  • 阅读:4746
LTE下行PDSCH信道功率分配
ranhj
积分 1922
帖子 384
威望 109858 个
注册 2016-12-6
发表于 2017-01-16 14:00:01  只看楼主
LTE下行PDSCH信道功率分配-PaPb
和其他系统类似,LTE下行信道或符号的功率开销是相对于参考信号(RS)功率进行设置的。RSPBCHPCFICHPSS+SSS信道采用静态值方式功率设置,而PHICHPDCCH, PDSCH信道既可以采用静态值方式也可以采用动态功率分配方式,采用哪种方式取决于PDCCHPDSCH信道传输的内容。对于采用静态功率分配方式的信道,很好理解,即配置一个与RS信号功率的偏置。而动态功率分配方式有些复杂。
  为了更好了解动态功率分配方式,首先,要明确一个概念,EPRE(即每RE上的能量): Energy Per Resource Element,因为其他功率设置是基于EPRE的。
PDSCH信道功率 :EPRE pdsch =  r_B /r_A *EPRE RS(公式1
   此外,为了解码下行数据,首先要检测或者解码参考信号,如果RS的功率与其他信道或信号的功率相同,那样将很难检测RS信号,因此要设置RS信号功率明显高于其他信号或信道。因此引入了参数PB. PB取值越大,ReferenceSignalPwr在原来的基础上抬升得越高,能获得更好的信道估计性能,增强PDSCH的解调性能,但同时减少了PDSCH(与RS共符号)的发射功率,可以改善边缘用户速率。如下公式,相当于RS信号功率抬升10lg(PB + 1)
RS Power=Total power per channel(dBm)10lg(totalsubcarrier)+10lg(PB + 1)(公式2
根据上面公式,可以推算出当PB设置为1时,对应20M带宽的RS信号的功率为15.2dbm
那么对于PDSCH信道,功率如何分配?这里又引入了一个参数 -r_B /r_A(小区专用PDSCH比例),即PDSCH信道功率与参考信号功率的比值。当PB设置一个之后,根据规范36.213,表5.2-1规定,如当PB=1、两天线端口对应的r_B /r_A1
..........更多精彩请关注下方
LTE下行PDSCH信道功率分配.pdf
2017-1-16 13:59:56  下载次数: 113
LTE下行PDSCH信道功率分配.pdf (255.64 KB)
    dhf999
    积分 7490
    帖子 922
    威望 56914 个
    专家指数 -35
    注册 2009-2-1
    发表于 2017-01-17 08:24:15
    Lee_
    积分 55
    威望 6133 个
    注册 2017-6-11
    发表于 2017-10-23 10:13:11
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:54:03
    Processed in 0.419343 second(s), 19 queries , Gzip enabled
