  • 阅读:4786
[原创] 什么是SFP光模块的DDM、DOM和RGD功能
飞速光纤
积分 -927
帖子 62
威望 19240 个
专家指数 -1237
注册 2016-9-14
发表于 2017-04-10 10:14:10  只看楼主
如果是您是第一次购买SFP光模块,您可能会对“DDM”,“DOM”或“RGD”感到困惑它们是什么呢?今天飞速光纤(Feisu.com)在本文中详细介绍这三种SFP光模块功能
1、什么是DDM?
    DDM,即数字诊断监控,是SFP光模块中使用的技术,以便用户能够监控SFP的实时参数。这些参数包括光输出功率,光输入功率,温度,激光偏置电流和收发器电源电压等。DDM接口是GBIC规范中定义的串行ID接口以及SFP MSA的扩展。
DDM接口还可以使最终用户具有故障隔离和故障预测的能力,具有DDM的光纤收发器有助于确保业务能够主动预防网络维护并确保业务连续性。
2、什么是DOM?
DOM,数字光学监控的缩写,它也是一个功能,允许您实时监控模块的各方面数据例如光模块的发送和接收输入输出功率温度电压。网络管理员通过查看这些数据来确保模块正常工作。
显然,具有DDM/DOM功能的SFP光模块比没有这些功能的光模块更好所以大多数SFP光模块都符合SFF-8472标准,能够支持DDM/DOM功能。
3、什么是RGD
    RGD意味着坚固的光模块,所以具有RGD功能的光模块是增强模块这种光模块更加耐用,并且可以在非常恶劣的条件下使用。坚固的光模块具有增强的ESD保护并且工作温度范围更大,从而可以消除现场故障,而无需昂贵的外部保护设备。
    需要注意的是,坚固的SFP光模块可以通过其产品型号来识别RGD具体情况取决于具体的供应商。
3、DDM/DOM功能的SFP光模块推荐
产品型号
产品名称
Cisco GLC-LX-SM-RGD
思科(Cisco) GLC-LX-SM-RGD SFP千兆光模块
Cisco GLC-SX-MMD
思科(Cisco) GLC-SX-MMD SFP千兆光模块
NETGEAR AGM731F
网件(NETGEAR) AGM731F SFP千兆光模块
Juniper EX-SFP-1GE-SX
瞻博(Juniper) EX-SFP-1GE-SX SFP千兆光模块
结论
上表中列出的SFP光模块在飞速光纤(Feisu.com)官网均有供应,另外,还供应其它兼容华为、华三等主要品牌的SFP光模块,多种型号和款式任你挑选。更多SFP光模块教程和解决方案,可以进入飞速光纤(Feisu.com)官网查看。
    专注光通信!
    标题 [原创] 什么是SFP光模块的DDM、DOM和RGD功能" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 04:41:05
    Processed in 0.285132 second(s), 11 queries , Gzip enabled
