  • 阅读:3966
  • 回复:4
LTE工程优化流程详细实施步骤
ranhj
积分 1922
帖子 384
威望 109858 个
注册 2016-12-6
发表于 2017-01-16 13:57:06  只看楼主
LTE工程优化流程详细实施步骤
新站点开通后流程如下:
第一步:开站指标监控(责任人:系统人员)
1、 有告警(回退督导处理)
2、 指标异常(分析原因找相关责任人处理)
3、 一切正常,通知前台安排测试。
第二步:准备测试(责任人:测试负责人)
1、 向系统人员核实基站状态是否正常,能否进行验证。
2、 准备测试软件,调试测试设备,准备好移动电源。
3、 安排测试人员,安排测试计划(预计完成的站点数量),安排测试车辆。
第三步:上站测试(责任人:测试人员)
1、到站后核实并记录基站站名,地址,建筑类型,楼高,天馈的类型
   基站的ENODEB ID与小区PCI在做CQT测试时验证。
2、与塔工一起核查基站工程参数(塔工勘测,测试人员记录(要求有纸质记录文件,以备核查))
A:经纬度,天线方位角,天线下倾角,站高,塔型。
B:拍照
以基站为中心,以正北为0度方向,顺时针每隔45度拍一张共计8张照片;
每个天线覆盖方向照1张,一般情况下共计3张;
建筑物全景照(从地面仰视)1张,站点入口图1张,屋顶天面全景图1张共计3张;
共计拍照14张
要求:测试人员需要掌握罗盘的使用方法,坡度仪的使用方法,拍照应该使用罗盘确定角度后再拍照。
3、对基站的每个小区进行业务验证即CQT测试
选点要求:
上传:
好点:RSRP>-75dBm,SINR>25dB,上行10Mbps以上;
中点:RSRP在-85dBm左右, SINR>15dB,上行6Mbps以上;
差点:RSRP在-95dBm左右, SINR>5dB,上行2~3Mbps
下载:
好点:RSRP>-75dBm,SINR>25dB,下行吞吐率>40Mbps
中点:RSRP在-85dBm左右, SINR>15dB,下行吞吐率>20Mbps
差点:RSRP在-95dBm左右, SINR>5dB,下行吞吐率>5Mbps
备注:SINR不做强制要求,但必须保证RSRP符合好中差点的要求。
   A:业务测试:附着与去附着(验证RRC与ERAB),每小区20次;(本小区任意位置,一般选好点)。
B:每个小区好点,中点,差点,各进行一次上下行速率测试,单次测试时间1分钟。
C:整个站点测试完成后通知系统人员提取该站的KPI指标。
D:测试人员应该确保测试站点的每个小区对应自己的PCI,并在各小区覆盖方向上进行测试,初步保证该站点天馈没有接反情况。
4、单站DT绕站测试
  A:以测试站点为中心乘车绕站测试,尽量将基站覆盖范围内的道路都跑到。
B:直到切入其他基站的小区或者快要脱网时为止。
C:要求测试站点的每个小区都要有测试轨迹。
D:保证整个DT过程中整个站点的小区间至少有10次的切换。
备注:目前DT测试不强求上下行速率,只看覆盖情况。
...........更多精彩请关注下方
LTE工程优化流程详细实施步骤.pdf
2017-1-16 13:56:48  下载次数: 79
LTE工程优化流程详细实施步骤.pdf (301.42 KB)
    万里无云
    积分 8384
    帖子 1677
    威望 96384 个
    注册 2014-7-22
    发表于 2017-01-17 09:34:35
    各家的流程还是有区别的。
    waynelin
    积分 150314
    帖子 6848
    威望 11423506 个
    礼品券 1266 个
    专家指数 1219
    注册 2008-4-1
    发表于 2017-01-23 18:56:26
    很全。多谢分享
    beebird
    积分 1648
    帖子 329
    威望 114156 个
    注册 2017-4-17
    发表于 2017-09-18 13:45:14
    流程很值得参考,谢谢
    kingtrousers
    积分 2242
    帖子 387
    威望 459 个
    专家指数 -8
    注册 2009-7-9
    发表于 2018-03-12 17:18:34
    :victory:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:54:12
    Processed in 0.633375 second(s), 23 queries , Gzip enabled
