  • 阅读:1629
LTE整体架构报告
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 505955 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-03-10 11:27:44  只看楼主
 物理层
物理层(Physical layer)位于OSI(开放系统互连)参考模型的最底层,它直接面向实际承担数据传输的物理媒体(即通信通道),物理层的传输单位为比特(bit),即一个二进制位(“0”或“1”)。实际的比特传输必须依赖于传输设备和物理媒体,但是,物理层不是指具体的物理设备,也不是指信号传输的物理媒体,而是指在物理媒体之上为上一层(数据链路层)提供一个传输原始比特流的物理连接,是整个开放系统的基础。物理层为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。如果您先要用尽量少的词来记住这个第一层,那就是“信号和介质”。
物理层的主要性能:
⑴为数据端设备提供传送数据的通路,数据通路可以是一个物理媒体,也可以是多个物理媒体连接而成.一次完整的数据传输,包括激活物理连接,传送数据,终止物理连接.所谓激活,就是不管有多少物理媒体参与,都要在通信的两个数据终端设备间连接起来,形成一条通路;
⑵ 传输数据.物理层要形成适合数据传输需要的实体,为数据传送服务.一是要保证数据能在其上正确通过,二是要提供足够的带宽(带宽是指每秒钟内能通过的比特(BIT)),以减少信道上的拥塞.传输数据的方式能满足点到点,一点到多点,串行或并行,半双工或全双工,同步或异步传输的需要;
⑶ 完成物理层的一些管理工作。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE整体架构报告.pdf
2017-3-10 11:25:33  下载次数: 10
LTE整体架构报告.pdf (1.66 MB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 10:12:17
    Processed in 0.363979 second(s), 13 queries , Gzip enabled
