  • 阅读:7471
[分享] 关于OTDR的那些事儿
linpuyiqi
积分 123
帖子 25
威望 335932 个
注册 2016-5-30
来自 河北
用支付宝求购
发表于 2017-02-13 14:15:22  只看楼主  QQ
光时域反射仪注意事项
一.注意事项
A、OTDR工作时会连续发送高能量光信号(不可见光),在测试时禁止仪表发射口或连接尾纤端口直接照射眼睛,避免灼伤注意光接口清洁,始终保持仪表测试口清洁。这点非常重要!
B、在日常光缆测试中,大部分的衰减是由于不洁光纤端面造成的,严重的可使光链路不能正常工作。
C、OTDR测试时不允许光纤中存在除仪表发射光信号之外的光信号,否则将影响测试的准确性,甚至会严重损坏光链路设备。OTDR发射口内置陶瓷芯,非常易碎,请不要大力扭动
D、选取适当的测试距离和脉冲宽度。在未知光缆长度时,可以先用仪表自动测试功能,大概了解待测光缆质量情况,然后应手动设置合适的测量范围和脉冲宽度等参数,用于精确定位光缆整体和各事件位置及损耗情况
E、OTDR中的平均模式和实时模式分别应用在日常维护和光缆抢修工作中
F、OTDR参数设置中门限值的设定包括反射门限和非反射门限。两个参数可以根据用户的实际要求自定义。我们常常关心非反射门限的设置,OTDR默认值为0.20dB,当用户对光纤熔接质量或弯曲特性要求比较高时,可由用户适当调低门限值。例如:用户对光纤熔接点要求在不大于0.10dB时,可以把非反射门限调至0.10dB。反射门限的设置也一样
二.光口清洁
清洁时确保关闭仪器。
不遵守所规定的控制、调节或操作步骤可能会导致危险的放射性辐照。
当清洁任一光学接口时,应确保禁用激光源。
当设备工作时,任何情况下都不要查看连接到光学输出的光学设备端部,人眼看不到激光辐射,但是激光能严重地损伤视力。
要防止电击,清洁前将仪器与电源断开,使用干燥或者稍微潮湿的布来清洁机箱的外部,不要清洁机箱的内部。
不要在光学设备上安装零件或者对光学设备擅自进行调整。
维修请求助于合格的和经过认可的人员。
三.电池使用
1. 电池盒充电时的适宜外界温度为0℃到40℃之间。在冬天,北方地区应特别注意0℃,可在暖房内充电但应避免高温源。在夏天,南方地区应特别注意高温40℃,应在空调房或在阴凉通风之处充电。尽量不要开机充电。
2. 交流电源线一定要接地,如发现有一端子坏了,请及时更换电源线。
4. 在OTDR接上电源后,请不要把电池盒插入OTDR本体或把电池盒拔出。
5. 如有条件的话,请在交流电源上加一个220V的稳压装置。
6. 如OTDR长时间(一个星期以上)不用的话,请把电池盒拔出,另外保管在干燥, 清洁的地方。
7. 电池盒长时间不用的话,有可能发生放电现象,电池盒无电。在这种情况下,充上12小时左右的电即可恢复正常。
四、光时域反射仪常见问题
1、光时域反射仪测试数据不稳定,测试精度不够,测试距离不准确?
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)光时域反射仪的设置参数设置不合理;
(2)光时域反射仪的内置光纤适配器脏污或已损坏;
(3)光时域反射仪的光模块损坏;
2、光时域反射仪提示错误。
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)仪表错误操作(2)提示部件损坏(3)系统软件出故障;
3、光时域反射仪屏幕无显示,但用仍可正常启动
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)仪表数据线松动(2)屏幕坏
4、光时域反射仪无法开机
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)电源供电不正常(2)主板损坏
5、电池无法充电
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1) 电池组芯损坏(2) 仪表充电电路损坏
6、 无法连接PC,无法编辑打印轨迹
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)仪表数据线接口不正常连接(2) 仿真软件安装不正常,或仿真软件受损
(3) 接口电路损坏
7、 无法存贮测试结果
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)存贮容量已满(2)存贮信息有误(3)存贮电路损坏
8、 操作个别选项无反应
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)该选项属于非法操作
(2)因个别按键失灵
(3)仪表反应缓慢但并非无反应
       每天学习一点点,每天进步一点点,保持积极的心态,拥抱满满的正能量!
    标题 [分享] 关于OTDR的那些事儿" tabindex="1">
    闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-07 00:34:35
    Processed in 3.528064 second(s), 20 queries , Gzip enabled
