优良,价格实惠!欲了解更多,请访问飞速光纤官网。买光模块&高速线缆,就上飞速光纤!
    emerge2
    积分 4586
    帖子 566
    威望 80117 个
    专家指数 285
    注册 2009-4-27
    来自 大连
    发表于 2017-01-13 09:48:11  QQ
    楼主专注了网络布线的短板进行了有益的充分的探讨。单单从思路上来讲虽然还不够严谨,但是很显然是在时间之中验证过比较有效的手段之一。一次鼓励楼主在楼宇布线和机房走线方面多发好的文章。也希望广大的C有能够对正阳的帖子予以鼓励,谢谢。
    来自滨城的小伙子,通信是走向社会的开始,向前走,路在脚下
    标题 [原创] 简化网络布线,你需要铜缆配线架" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 04:40:51
    Processed in 0.353832 second(s), 15 queries , Gzip enabled
