  • 阅读:4394
[原创] 100G网络的QSFP28光模块解决方案
飞速光纤
积分 -927
帖子 62
威望 19240 个
专家指数 -1237
注册 2016-9-14
发表于 2017-04-12 09:54:00  只看楼主
   100G QSFP28模块可以支持4×25G数据传输模式目前许多数据中心采用了QSFP28光模块进行100G网络升级
1、QSFP28光模块基础知识
QSFP28光模块提供四个不同信号的信道,传输速率从25Gbps提高到40GbpsQSFP28光模块的尺寸比其他100G模块更小所以受到越来越多额关注。若想要部署高密度高速度的网络,选择100G QSFP28模块将会是一个不错的选择。
2、QSFP28光模块解决方案
基于不同的IEEE(电气和电子工程师协会)或MSA(多源协议)标准,QSFP28光模块可以分为以下四种
1100GBASE-LR4 QSFP28光模块
    100GBASE-LR4 QSFP28主要应用于多模光纤的传输应用中,光模块的传输距离可达10km100GBASE-LR4 QSFP28光模块将4路25Gbps电信号转换为4路LAN WDM光信号,然后将其复用为单通道,实现100G光传输。如果你需要长距离传输的光模块,可以选择100GBASE-LR4 QSFP28光模块进行100G网络升级
2100GBASE-SR4 QSFP28光模块
     100GBASE-SR4 QSFP28光模块传输距离可达100m接口类型为MTP/MPO一般和OM3光纤、OM4光纤一起使用。QSFP28全双工光光模块提供4个独立的发送和接收通道,每个通道的速率是25Gbps,总体数据速率为100Gbps。如果你需要距离传输的光模块,可以选择100GBASE-SR4 QSFP28光模块进行100G网络升级
3100GBASE-CWDM4 QSFP28光模块
     100GBASE-CWDM4 QSFP28光模块的传输距离可2km采用粗波分复技术进行传输。它使用CWDM技术将原本数据传输需要的8根光纤减少为2根光纤并且100GBASE-CWDM4 QSFP28光模块的成本要比100GBASE-PSM4 QSFP28光模块高很多。如果你需要长距离传输的光模块,也可以选择100GBASE-PSM4 QSFP28光模块进行100G网络升级
4100GBASE-PSM4 QSFP28光模块
     100GBASE-PSM4是MSA定义的标准,传输距离可达500m是一种高速度和低功耗的产品,一般用于40G和100G的以太网中100GBASE-PSM4 QSFP28光模块有数字诊断功能,接口类型为MTP/MPO,可以将带有MTP/MPO连接器的带状光纤插入QSFP28模块。若注重高速度和低功耗,则建议采用此款光模块进行100G网络升级。
    专注光通信!
    标题 [原创] 100G网络的QSFP28光模块解决方案" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-03 04:40:12
    Processed in 0.342985 second(s), 11 queries , Gzip enabled
