  • 阅读:6486
[基础知识] 构建10G数据中心需要哪些光纤产品?
飞速光纤
积分 -927
帖子 62
威望 19740 个
专家指数 -1237
注册 2016-9-14
发表于 2017-02-23 15:25:21  只看楼主
万兆以太网是一种可以支持速率高达每秒100亿比特的电信技术,它也被称为10GbE。采用10GbE能够极大的提升带宽,所以许多公司开始升级他们的数据中心来满足不断增长的需求。那么如何去构建10G数据中心呢?将会使用什么样的设备?飞速光纤(Feisu.com)将会为您推荐一些基本的10G解决方案。
  10G SFP+光模块
  10G SFP+光模块能够支持能够在交换机上实现可拔插功能,同时支持10G数据中心。因为它的尺寸比较小,所以可以保证功率很低和高端口密度。由于它支持热拔插,所以插入或者拔出光模块,不会中断整个网络的运行。SFP+光模块能够提供高达10Gbit / s的数据传输速度,比千兆以太网快10倍。
  目前,市场上可以购买各种SFP+光模块。对于长距离传输,模块包括SFP-10GBASE-LRSFP-10GBASE-ERSFP-10GBASE-ZRCWDM SFP+DWDM SFP+。对于短距离传输,有SFP-10GBASE-SRSFP-10GBASE-LRM等模块。品牌也是多种多样的,如思科,JuniperAristaBrocade等。为了以更低的成本获得模块,您可以选择与这些原始品牌兼容的第三方光模块。
  LC光纤跳线
  连接线材包括光纤和铜缆两种不同材质。光纤跳线作为数据传输媒介之一,由于具有传输容量大,抗电磁干扰强,安全性高,速度快等特点,受到广泛欢迎。LC光纤跳线是10G数据中心最常见的光纤跳线之一,分为单模和多模两种,分别用于长距离和短距离的数据传输。为了增加布线密度,还设计出来了高密度推拉式光纤跳线。凭借着它独特的设计,这种光纤跳线可以在高密度布线应用中更容易插拔,适合在狭小空间区域部署数据中心。另一种特殊的LC跳线是uniboot跳线。它只需要用一根线缆就可以包裹两根光纤,允许在单根光纤内进行双工传输,而且极性转换非常方便。与标准跳线相比,它有利于节省光纤管理空间。
  10G SFP +高速线缆
  10G SFP +高速线缆(DAC)是10G数据中心短距离传输应用的高性价比解决方案。10G SFP+高速线缆提供低成本和可靠的10G速度,因为不需要使用光模块,所以采用铜电缆的传输距离可以达到10m,而有源光缆的距离可以达到100m。这种高速线缆包含10G SFP +铜电缆,无源和有源光缆(AOC)。有源光缆和AOC设计用于长距离连接,而10G SFP+铜电缆用于短距离,比如在一个机架上,应用服务器和交换机的互联。
  光纤配线箱
  光纤配线箱是数据中心必须具备的东西,它可以用来提供灵活的模块化系统,用于管理高密度数据中心的光模块、跳线和它们怎么去连接,能够最大化的利用空间。光纤配线箱可以分为不同的种类,比如机架式还是壁挂式吗?室内或者室外使用?飞速光纤(Feisu.com)供应多种高密度光纤机箱,有48端口,96端口甚至288端口可选,用于10G解决方案的1RU4RU机架安装。如果您已经有了单独的光纤配线箱,那么就只需要购买光纤适配器面板了。
  以上所有构建10G数据中心所需的器件,飞速光纤(Feisu.com)均可为您提供服务,如果还想了解更多有关光通信行业的资料,欢迎到我们官网查询。
    啊啊啊不不不111
    威望 20 个
    专家指数 -5
    注册 2017-2-23
    发表于 2017-02-23 20:46:46
    不错不错~赞一个~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:37:09
    Processed in 0.837731 second(s), 15 queries , Gzip enabled
