  • 阅读:43984
  • 回复:58
为什么NB-IOT只在FDD LTE上面做,不在TD-LTE上面做?
beebird
积分 1648
帖子 329
威望 114156 个
注册 2017-4-17
发表于 2017-04-26 13:58:49
学习了,看来还是要学原理的
zas520zas2008
积分 181
帖子 33
威望 332 个
专家指数 16
注册 2015-7-9
来自 西藏
发表于 2017-04-27 16:39:50  QQ
了解了一些,感谢各位。
liers
纪念勋章·五周年
积分 2554
帖子 510
威望 28819 个
注册 2010-7-14
来自 江苏南京
发表于 2017-05-18 14:54:36  QQ
各位大神各抒己见,受教了
ghee148
积分 2889
帖子 577
威望 25831 个
礼品券 6 个
注册 2012-2-10
发表于 2017-06-16 22:56:03
谢谢楼主的劳动,学习了!
suzeyun_rf
纪念勋章·七周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
积分 1254
帖子 251
威望 15172 个
礼品券 89 个
注册 2010-6-3
发表于 2017-07-12 17:44:34
学习了,持续关注中!
有钱的捧个钱场,没钱的回家取点钱来捧个钱场
wr2009
纪念勋章·七周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
积分 5613
帖子 1058
威望 433918 个
礼品券 62 个
专家指数 323
注册 2010-8-13
来自 山西运城
发表于 2017-08-01 10:50:51  QQ
YD FDD趋势呀
小鱼^_^)Y
积分 326
帖子 65
威望 -803 个
注册 2017-8-4
来自 陕西
发表于 2017-08-16 17:44:32
貌似能懂一点
Alex.sz
积分 3867
帖子 666
威望 -4049 个
专家指数 -547
注册 2009-5-2
发表于 2017-09-26 17:12:32
MARK MARK MARK MARK
ja8y
积分 371
帖子 92
威望 6313 个
专家指数 -89
注册 2009-8-12
发表于 2017-09-29 15:32:02
单工数据传输只支持数据在一个方向上传输;
半双工数据传输允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信
全双工数据通信允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。
ja8y
积分 371
帖子 92
威望 6313 个
专家指数 -89
注册 2009-8-12
发表于 2017-09-29 15:39:16
要原因是这三类新兴业务的特点与现有TD-LTE网络的能力不匹配,具体体现在:
  • 传感器业务的主要工作模式是不间断的探测周围环境,并将探测信息上报信息给云端,因此其上传流量远大于下载流量,而这与现有TD-LTE网络下载能力大于上传能力不匹配。
  • 工业控制器网络的主要工作模式是不间断接收云端下发的指令,实时执行,并将执行结果实时反馈给云端。由于指令所占用的字节数并不大,因此属于小流量业务,但对延时和可靠性要求异常高。我们知道,对于一个网络,延迟和吞吐量是一对矛盾的指标,为了优化吞吐量,势必要增大延时。如果要缩小延时,势必会降低吞吐量。而现网TD-LTE网络很明显,是一个优化吞吐量、容忍较大延时的网络,由于满载率较高,也是一个可靠性较差的网络,因此无法满足工业控制要求的小延迟、高可靠。
  • 高优先级集群指挥调度网络的主要工作模式是终端根据需要实时被云端调度,被调度后就要立即上报当前的情况,云端汇总各个终端上报的信息,进行统一指挥调度,将命令群发给所有终端,通知所有终端予以执行。因此这是一个上下行较为对称的网络,也是一个对优先级要求较高的网络。该业务并不适合放在TD-LTE网络上实现,一来是TD-LTE网络上行能力明显弱于下行,没有为对称类业务进行优化,二来TD-LTE网络可靠性较差,不能满足关键客户对可靠性的要求(如公安、消防、武警、政府等);
lh5230002
积分 696
帖子 120
威望 18965 个
礼品券 33 个
专家指数 93
注册 2009-7-27
发表于 2017-10-23 11:44:15
正解:因为NBLOT标准出来太着急,没有来得及指定TD标准
迷迭香
积分 112
帖子 25
威望 26420 个
专家指数 -13
注册 2013-3-7
发表于 2017-10-26 16:00:28
已经有在偷偷搞FDD了,
sqsfrank
积分 123
帖子 24
威望 4219 个
注册 2013-2-27
发表于 2018-01-10 10:50:23
好问题,没想到这点呢
ywx812
积分 26
帖子 19
威望 -569 个
专家指数 -69
注册 2013-6-27
发表于 2018-09-17 14:37:29
在蜂窝通信系统中,根据发送信号双工方式不同,可以分为TDD和FDD两种双工方式。实际上,其中FDD双工方式又可以分为全双工FDD和半双工FDD。NB-IOT为了降低成本,对FDD全双工方式进行了阉割,只支持半双工FDD。这就解释了为什么NB-IOT不支持TDD的原因了。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-24 09:09:05
Processed in 1.312186 second(s), 45 queries , Gzip enabled
