核心网技术专区
» 讨论MGW的IP Mc口备用方案
讨论MGW的IP Mc口备用方案
Kevin66
积分 4754
帖子 223
威望 26939 个
专家指数 11
注册 2008-5-7
发表于 2008-06-06 01:46:28
MGW和server之间的Mc口都是经过IP交换机所谓的CE连接。。。
假如这个CE出现问题。。大家有些什么建议方案?
方案一,GPB板直接通过百兆网口到server的GARP板
方案二,通过MFG板直接接到普通的前兆交换机。
基站割接流程_20121226更新
2013-06-01
广东移动软交换CE初验手册
2013-06-01
BSC_CP33c RPBI-s扩容流程
2012-09-05
AoIP 局数据说明
2012-07-15
广州MSC IN POOL操作步骤
2012-02-18
爱立信软交换大容量交换局MGW测试验收规范_GMP V4
2011-10-22
Kevin66
积分 4754
帖子 223
威望 26939 个
专家指数 11
注册 2008-5-7
发表于 2008-06-06 01:47:39
在线,5天前提问
在线,5天前提问
在线,104天前提问
在线,134天前提问
在线,299天前提问
在线,334天前提问
在线,398天前提问
在线,435天前提问
在线,484天前提问
在线,493天前提问
在线,522天前提问
在线,545天前提问
在线,553天前提问
在线,571天前提问
在线,599天前提问
在线,602天前提问
大家不妨讨论下。。。
tianyaguoke
积分 2491
帖子 147
威望 1771 个
专家指数 -11
注册 2006-8-25
发表于 2008-06-08 17:45:52
都有备份的啊,不会一下子全断了吧!爱立信做的还是比较可靠的,除非又地震了。。。
kengylao
积分 524
帖子 32
威望 620 个
注册 2008-10-5
发表于 2008-10-06 14:07:51
这个问题有很多种可能性,楼主所说的是整个CE都倒了的情况,这样子的话,没错可以用一个千兆以太网交换机代替,但是这个千兆以太网交换机需要支持VLAN功能,我曾经因为CE还没有到货,但是客户赶工程,所以先买一个千兆以太网交换机代替,当所有数据都配置好后发现,MC口还是不通,最后发现是交换机不支持VLAN功能。
kengylao
积分 524
帖子 32
威望 620 个
注册 2008-10-5
发表于 2008-10-06 14:11:43
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-17 06:38:32
Processed in 0.522872 second(s), 20 queries , Gzip enabled
