  • 阅读:3324
LXC6610通信基站发电机组云控制器
lixise2017
威望 452 个
注册 2017-3-14
发表于 2017-03-16 11:35:05  只看楼主  QQ
LXC6610通信基站发电机云控制器
1、产品概述
LXC66X0E系列电站自动化控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用32位微处理器技术,实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大荧幕液晶(240*128LCD)图形显示器,在一个页面下可显示几乎全部的重要参数,省却翻页。同时可显示中文、英文及其他多种语言,全部参数可从控制器面板调整,也可使用PC机通过USB,RS232或GPRS远程调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于消防水泵,空压机的自动化控制系统。
2、性能及特点LXC6610:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自起停;
LXC6620:在LXC6610基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于一路市电一路机组构成的单机自动化系统。
主要特点如下:
v采用32位元ARM单片机,硬件集成度高,可靠性得到进一步提升;
液晶显示LCD240x128,带背光,中文、英文及其他多种语言可选界面操作。更重要的是可以在一个页面下显示大部分的参数,省却频繁的切换页面查看,非常的方便;
所有参数都可使用电脑通过USB、RS232接口连接并调整,同时记忆在控制器的内部FLASH内,在系统掉电时也不会丢失。
99%的参数都可直接从面板设置,便于现场调试
使用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;(RS232和USB为标配)
具有SMS功能,当发电机组有报警时可以自动向所设置的5个电话号码发送报警信息,也可以通过短信来控制发电机组和查阅发电机组状态。具有先进的物联网功能,通过GPRS移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控;(需装GPRS模块:LXI680)
适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统
采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、相序、频率、有功功率,无功功率,功率因数,电能,发动机的各种传感器数据;
市电具有过压、欠压、过频、欠频、缺相、逆相序警告功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、缺相、逆相序警告和停机保护功能
v 三个固定类比量传感器(温度,油压,液位元),多种温度、压力、油位元传感器曲线可直接选用,并可自定义传感器曲线;
控制保护功能:实现柴油和天然气发电机组自动开机/停机、合/分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能,当出现多个警告时,警告栏会轮流显示它们,便于分析原因;
所有输出口均为继电器输出,且主要输出均采用16A继电器输出,同时有3个无源继电器输出,更加便于复杂的应用;
参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部EEPROM存储器内,在系统掉电时也不会丢失。几乎所有参数可从控制器前面板调整,所有参数即可使用PC机通过USB界面调整,又可使用PC机通过RS232界面调整;
v 具有先进的物联网功能,通过GPRS移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控;
多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电,充电机)可选择,适合所有的特殊场合需求;
供电电源范围宽(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境,能在起动马达瞬间的超低电压下继续保持工作3秒;
具有历史故障记录200条,能记录下发生在警告或故障瞬间的油压,水温,电压,电流,功率等各种重要参数,便于分析原因和维修
有实时时钟,定时维护功能;
v 可用于水泵机组,也可做指示仪表使用(只指示、报警,继电器无动作);
具有3组维护功能,可设置为机器保养周期。维护时间到的动作可设置(警告或报警停机);
外壳与控制屏之间设计有橡胶密封,防水性能可达到IP55
荧幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能更好;
采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力更强,且具有良好的防水性能;
模块化结构设计,阻燃ABS+PC外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。
云机组新增功能1、采用3种不同的WIFI连接方式,不限网络有无,不限地域国界,任何地点和条件都可以实现数据的传输,实现远程故障诊断、早期故障预警、健康检查
① 第一种连接方式:在应用环境本身具备WIFI网络时,云控制器直接连接到WIFI网络,通过WIFI网络在发电机组和云服务器之间建立实时通讯管道,实现实时远程监测和控制。
② 第二种连接方式:在应用环境没有WIFI,但有手机网络时,通过手机共享WIFI,也实现实时远程监控,但通常用于更多的用于健康检查和远程故障诊断
③ 第三种连接方式:在应用环境没有WIFI,也没有手机网络时,通过APP将云控制器保存的7种数据(可以24小时运行保存半年)先保存到手机中,等到手机带到有网络或WIFI的环境下,再将保存的数据传输到云服务器,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查
2、黑匣子专利技术
当监测到故障发生时,立刻将故障时刻的前后一段时间的数据 进行存储,并且 把它们打包传输给云服务器,实现黑匣子记录功能。客户可以使用手机或者PC终端通过服务器访问这些数据,实现再现故障现场,对远程故障诊断提供十分有效而专业的手段
3、发电记录功能(铁塔发电重要依据)
  对每次的发电记录进行存储 和 上报, 包含 开机时间,停机时间,发电时长,发电电量。 能够记录最近6000条的发电记录。允许 服务器 和 手机,对过往的发电记录进行 读取。云系统统计发电记录,作为发电费用核算的有效依据。
4、历史记录功能(发电机工作性能的重要依据)
   对发电机的实时运行数据进行存储 和 上报,包括 传感器数据,输入状态,继电器状态,发动机数据,发电和负载数据 以及 故障数据 等,能够记录最近580小时的历史数据。允许 服务器 和 手机,对过往的历史数据进行 读取。云系统分析发电机运行情况,评估发电机当前性能状况
5、发电机性能依据
2.1. 励磁电压检测与预警
对励磁电压进行实时检测,预警判断 和 上报。 是分析发电机性能的重要手段之一
2.2. 执行器电压检测与预警
对执行器电压进行实时检测,预警判断 和 上报。 是分析发电机性能的重要手段之一
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-25 07:12:18
    Processed in 0.360123 second(s), 12 queries , Gzip enabled
