通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术讨论区
» [求助]MBO开站时将inhibit power shutdown time设置为0的具体操作步骤和意义
guozhen1224
积分 16569
帖子 468
威望 398705 个
注册 2007-12-29
发表于 2008-06-04 15:47:24
如题,望有经验的C友帮忙,最好步骤有截图,谢谢。
3星F400/408,64位系统可用驱动。
2013-12-11
鼎利前台MAP窗口如何完整显示经纬度?
2011-09-20
2G网,3G网,一网打尽。宏蜂窝,微蜂窝,一窝端掉。
2011-04-27
众志成城,抗震救灾。
爱我中华,自强不息!
河北老鬼在此,众鬼到前听令:周末休息,不加班。
ruanjun
积分 8439
帖子 121
威望 7064 个
专家指数 -34
注册 2008-3-31
发表于 2008-06-04 16:01:40
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,42天前提问
在线,64天前提问
在线,72天前提问
在线,72天前提问
在线,172天前提问
在线,202天前提问
在线,367天前提问
在线,402天前提问
在线,466天前提问
在线,503天前提问
在线,552天前提问
在线,561天前提问
在线,590天前提问
在线,613天前提问
不好意思 不懂C网 ^_^
guozhen1224
积分 16569
帖子 468
威望 398705 个
注册 2007-12-29
发表于 2008-06-04 22:20:06
楼上兄弟,不是C网啊。
是阿卡的A9100BTS,MBO机柜,默认开站的时候是打开电源停电后的保护机制,但为了满足运营商特殊的话务指标要求,现在要关闭这项功能,望知道的兄弟指点一二,谢过了。
众志成城,抗震救灾。
爱我中华,自强不息!
guozhen1224
积分 16569
帖子 468
威望 398705 个
注册 2007-12-29
发表于 2008-06-05 22:12:31
没人了解吗?大家帮帮忙啊,呵呵。
众志成城,抗震救灾。
爱我中华,自强不息!
largesea
积分 6880
帖子 300
威望 2054 个
专家指数 -7
注册 2008-2-2
来自 吉林长春
发表于 2008-06-07 21:46:48
帮你顶一下吧,就大概知道一个好像是外界突然断电后,自动切换为电池组供电,在使用电池组供电的时候,载频会自动以最小配置来运行,就是关闭多余的载频,以最小的方式来运行,这样可以省电,多运行一些时间。具体设置方法还请其他高人说明一下。
guozhen1224
积分 16569
帖子 468
威望 398705 个
注册 2007-12-29
发表于 2008-06-07 23:20:53
楼上正解,多谢帮忙,呵呵。
众志成城,抗震救灾。
爱我中华,自强不息!
yzlz
积分 7690
帖子 319
威望 38380 个
专家指数 21
注册 2007-8-13
发表于 2008-06-23 12:47:31
MBO机柜,默认开站的时候是打开电源停电后的保护机制,主要是在停电后主动关闭非BCCH的TRE,以节约蓄电池能量,延长小区服务时间,但会影响小区信道可用率指标;设置为0,就是取消这项功能,电池电压低于44V时,整个小区退服,但总的服务时间缩短了,要在退服前发电或来电才有意义。
yzlz
积分 7690
帖子 319
威望 38380 个
专家指数 21
注册 2007-8-13
发表于 2008-06-23 12:56:33
关闭步骤及截图:
t关闭POWER DOWN TIMER(可选)
p目的:去除基站外部电源停电后的保护机制
p菜单:
Commissioning =>Edit Remote Inventory (RI)...
对于每个ACDC模块执行如下操作:
–选择: UT_ACDC_BCB XXX
–点击 [ Upload ].
–点击[ Application part ].
–设置Power Down timer: 0
–点击[ Manufacturing part ].
–点击[ Write back ].
–点击[ Close]
–如图
设置Power Down timer 为12即表示停电12秒后非BCCH载频自动退服。手动设置成0后即关闭该功能!
guozhen1224
积分 16569
帖子 468
威望 398705 个
注册 2007-12-29
发表于 2008-06-24 17:50:15
多谢楼上,再次感谢,呵呵。
众志成城,抗震救灾。
爱我中华,自强不息!
tidas
积分 1631
帖子 196
威望 10919 个
专家指数 -38
注册 2007-7-22
发表于 2008-08-22 11:00:43
学习了 感谢!!
cityhunter133
积分 28521
帖子 737
威望 6109 个
专家指数 149
注册 2008-3-10
发表于 2008-08-22 22:05:14
很好,很详细~~~~~
xiaoshouhoho
积分 646
帖子 129
威望 645 个
注册 2007-8-19
发表于 2010-03-30 17:41:33
ruanjun
于 2008-6-4 16:01:40 发表
不好意思 不懂C网 ^_^
MBO明明是G网室外站,老大你搞错了吧
rose秋天
积分 1753
帖子 387
威望 2131 个
专家指数 -182
注册 2010-2-5
来自 江苏
发表于 2010-04-30 10:27:02
讲的很相信清楚 学习了。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:52:32
Processed in 0.421098 second(s), 32 queries , Gzip enabled
