  • 阅读:1789
  • 回复:3
图解LTE重要概念
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 495905 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-02-27 11:31:39  只看楼主
1  下行功率分配
如果你仔细查看下行链路信号,你会发现它由很多成分组成,比如 RS(参考
信号)、PDCCHPDSCH 等。
然后你会问,我们如何为每个信道分配功率?最简单的方法是把功率平均分配给每个信道,但这只是你自己的理解。
为了解码下行信号,第一个步骤是解码 RS(参考信号)。如果 RS 的功率和其它信道或者信号一样,UE 就不容易识别出 RS。因此在下图中你可以看到,RS(红色的柱体)的功率明显比其它信道高出一截。你可以用偏置参数 PA 表示 RS 和其它信道之间的功率差,然而这种方法会引起混乱,因为并不是所有 OFDM 符号内都有 RSRS 只出现在特定的几个 OFDM 符号中。这意味着,如果你测量 OFDM 符号的功率,那么有些 OFDM 符号(含有 RS)的功率比较高,有些 OFDM 符号(不含有 RS)的功率比较低。这会对接收端的均衡器设计产生不利影响。
为了解决这两类不同符号的功率差异引起的问题,对于包含 RS  OFDM 符号,我们可以给其中的非 RS 信道或信号少分配一些功率。于是我们就引入了一个新的偏置参数 PB
不带 RS  OFDM 符号中的 PDSCH 信道 RS  OFDM 符号中的 PDSCH
信道之间的功率偏差 PB 由系统信息块 SIB2 确定。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
图解LTE重要概念.pdf
2017-2-27 11:31:22  下载次数: 62
图解LTE重要概念.pdf (3.35 MB)
2017-2-27 13:12:28  下载次数: 16
2017-2-27 13:12:28  下载次数: 23
    http://www.mscbsc.com
    destined_tz
    积分 1039
    帖子 189
    威望 442923 个
    礼品券 6 个
    专家指数 44
    注册 2009-3-25
    发表于 2017-02-27 11:52:07
    下载了之后,文件出错。
    yech
    积分 10014
    帖子 1991
    威望 495905 个
    礼品券 56 个
    专家指数 59
    注册 2014-4-27
    发表于 2017-02-27 13:13:06  只看楼主
    重新上传啦,你再试试看吧
    孤叶飘零
    积分 235
    帖子 47
    威望 3845 个
    注册 2016-6-23
    来自 十堰
    发表于 2017-02-28 12:42:43
    有价值的东西,谢谢楼主分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-13 14:27:18
    Processed in 0.608894 second(s), 19 queries , Gzip enabled
