  • 阅读:6786
[基础知识] 如何为光模块挑选合适的光纤跳线?
飞速光纤
积分 -927
帖子 62
威望 19740 个
专家指数 -1237
注册 2016-9-14
发表于 2017-02-22 15:51:16  只看楼主
没有光模块和光纤跳线,就不能实现光纤网络连接。不同光模块的传输介质,接口,传输距离,数据速率和品牌都会有差别。识别这些光模块不难,但是为光模块挑选合适的光纤跳线还是要废一番心思的,飞速光纤(Feisu.com)就来帮您的光模块选择合适的光纤跳线。
  传输介质:铜和光纤
  光模块根据传输介质的不同,一般分为基于铜的光模块和基于光纤的光模块,MSA定义了几种电口光模块,如:100BASE-T1000BASE-T10GBASE-T。电口光模块一般采用GBICSFPSFP +标准,通常具有RJ45接口。因此Cat5/6/7光纤跳线通常用于与电口光模块连接,也许未来将会研究出支持40G数据传输的Cat8网络跳线出来。
  如果采用光模块的话,会复杂一些,因为光模块需要的光纤跳线类型更多。光纤跳线分为单模和多模,单模跳线可分为OS1OS2,而多模光纤跳线可以分为OM1OM2OM3OM4。不同的跳线适合不同的使用场景。单模光纤跳线可支持长距离传输,多模光纤跳线可用于短距离链路。
  支持的距离和传输速率
  MSA定义了可支持不同传输距离和数据速率的各种光模块。当您购买光模块时,您会在其标签上找到数据速率,波长,距离等。下表显示了最常用的光模块和支持的跳线类型的基本信息。
  像前面所说的一样,单模光纤跳线更适合长距离传输,多模光纤跳线适合短距离传输。实际上单模跳线可用于长距离和短距离的不同数据速率。但单模光纤跳线的价格会更高。追求最高的性价比,您应该了解多模光纤跳线的性能。以下图表提供了波长为850 nm的不同多模光纤跳线的详细传输距离和数据速率信息,以供参考。
  光模块接口
  选择光纤跳线应该要考虑到光模块的接口问题,光模块通常是一个端口接收和一个端口发送。所以使用双工的LCSC接口。但是对于BiDi光模块来说,一个端口就可以搞定接收和发送两个功能,所以单工跳线常常和BiDi收发器一起使用。
  一些40G / 100GBASE QSFP +收发器使用MTP / MPO接口,应使用MTP / MPO连接器的多芯光纤跳线连接到网络。如果这些端口用于40G10G100G10G连接,可以使用MTPLC光纤跳线。例如,一跟8MTPLC光纤跳线可以将40G数据速率输出为四个10G数据速率。
  以上就是飞速光纤(Feisu.com)为您提供的怎么为光模块选择合适的光纤跳线,如果您想了解更多有关光通信行业的信息,欢迎访问我们的官网。
    ge66
    积分 160
    帖子 32
    威望 3676 个
    注册 2017-6-12
    发表于 2017-06-12 14:33:07
    学习是找方法,而不是死记硬背,后续知道太晚了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:37:08
    Processed in 0.601584 second(s), 15 queries , Gzip enabled
