  • 阅读:72521
[讨论] 为啥我们的网速总比宣传的慢?
显示异常
积分 27129
帖子 5414
威望 226556 个
礼品券 51 个
专家指数 59
注册 2015-3-30
来自 山东淄博
发表于 2017-03-03 17:08:01  只看楼主  QQ
运营商提速降费两年你感觉到了吗?相信不少人会说“效果并不那么明显”。
但来自工信部发布的数据显示,咱们国家宽带网速已经逼近12M!而走进运营商服务大厅也会发现,50M、100M甚至200M的宽带套餐广告也已经随处可见。
那么问题来了,为啥用户的网速总比宣传的慢呢?
这其中第一条原因还是那个老生常谈的话题——单位换算引发的误会。
目前我们去到营业厅办理100M宽带,这里的100M是指每秒100兆比特(即100Mbps),而我们借助一些网速测试软件通常所显示的是下载时的速度,其计量单位是每秒兆字节(即Mb/s)。这两者的关系是1:8,也就是说100M宽带应该对应的是每秒12.5Mb/s的下载速度,50M宽带对应每秒6.25Mb/s......以此类推。
而上面这些也都只是些理论值,实际使用环境中的网络速度是很难100%达到这一标准的。一般认为,用户家中的实际网速与运营商宣称的理论速度误差范围在77%(忙时)-93%(闲时)即可视为达标。如果相差更大,那么就要检查家中的网络设备是否故障,或者是运营商虚标了。
对于运营商宽带虚标的问题,我们已经在稍早的一篇文章中有所提到。这里简单复述一下。
目前网速虚标的现象主要出现在像长城宽带、e家宽等二、三级运营商身上,这些运营商自己不具备骨干网络,而是需要从联通、电信、移动这样的一级运营商哪里租用线路。
因此,为了压缩成本,并通过低价战略与一级运营商竞争,往往二、三级运营商就会通过“一线多用”的方式向用户出售宽带业务。也就是说,标称100M的线路并非一名用户独享,而是多名用户共享。这种共享宽带闲时的网速还可以,但一旦到了上网高峰期或者遇到下载狂人,那么就会造成网速严重拖慢的情况。
另外,值得一提的是,单纯以打开某个网站的速度快慢来衡量网速也是不科学的是,网站打开速度除了与用户网络连接速度有关外,还和网站服务器的响应速度存在直接关系。
比如,在春运抢票高峰期,12306网站的服务器会挤进大量的用户请求数据,此时服务器的响应效率就会下降,体现在用户端就是网页打开速度慢、余票信息刷新延迟、提交购票订单出错等等……
    活到老学到老
    标题 [讨论] 为啥我们的网速总比宣传的慢?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-26 03:36:47
    Processed in 0.978653 second(s), 14 queries , Gzip enabled
