  • 阅读:6228
移动集采LTE常考知识点,速存!
小e姐
积分 829
帖子 165
威望 61279 个
注册 2016-11-3
发表于 2017-01-17 09:13:03  只看楼主
 文章来源于微信公众号:红松,定期更新各种通信资料
LTE常考知识点-考前手册1
5G就要来了,总感觉4G还有很多没掌握,刚刚过去的广东考试更让自己感觉对知识掌握得漏洞百出。小编根据各地运营商及厂家资质认证等出现频率与次数特别多的,你总感觉似曾相识却不能从记忆深处挖掘出来的知识点给大家做一个总结,下次无论参加什么考试都可以拿出来翻看一下的常考知识点手上小册子。
1、出现频率最多的MIMO传输模式TM1-TM9,此处常考点有:a\每种传输模式的适用场景;b\各种传输模式的优缺点对比;c\传输模式的峰值速率的排序;d\每种传输模式占用的天线端口号等。
TM1:单天线端口传输(使用PORT0),应用于单天线传输的场合。
TM2:发射分集模式,适用于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况。也可用于UE高速移动的情况,使用24个天线端口。
发射分集是默认的多天线传输模式。它通过在不同的天线上发送相同的数据实现数据冗余,从而提高SINR,使得传输更加可靠。
TM3:大延迟分集的开环空分复用,适合UE高速移动的场景,使用24个天线端口。
TM4:闭环空间复用,适合信道条件较好的场合,用于提供较高的传输速率,使用24个天线端口。
TM5MU-MIMO传输模式,主要用来提高小区的容量;使用24天线端口。TM5TM4MU-MIMO版本。
TM6rank1的传输,主要适用于小区边缘的情况,使用24个天线端口。
TM7:单流波束赋形,主要适用于小区边缘的UE,能够有效对抗干扰,只使用port5
TM8:双流波束赋形,可用于小区边缘的UE,也可用于其它场景。使用Port7port8,每个port对应一个UE特定的参考信号,这2个参考信号通过正交的OCCOrthogonal cover code,正交覆盖编码)区分,在空分复用下,这2OCC和对应的参考信号被用于这2层的传输。
TM9:支持最多8层的传输,主要是为了提高数据传输速率。使用PORT7~14
2、定时器类型T300-T311,此处最常考的知识点有,a\每种定时器的触发与关闭时刻(信令条);b\每种定时器失败后转入的状态;c\某种特定场景开启的定时器等。
3LTE网络架构图和接口,此处常考点有a\每个网元的功能;b\网元之间的接口;c\接口上使用的协议等;
S101 CDMA2000MME接口,PDSNSGWS103PDSNPGWS2aGX PCEF PCRF接口。
LTE使用GTP-C协议的GTP版本是V2GTP-C  GTPv2-C是指令信道。GGSN  SGSN GTP-C进行通信。GTPv2-C 主要用在EPC信令,例如:Rel 8 SGSN, S3 (SGSN-MME), S4(SGSN-SGW),S5/S8(SGWPGW), S10(MMEMME), S11(MMESGW)R8以前的PS中,SGSNGGSN之间通过Gn/Gp接口、SGSNSGSN之间通过Gn/Gp接口互通,执行GTPv1信令EPC网络中,MMES-GW通过S11接口、MMEMME之间通过S10接口互通,执行GTPv2信令因此,至少需要一个网元同时支持GTPv1/GTPv2UMTS/EPS流程、在互通过程中面向网络左右扮演不同的角色、提供用户上下文的映射转换、重建和更新用户面隧道。
4DCI&UCI格式与携带内容a\PDCCH传输的内容;b\每种DCI&UCI格式对应内容;c\每种UCI格式对应的bit数;d\每种UCI对应的可用的调制方式等
5、随机接入类,此处考点非常多,形式多样,但集中在随机接入前导序列格式、随机接入过程、随机接入发生场景几方面,常考点有a\每种随机前导格式可支持小区半径;b\每种随机接入前导序列、CP的长度;c\每种随机接入前导格式支持的双工方式和占用子帧数;d\随机接入过程每个步骤所包含的内容;e\随接入场景分类及适用情况等
步骤1:前缀传送     UE从(64-Ncf)个PRACH的竞争性前缀标志中选择一个。初始前缀的发射功率根据开环估算决定,需要考虑对路径损耗进行全额补偿,以确保接收到的前缀的功率与路径损耗完全无关,从而帮助eNodeB区分同一块PRACH时频资源内几个同时发生的前缀传输。UE根据下行链路RSRP平均测量值估算路径损耗。eNodeB可能还需要配置额外的功率偏移,因为需要考虑目标SINR要求、上行链路分配给RACH前缀的时频时隙的干扰和噪声水平,和前缀格式等因素。
步骤2:随机接入响应   RAR消息携带的参数包括:侦测到的接入前缀、要求UE同步随后的上行数据包的时间调整指令、一个用于传送步骤3中层3消息的初始上行资源授予命令,以及系统分配的C-RNTICell Radio Network Temporary ID)。UE希望在一个时间窗口内收到RAR,这个时间窗口由eNodeB确定,并通过小区特定的系统信息广播消息发送给UE。如果UE没有在规定的时间窗口收到RAR,则重发前缀。eNodeB可以设置前缀功率调整斜坡,这样每个重发的前缀的功率可以根据一个固定的数值增加。 PDCCH RARNTI  PDSCH
步骤3:层2/3消息这是调度分配在PUSCH信道的第一个与随机接入相关的消息,并启用了HARQ机制。这个消息携带了确定的随机接入过程消息,比如RRC连接请求消息、位置区更新消息,或者调度请求消息。这个消息还携带了在步骤2RAR消息中分配的临时C-RNTI消息,以及C-RNTI(如果UE处于RRC连接状态且已经分配有C-RNTI)或者一个唯一的48比特UE ID
步骤4:竞争解决消息竞争解决消息是针对C-RNTI或者临时C-RNTI的。在后一种情况下,竞争解决消息回应的是L2/L3消息中携带的UE ID。竞争解决消息支持HARQ。如果竞争冲突发生之后,有一个L2/L3消息被成功解码,则只有那个侦测到自己的UE ID(或者C-RNTI)的UE才会发HARQ
上面列举的这5点是每次考试基本都必考的内容,当然除此之外还有非常多的细小的考点,这里就不一一列举,总的来说,现在的考试越来越趋向于细节化与实用化,牢牢掌握好理论知识与现场工作,增强自己的实力才是硬道理。后续的内容仍会为大家再陆续整理一些重要的知识点,比如小区选择与重选,切换,信令流程及VOLTE的相关内容都会一一列举部分,如果你想得到一些想要的干活,持续关注吧。
猜你喜欢:
广东移动考试学霸的晋级之路之“部落冲突”
【广东冲刺】考试知识点:LTE系列——TAU概述及寻呼原理
【考前冲刺】LTE高频次试题精选,你会做几题?
【考前冲刺】GSM高频次试题精选,你会做几题?
——·END·——
红松公众号后台福利:
♣ 点击“移动学习”:通信微课堂+考试中心。
♣ 点击立即体验:获取e企学APP详细信息,移动通信学习平台,你值得拥有。
♣  后台即将上线各种通信工程师升级必备资料库,敬请期待!
想获取更多通信考试干货,请在后台留言~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 12:02:55
    Processed in 0.831693 second(s), 12 queries , Gzip enabled
