  • 阅读:7237
  • 回复:12
载波聚合测试无法加载辅载波优化案例
小小不怕
积分 151
帖子 36
威望 5855 个
专家指数 -29
注册 2012-8-8
发表于 2017-04-19 10:34:55  只看楼主
尊敬的管理员,为避免广告拉人嫌疑,已删除资料原出处,请审核!
载波聚合测试无法加载辅载波优化案例
  一、问题描述
  2月底对众生大厦 (室分)站点进行载波聚合整改,3月2日在呼和浩特电信用speedtest测速软件验证测试众生大厦室分站点时,发现众生大厦 (室分)下测试52小区(20M)与49小区(15M)的CA能力速率较低,反馈下载速率只有120M左右,更换测试设备,速率仍没有改善,远没有达到理论值正常测试指标。
  二、CA原理简析
  载波聚合使能后,CA UE在主辅载波占用的PRB资源分别被统计,若开启载波间负荷调整,则在达到负荷均衡门限前,优先将载波内的CA UE的GBR承载搬移到另外一个载波,以减少LB导致的切换,更快的实现载波间的负荷均衡。
  CA下主辅载波小区间负荷不均衡时,可以触发通过载波间协调调度将Rel-10支持CA的UE的业务数据尽量调度在负荷轻的载波上,从而可以改善网络不均衡,并且可以减少通过切换方式进行负载均衡。由于GBR业务不能在主辅载波上共同调度,故CA下主辅载波负荷调整是针对GBR业务。
  CA下载波间承载均衡,主要原理是周期性监控小区的PRB占用情况,如果超过载波间负荷调整的门限,则将小区中的CA用户GBR业务资源回退或者搬移到其它CA协同小区上,以此来减轻小区负荷,使得CA的协同载波间负荷达到基本平衡,达到减少负荷均衡的切换的目的。所谓的搬移是指将本小区(高负荷小区)上PCell的资源搬移到UE的Scell上;回退是指将本小区(高负荷小区)上被UE作为Scell占用的那些资源回退到UE的Pcell上。
  CA下载波间负荷调整主要分为四个部分:周期性监测小区负荷是否超过门限、目标载波选择、选择进行资源回退或搬移的承载、承载的回退/搬移。功能框图如下:
  CA下载波间负荷调整功能打开后,周期性监控小区的PRB占用情况,如果超过载波间负荷调整的门限(默认值为50%,后台可配置),则在高负荷小区的CA协同小区中,挑选比高负荷小区的负荷低10%以上的负荷最轻的小区,作为载波调整的目标小区;如果存在以高负荷小区为辅载波,以目标小区为主载波的UE,将UE上已被搬移到高负荷小区上的GBR承载回退;如果没有这样的GBR承载,则挑选高负荷小区中CA用户上速率最大的GBR承载,搬移到目标小区上。流程如下图所示:
  三、原因分析
  从前台测试反馈的下载速率来看,只具备了单载波的下载速率,怀疑该站点下52小区与49小区没有配置DL CA或CA能力未正常激活。
  首先进行载波聚合参数核查,检查配置如下:
  根据上图可以看到两个小区已经正常配置了DL CA。为了验证单小区速率情况,需要分别检查1.8G小区、2.1G小区单载波时的下行速率,前台验证两个载波的下载速率都能上100M,那么可以排除是因为单载波下载能力受限导致CA下载速率偏低,同时测试现场也更换了测试服务器,速率依然上不去。
  排除以上两种情况后,怀疑是speedtest测试时间较短导致辅载波未激活,后台修改辅载波激活门限,将主载波下行总RB利用率门限(激活辅载波)由90%修改为1%,主载波下行总RB利用率门限(去激活辅载波)由默认的30%修改为0%,以有利于开启载波聚合功能,参数修改如下:
  修改后,进行前台验证测试,下载速率无明显改善,反馈问题依旧。
  下一步需要排查前台测试时,辅载波有没有激活,此处有两种方法:后台指标统计和实时业务观察。按照两种方法分别进行排查,以最终确定辅载波是否激活。
  1、目前网管支持统计CA用户数
  Counter1:C373384368(以本小区为PCell的下行CA平均激活用户数)
  Counter2:C373384369(以本小区为SCell的下行CA平均激活用户数)
  在前台测试时,网管后台开启实时性能监控,看这两个小区下有没有激活的CA用户,前台测试时实时监控如下:
  从以上实时监控可以看到,在前台测试时,后台统计的两个小区下是没有CA用户的,也就是前台终端测试的还只是单载波的下行速率,辅载波是没有起作用的,证明载波聚合功能未应用。
  2、后台也可以通过跟踪这两个小区下的MTS用户来判断辅载波是否激活,信令跟踪如下:
  同时跟踪52小区和49小区的MTS用户情况,可以看到50小区下面有一个流量较大的用户(前台做测试的CA终端),UEGid为19754,这个终端在52小区下面接入,只在50小区下面产生了流量,而CA协同小区49小区下面没有产生流量,表明辅载波(49小区)是没有激活的。
  通过以上两种方法可以判定,CA下行速率不达标的原因是辅载波未能成功激活,CA终端测试到的只是单载波的速率。
  前台已经确认测试终端是支持CA的,在其他CA站点测试能达到CA的速率,因此怀疑后台和CA相关的参数配置有误,需要核查参数:
  在CA的配置过程中,有一个重要的参数:【信道选择PUCCH 1b的信道数】该参数表示CA小区支持多少个“可使用两载波的UE”,若该参数配置的越大,则PUCCH占用的RB数就会越多,对系统的流量造成影响;若该参数取值为0,则无法启用CA业务。
  现网该参数默认配置为12,对CA功能无影响,所以这个参数很重要,但是很容易被忽略。
  检查该站点小区的该参数配置如下:
  根据以上分析,该参数取值为0时,无法启用CA业务,CA终端无法启用双载波,导致CA下载速率不达标。
  四、问题解决
  将信道选择的pucch 1b的信道数修改为默认值12(此处只要不配置为0,CA终端就能启用双载波),前台复测可以看到辅载波已经激活:
  可以看到CA终端在50小区接入(主载波),8小区为辅载波。
  测试验证时,峰值速率达到200M以上,最高测试值达到256M,测试指标正常,问题解决,测试结果如下:
  五、优化总结
  本案例问题最终定位为参数“信道选择的pucch 1b的信道数”配置问题,建议在以后的工程开通过程中统一参数模板配置,规范开站流程。同时,无线优化人员应及时对涉及到的参数进行一个全面的核查(包括默认参数),下表汇总了载波聚合站点的重点参数及配置值,后续的优化过程可以进行参考:
