  • 阅读:3467
LTE题库(有答案)
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-02-07 11:33:38  只看楼主
单选题(1494题)
1、(3GPP)以下3GPP版本中,哪个版本是LTE的第一版
     A、.R6     B、.R7     C、.R8     D、.R9
2、(3GPP)SAE网络的边界网关,提供承载控制、计费、地址分配和非3GPP接入等功能的网元()
     A、MME     B、S-GW     C、P-GW     D、HSS
3、(3GPP)LTE-3GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐量应达到R6 HSUPA的()倍
     A、1~2     B、2~3     C、3~4     D、4~5
4、(3GPP)LTE-3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍
5、(3GPP)对于非3GPP(Non-3GPP)的接入网,负责鉴权和授权的网元是()
     A、DNS     B、AAA     C、SGSN-MME     D、SGW
6、(3GPP)在3GPP技术规范中,LTE系统频谱效率应达到R6 HSDPA的:
7、(3GPP)TD-LTE技术标准是以下哪个标准化组织制定的()
     A、TD-LTE技术标准是以下哪个标准化组织制定的()     B、3GPP     C、ITU     D、ANSI
8、(3GPP)3GPP规定LTE不支持下列哪个频宽()
     A、1.6MHz     B、5MHz     C、10MHz     D、20MHz
9、(CCE)CCE(Control Channel Element)可用于数据量相对较大的PDCCH的资源分配,每个用户的PDCCH只能占用()个
CCE,称为聚合级别。
     A、1,2,4,8     B、1,2,8,16     C、16,24,48,96     D、16,32,48,96
10、(CCE)PDCCH占用几个CCE时,抗干扰能力最强:
     A、1     B、2     C、4     D、8
11、(CCE)PDCCH应具有各种可能的尺寸,分别对应CCE最大支持__的聚合度。
     A、1     B、2     C、4     D、8
12、(CP)TD-LTE系统物理层中常规CP的长度是(  )μs。
     A、4.69     B、16.67     C、33.33     D、9.77
13、(CP)小区PRACH保护CP长度是由()决定的
     A、小区带宽     B、小区半径     C、用户接入时延     D、没有约束
14、(CP)LTE中采用CP(Cyclic Prefix)的主要目的是()
     A、可以提高峰值速率     B、可以抵抗多径带来的ISI和ICI     C、可以减小系统时延     D、可以降低PAR
15、(CP)TDD LTE normal CP情况下,特殊子帧有( )种配比
     A、6     B、7     C、8     D、9
16、(CP)LTE中,对于频分双工(FDD)的操作,定义了4中随机接入的前导格式,其中格式2的Tcp()μs
     A、101.3     B、684.38     C、203.13     D、406.26
17、(CP)LTE中,对于频分双工(FDD)的操作,定义了4中随机接入的前导格式,其中格式3的Tcp()μs
18、(CP)扩展CP的时长为()
     A、4.7us     B、5.2us     C、33.3us     D、16.7us
19、(CP)LTE中,对于频分双工(FDD)的操作,定义了4中随机接入的前导格式,其中格式0Tcp(us)
20、(CP)正常CP时,1帧包含多少个符号()
     A、7     B、12     C、20     D、140
21、(CP)CP长度不需要考虑的因素
     A、频谱效率     B、符号间干扰     C、子载波间干扰     D、频谱带宽
22、(CP)LTE系统中,对normal子帧,有几种CP长度()
     A、一种     B、两种     C、三种     D、四种
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE题库(有答案).pdf
2017-2-7 11:33:35  下载次数: 46
LTE题库(有答案).pdf (1 MB)
    http://www.mscbsc.com
    wx_10272626
    积分 130
    帖子 26
    威望 16335 个
    注册 2019-5-1
    发表于 2024-11-17 15:29:52
    原帖由 yech 于 2017-2-7 03:33:38 发表
    单选题(1494题) 1、(3GPP)以下3GPP版本中,哪个版本是LTE的第一版 A、.R6 B、.R7 C、.R8 D、.R9 ...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-02 06:31:32
    Processed in 0.333137 second(s), 18 queries , Gzip enabled
