1 概述 随着TD-LTE标准的冻结、设备的成熟以及移动互联网业务飞速发展,TD-LTE已经成为业界的关注焦点。而TD-LTE系统内外干扰问题是网络部署时必须要考虑的关键问题之一。 TD-LTE系统面临的干扰包括噪声Pn、系统内干扰Iintra-system和系统间干扰Iinter-system,下面将分别对这三种干扰进行分析。 2 噪声 噪声可以按照来源分为接收机内部噪声和外部噪声。接收机内部噪声包括导体的热噪声和放大器的噪声放大;外部噪声是指来自接收机以外的非移动通信发射机的电磁波信号,可以分为自然噪声和人为噪声。 一般在进行分析时主要考虑接收机内部噪声,可通过以下式子计算得到: Pn=KTB+NF (1) 其中: K:波尔兹曼常数(Boltzmann constant),1.380662×10-23JK-1; T:开尔文绝对温度,一般计算中取常温290K; B:接收机有效带宽; NF:接收机的噪声系数,标准中一般取基站的噪声系数分别为7dB。 由于LTE系统带宽在1.4MHz~20MHz可变,并且采用OFDMA/SC-FDMA的多址方式,用户实际只占用系统带宽中的一部分。因此,信道的热噪声水平也会随着占用带宽的变化而变化。 3 系统内干扰 系统内干扰是本移动通信系统内各无线网元收发单元之间的干扰。 3.1 同频干扰 TD-LTE系统同小区下的不同用户下行采用OFDMA、上行采用SC-FDMA的多址方式,不同用户占用不同的、相互正交的子载波,因此不存在3G系统中的同小区不同用户的多址干扰问题。LTE系统中的同频干扰主要是同频的其他小区的干扰,这也是LTE系统中干扰协调、抑制技术要解决的问题。 3.2 LTE TDD系统上下行链路间干扰 LTE TDD系统采用时分双工的方式,上下行信道工作在相同的频点,通过上下行转换点设置上下行信道可占用的时隙。上行与下行之间由于时间转换点不一致、基站之间不同步或无线信号传播时延等,可能出现“重叠”(同时存在上行链路和下行链路)的时间点,引起eNode B小区间或终端用户间的干扰。 (1)相邻小区间或同小区不同频率间的上下行转换点不一致 如果相邻小区第二转换点设置不同,在上下行配置不同的时隙,会出现一个小区eNodeB发射时,另一个小区eNode B正在接收的情况,因而将出现比较严重的上下行链路间干扰
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD—LTE系统干扰分析.pdf
继续访问 取消访问,关闭