序号
参数名称及
配置值
  主辅载波小区的邻区关系属性
  同覆盖
  信道选择PUCCH 1b的信道数
  12
  PDCCH DCI 3/3A指示的PUCCH是否有效
  CA载波间负载调整开关
  打开
  辅载波下行总RB利用率门限(激活辅载波)
  100
  辅载波下行总RB利用率门限(去激活辅载波)
  载波聚合功能开通能大幅提升用户感知,参数设置不合理会导致载波聚合功能异常或者不能启用,因此需要对新入网站点进行全面的参数核查,为后续的优化测试打下基础,高效的完成优化测试,保障用户感知。
    • haotao2046 威望 +5 个
      · 这个门限有点吓人!!几乎每个接入UE都是“Scell配置且激活”状态 详细.. 回复 发表与:2017-4-21 21:16:01
    雾里看花boy
    C友·贡献勋章   纪念勋章·九周年   C友·铁杆勋章
    积分 3323
    帖子 634
    威望 1021469 个
    礼品券 129 个
    专家指数 153
    注册 2010-10-18
    发表于 2017-04-21 21:16:01  QQ
    原帖由 小小不怕 于 2017-4-19 10:34:55 发表
    尊敬的管理员,为避免广告拉人嫌疑,已删除资料原出处,请审核!载波聚合测试无法加载辅载波优化案例  一、问题描述  2月底对众生大厦 (室分)站点进行载波聚合整改,3月2日在呼和浩特电信用speedtest测速软 ...
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18975
    帖子 3791
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2017-04-22 00:09:12  QQ
    哦哦,看不见图片啊
    lzx455220
    纪念勋章·六周年
    积分 990
    帖子 288
    威望 72458 个
    礼品券 6 个
    专家指数 -450
    注册 2011-1-26
    来自 河南郑州
    发表于 2017-04-23 14:23:56  QQ
    网优屌丝必备神器-办公室单人午睡折叠床多规格
    专利研发, 防止侧晃, 防止断裂, 折叠自如,便携轻便,办公室午休神器【赠运费险】
    【在售价】98元
    【内部券】40元,数量有限,手慢无
    【券后价】58元
    【领券下单链接】https://s.click.taobao.com/p8eNiow
    复制这条信息,¥TJEXJqzxe1¥,打开【手机淘宝】即可查看
    只有同甘苦,才能共患难!!
    zhy535
    积分 85
    帖子 17
    威望 12484 个
    注册 2013-3-4
    发表于 2017-04-23 16:37:09
    感谢分享,只是图片看不到啊!
    09liu09
    积分 1978
    帖子 180
    威望 2340 个
    专家指数 -27
    注册 2009-7-14
    来自 广东
    发表于 2017-04-24 11:39:34
    bobool
    威望 30 个
    注册 2017-4-24
    来自 浦东新区
    发表于 2017-04-24 11:43:33
    CA这个东西,看起来好,实际用起来一般
    夜暮挽歌
    C友·贡献勋章   纪念勋章·八周年
    积分 7130
    帖子 1288
    威望 34954 个
    礼品券 920 个
    专家指数 338
    注册 2008-6-19
    来自 陕西西安
    用支付宝求购
    发表于 2017-04-24 21:13:33  QQ
    图看不见哦
    这个宇宙整体的真理就是无常,没有所谓的完全的正义与完全的邪恶
    eexe
    纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 492
    帖子 87
    威望 396330 个
    礼品券 50 个
    注册 2007-6-21
    发表于 2017-04-25 10:46:09
    资料很好,学习了,楼主能传一个带图的附件就最好了。
    威望 1812515 个
    发表于 2017-04-25 14:35:44
    建议上传附件。。
    cstx520
    纪念勋章·五周年
    积分 5666
    帖子 1250
    威望 9826 个
    礼品券 27 个
    专家指数 -584
    注册 2010-9-21
    发表于 2017-04-25 17:46:06
    无图片,穿点附件吧
    狼行千里吃肉,一只为了生活有肉吃的狼!
    小小不怕
    积分 151
    帖子 36
    威望 5855 个
    专家指数 -29
    注册 2012-8-8
    发表于 2017-04-27 14:23:33  只看楼主
    原来 是有图的啊,不知道为什么复制过来就没有了。冤枉啊,要图的上“网优人归乡计划”公众号看原始文章吧
    小小不怕
    积分 151
    帖子 36
    威望 5855 个
    专家指数 -29
    注册 2012-8-8
    发表于 2017-04-27 14:25:19  只看楼主
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 12:00:26
    Processed in 1.700995 second(s), 46 queries , Gzip enabled
